Собрался сделать лифт
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 199 раз
Re: Собрался сделать лифт
Сообщение Lebed » 26 сен 2018, 18:30
Лифт проставками?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение alex2x2 » 26 сен 2018, 18:44
leconte писал(а):Доброго времени.
После увеличения клиренса возникла проблема с передними втулками стабилизатора. Начинают постукивать уже через 5-7 т.км., устал менять. насколько я понимаю - нужно либо аналоговые стойки но длиннее, либо проставки под них.
Может кто то уже сталкивался с данной проблемой? Посоветуйте решение пожалуйста.
Заранее спасибо.
у меня нет такой проблемы.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
leconte
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение leconte » 26 сен 2018, 19:32
Лифт пружины и амортизаторы.
За год уже два раза втулки стаба менял. Сейчас опять постукивают.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 27 сен 2018, 07:55
:*SCRATCH*: Лифт в пределах разумного? На сколько "поднял"?
ПыСы. И правильно понял, что речь о втулках, не о "косточках"? Если о втулках- без лифта некоторые 10 тыс. не выхаживали, почему- ХЗ
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 27 сен 2018, 13:07
Заранее спасибо.
Я уже года 4 на проставках(спереди 15 мм, сзади 20 или 30 мм. Не помню щас) езжу. Примерно тогда же сменил и втулки стабилизаторов на полиуретановые. С тех пор проблем нет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 » 27 сен 2018, 14:01
Denya писал(а):привет!
Никаких затруднений к выставлению сход/развала не возникало.
Поставил себе пружины два дюйма и проставки 20 перед,30 зад. общий лифт составил 4 дюйма. Диапазона для регулировки развала сзади не хватило ::-(: . Надеюсь что со временем пружины просядут, может получше будет.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 27 сен 2018, 15:57
Заранее спасибо.
Андрей! "Просел" после четырёх лет? Чисто из-за интереса. На днях на дороге видел свою последнюю четверку, года два- три, наверное, она на проставках. вроде "просела", а может показалось.. Тем более, подвеска на ней стоковая
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran » 27 сен 2018, 17:27
у меня за 70 тысяч ничего не просело :*PARDON*:
уже подумываю вернуться на штатные пружины :*CRAZY*:
спереди, например ну и сзади вытащить проставки 30мм
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 219 раз
Сообщение ГАНС » 27 сен 2018, 17:38
Заранее спасибо.
Подтверждаю, спереди проставки 20мм. втулки полиуретан (жёлтый точка-опоры) 65000 пробега после установки, никаких проблем ::-X: .
leconte
Сообщение leconte » 27 сен 2018, 19:08
Доброго времени.
Парни, спасибо за отзывы на вопрос. Сегодня заехал на станцию, уже новые стабы купил - а оказалась шаровая. Все шаровые буду менять.
Спасибо.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 01 окт 2018, 10:01
лучше не будет. Я 5 лет жду, когда просядут)))
jekaat192
Сообщение jekaat192 » 01 окт 2018, 12:40
Значит перед пригрузим лебедкой, и сзади подрежем проставки)))
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 окт 2018, 14:51
Lebed писал(а): Андрей! "Просел" после четырёх лет? Чисто из-за интереса. На днях на дороге видел свою последнюю четверку, года два- три, наверное, она на проставках. вроде "просела", а может показалось.. Тем более, подвеска на ней стоковая
Андрюх, если честно, то я не заморачиваюсь этой темой. Не слежу и не измеряю ;-) Но по ощущениям, вроде бы, не просела(может уже некуда? ::-D: ). Во всяком случае, мои нестандартные колеса при крайних положениях руля, как не цепляли, так и не цепляют. Хотя ДО "лифта" при примерочной их установке на машину, колеса цепляли. Такие дела.
С уважением, Андрей
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero 4 Instyle 2012
Сообщение Skid » 23 апр 2019, 16:25
Ух ты! 5 лет назад я создал эту тему. Что ж. Можно подвести краткий итог.
Были установлены пружины и аморты ТафДог лифтующие на 2 дюйма.
Эксплуатация амортов не удалась. Две гарантийные замены, потом сдал обратно с частичным возвратом денег. Общий пробег на них составил примерно 10 000 км.
Так как получился лифт пружинами, были установлен Каяба Скорчес. На них пробегал долго, примерно 70 000 км или побольше. Передние потекли, задние еще живы. Пружины все те же. Если и просели, то без дотошного замера я этого не вижу.
Но, главное я считаю, что не оправдались опасения о быстрой кончине ШРУСов, шаровых и прочая. Все пока что ходит. Общий пробег на сегодня 130 600. Что то по суммам пробега у меня не сходится, ну да плевать, приблизительно верно.
Сейчас на те же пружины спереди поставил передние аморты Каяба Эксел-Ж. Посмотрим сколько протянут.
По ощущениям от езды могу сказать, что Эксель-Ж примерно такой же как Скорчес. Сначала сразу после установки Экселей мне показалось что они жестче и менее комфортны, но где то-через 3-5 ткм расходились и теперь с водительского кресла я бы их вообще не отличил. Вообще стало казаться что Скорчес это Эксели только красные и дороже. :)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 24 апр 2019, 09:39
Почитал я темы про лифт, обсуждение различных пружин и амортизаторов, и пришел к выводу, что лучше штатных пружин и штатных же амортизаторов + проставки, с точки зрения надежности, похоже нет. Мои пружины и амортизаторы - штатные, и прошли уже под 120 тыщ. Так что, если и буду их менять, то опять же на штатные. Только проставки поставлю потолще чуток :-)
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Джек Воробей » 24 апр 2019, 17:01
ценник штатных пружин удивит)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 апр 2019, 09:33
Джек Воробей писал(а):
24 апр 2019, 17:01
Не сомневаюсь. ;-) Но их часто продают те, кто меняет на нештатные.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 25 апр 2019, 16:20
А штатные аморты ещё остались в природе, Андрей?
ГАНС
Сообщение ГАНС » 25 апр 2019, 17:37
25 апр 2019, 09:33
Джек Воробей писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 6:01 pm
Не сомневаюсь. Но их часто продают те, кто меняет на нештатные.
вот какраз за 5 рублей за всё прикупил штатные пружины с амортами с машины с пробегом 25т. человек тут на форуме месяца 2 их продать не мог :;-): (или даже за 4 т.р. в прошлом годе в запас взял, точно не помню, всёже наверное за 4) ::-D:
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 апр 2019, 17:59
ГАНС писал(а):
25 апр 2019, 17:37
Я тоже такие хАчуууу! :-))
С уважением, Андрей
