Собрался сделать лифт
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Собрался сделать лифт
Сообщение Delika379 » 07 апр 2015, 09:45
Lebed писал(а):Подожди, не торопись)))) На чашку задние проставки одевались чуток сложновато.
Привет Андрей.
Вот выше и вся причина. Задние проставки из 10 случаев 9 не садятся до конца( если их не доработать)
Потом при езде пружина и вес все таки" загоняют" её на место.
После установки проставок я рекомендую своим клиентам покататься два -три дня. Резину за это время не успеет сожрать, а вот проставки садяться уже полностью на свое место.
Евгений
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Lebed » 07 апр 2015, 11:12
Привет! Веришь, даже не расстроился, Жень))) а мысля то была))))
TiamaT
Двигатель:: 3.0 AT Instyle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение TiamaT » 07 апр 2015, 22:32
Рыбачим писал(а): Сегодня загрузил в багажник 100 кг. разного добра. Зад просел до 500 мм по обеим сторонам, перед 490 мм. сторона водителя; 485 мм. сторона пассажира. В баке 40 литров бензина.
1 см = 10 мм
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n » 08 апр 2015, 06:41
2 TiamaT.
1000мл=1л.
1000 000г=1т
...et cetera...
К чему бы это?
Рыбачим
Мой автомобиль(и):: Пыж IV Араб
Сообщение Рыбачим » 08 апр 2015, 07:26
Всем добрый день :*HI*: Куплены и поставлены пружины Lovells. Перед CFR-90, зад CRR-91. Машина поднялась. Сейчас от центра ступицы до подкрылка: перед - 570 мм., зад - 550 мм. при загруженности в 100 кг и 40 литров бензина в баке. Ощущения самые приятные. Машина на стоковых амортизаторах получилась не жесткая. Говорить о собранности подвески сложно. Нужно выходить на трассу.
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение gornyak » 08 апр 2015, 08:00
Подвеску не пробивает на стыках?
В личку можешь кинуть инфу где и почем?
И вообще-то есть тема где по ним именно Вам надо отписаться viewtopic.php?f=60&t=138166#p2158312
Sпасибо
любопытство......
Hank Baunt
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
Сообщение Hank Baunt » 08 апр 2015, 14:10
gornyak писал(а):Подвеску не пробивает на стыках?
А это как - на Паджеро 4?
Вот была у меня Соренто, ещё предыдущая, - изредка пробивало подвеску на ухабах при загрузке. Если по ухабистому просёлку спешить - пробивало. Ощутимый жёсткий удар. По асфальту вокруг Онеги - волны такие на дороге - как тряханёт до пробивки подвески.
На Паджере - ни разу такого не ощутил. В багажнике всё вверх дном может взлететь и брякнуть, но такого удара в подвеске нет.
Наверно, это надо очень сильно сигануть, чтобы у П4 пробить?
Рыбачим
Сообщение Рыбачим » 08 апр 2015, 16:33
Sпасибо
Добрый день,
Ответил в личку. В теме отпишусь. На стыках не пробивает. Но гружен был 100 кг. в багажнике, 40 литров бензина и пассажир впереди.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 09 апр 2015, 12:03
Lebed писал(а):Сообщение от 19.03.15 г.
Lebed писал(а):... Решение принято- проставки из Новосиба, перед 10 мм, зад 30 мм. ....
Контроль сход/развала сделан на след-й день- 20.03.15 г., норма. Км 40 пробега, не более. По факту, после нескольких сотен км пробега, наблюдаю задние колёса "домиком". Да и по ощущениям от рулёжки "что то здесь не так..." (с). По итогам контроля цифр сход-развала/моментов затяжки отпишусь в течении нескольких дней
Гайки крепления передних стоек подтянулись примерно на 1/2 оборота, сход/развал конечно разбежался, особенно сзади. По остальному все норм
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 09 апр 2015, 16:24
Теперь в спокойном режиме. Берите на заметку.
Диапазон развала зада 0°00’ ± 30’ (left/right difference within 30’), цифры же через несколько сотен км после установки проставок 30 мм вы видели на фото выше. При этом напомню- на след-ий день, после пробега около 40 км, всё было в зелёных зонах.
Покрутив развальные болты мастер добился лишь пограничных значений по развалу. Около +30’. Наши не сдаются))) На землю и метров 700 кругами и по неровностям, после этого опять на стенд. Уже лучше- +20’. По итогам получилось +10’.
Умиляет и другое. На хвосте моего стокового авто по сути около 60 кг в плюсе, часть же из вас лифтует стоковый авто (без силового обвеса и тех же постоянных "плюс 60 кг") пружинами "плюс сколько то" и еще и проставками на 30-40 мм... Как вам делают развал? Видели ли сами? Как лечат при этом?..... Не, можно и подпилить развальные болты, но вряд ли это вам делают.
Как то так, коллеги
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy » 09 апр 2015, 22:06
Хех. Делают и причём без проблем. Всегда присутствую раз, мастер проверенный уже давно два. Стенд прохожу минимум два раза в год.
gornyak
Сообщение gornyak » 10 апр 2015, 01:52
Я в Отрадном обитаю, подкатывай, продемонстрирую)))
любопытство......
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 10 апр 2015, 02:28
Да хоть 10 раз "ку", Алексей))) или пружины у тебя реально
устали, или лечат тебя, или нихера не понимаешь.. На проставках 40 уже не было бы зеленой зоны...
vector-n
Сообщение vector-n » 10 апр 2015, 07:51
Lebed писал(а):....или пружины у тебя реально устали...
Скорее всего-именно это. "Лечить"развальщику -зачем? Тем более, не чужому.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 10 апр 2015, 09:59
Как тебе сказать , Виталий.... Могу поднять авто и одним домкратом,
... Могу покрасить в черный цвет диски... Могу сфотать эти лядства, при этом не с собственным авто... Думаешь буду?))) так и лечат....
Svetliy
Сообщение Svetliy » 10 апр 2015, 10:15
Lebed писал(а):Да хоть 10 раз "ку", Алексей))) или пружины у тебя реально
Пружинки и сейчас не устали и снову проблем не было. Проставки у меня только сзади и 30мм. И не лечат меня и понимаю я все отлично. И выставляю я все "по центрам" кроме переднего кастора, там чуть ближе к границе, но тоже в зеленке.
Есть еще одна версия происходящего: или лечат тебя, или ты нихера не понимаешь.. :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 10 апр 2015, 10:49
Вероятно.... Ржать нет сил))))
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Сообщение vlaivan » 10 апр 2015, 21:40
Svetliy писал(а):
Lebed писал(а): Есть еще одна версия происходящего: или лечат тебя, или ты нихера не понимаешь.. :)
Светлый!да с кем ты тут споришь :=-O: все прекрасно знают твои познания и читают твои темы,разглядывая супер фотки на многих форумах :*THUMBS UP*: а тут троль тролем,сказочник ::-D: тока схемы да фотки из мануала выкладывает, да еще и какает на других форумах ::'(: многие уже его за чела не считают, не то что за тролля ::-D: ущербный он,но хоть пишет без ошибок ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 11 апр 2015, 07:02
Любой из нас ущербен в том или ином, идеальные только на образах.. По теме же. Вот и разъясни, сервисмен, кто и в чем ошибается...
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Губернатор » 11 апр 2015, 08:26
А зачем сразу такой негатив (обиду)показывать то.
Не чего не кто плохого не имеет против Светлого. Но вот если так много читаешь, то должен знать что по лифту уже не одна тема есть и есть закрытые (снесенные) вот из за такой перепалки между форумчанами. Тебе это надо, чтоб очередную снесли? В тех темах проскальзывало что после установки ОМЕ кто то не смог в зелень вывести, а кому то с трудом вывели, а тут еще и проставки и поэтому и сомнения бывают. Для этого и форум чтоб все мнения свести к одному. Так что выдохни и читай дальше.
P.S. Я же не обижаюсь на Светлого что для него передний бампер из металла на П4 зло, а мне нравиться. И ведь не наезжаю на него из за этого, у него свое мнение и опыт (а он у него точно есть),а у меня свое мнение и опыт по снесению штатным бампером чего нить ::-D:
Так что давайте жить дружно ребята ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
