Чип-тюнинг двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Vavilon178
Двигатель:: МП4 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: Чип-тюнинг двигателя
Сообщение Vavilon178 » 15 авг 2018, 00:54
AntonSPB писал(а):
SNOOPER писал(а):На юге, велкам.
мне б 4m41 2007 на евро2 перевести
Это как это на евро 2 :*SCRATCH*:
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB » 15 авг 2018, 02:20
Vavilon178 писал(а): Это как это на евро 2 :*SCRATCH*:
матчасть учите
Vavilon178
Сообщение Vavilon178 » 15 авг 2018, 06:10
матчасть учите
А до этого какое евро было? :*SCRATCH*:
Vavilon178
Сообщение Vavilon178 » 15 авг 2018, 06:18
И каким образом прошел переход если не секрет?
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Сообщение AntonSPB » 15 авг 2018, 13:42
матчасть учите
Евро 3 естественно
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение Lebed » 05 сен 2018, 09:18
Коллеги! Есть отзывы о работе Лаборатории Скорости в С.-Петербурге?
Владимир Галат
Сообщение Владимир Галат » 10 авг 2019, 18:22
Подскажите какаяпрошивка сейчас самая оптимальная?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 12 авг 2019, 13:22
Владимир Галат писал(а):
10 авг 2019, 18:22
Самая правильная в этой теме viewtopic.php?f=2&t=172482&p=2752928#p2752928
Ежики и ему подобные - отдыхают. Устриц ел, если что. ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Big-Ben
Сообщение Big-Ben » 16 окт 2019, 14:51
ACIDCAT писал(а): прочол всю тему и нихрена непонял..... выскочки дизелисты всю мазу сбивают своими 8.8 л\100 км. ..оно и так не жрет а нюхает а им все мало
Есть паджеро 4, 2010 г.в. 3.2 дизель (200л.с). При пробеге около 200 т.км. летом при открытом люке и выключенном кондее на новориге при крейсерской 130 показывал реальные 7.6-7.7 литров на 100 км при заднем приводе. На прошлой неделе он же с пробегом чуть ближе к 220т.км. но после нескольких заездов в Крым и тамошней соляры стал показывать на платнике Москва-СПБ 130(задний привод) 8.4л 150(задний привод) 8.8л 150(полный привод) 9.7
Сейчас буду отдавать машину в чистку ЕГР и впуска и думаю о прошивке. Данные по расходу даны для справки. Советы по ЧИПу принимаю.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение ГАНС » 17 окт 2019, 11:44
Big-Ben писал(а): Есть паджеро 4, 2010 г.в. 3.2 дизель (200л.с). При пробеге около 200 т.км. летом при открытом люке и выключенном кондее на новориге при крейсерской 130 показывал реальные 7.6-7.7 литров на 100 км при заднем приводе. На прошлой неделе он же с пробегом чуть ближе к 220т.км. но после нескольких заездов в Крым и тамошней соляры стал показывать на платнике Москва-СПБ 130(задний привод) 8.4л 150(задний привод) 8.8л 150(полный привод) 9.7
Батенька, так-то летом и в октябре сравнивать расход не вполне корректно, зимой разница ещё больше станет :;-): .
Big-Ben
Сообщение Big-Ben » 17 окт 2019, 12:06
ГАНС писал(а): летом и в октябре сравнивать расход не вполне корректно
Этого я не знаю. Знаю что топливо при этих замерах похоже по своим свойствам (согласно паспорту качества на АЗС). Знаю, что зимнее топливо иное и расход его больше. Опять же, что-то тратится на прогрев.
Буду рад, если свои мысли вы "разжуёте" для совсем уж ничего не понимающего в этом. Простите, раньше была бензинка и без ЕГР :*PARDON*:
Я думаю о чип-тюнинге, делюсь мыслями, жду советов и рекомендаций.
Машина в данный момент стоит на сервисе с задачей почистить клапан ЕГР и впуск. Предположительно, за всю жизнь туда никто не лазил.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 17 окт 2019, 12:16
Big-Ben писал(а): Буду рад, если свои мысли вы "разжуёте" для совсем уж ничего не понимающего в этом. Простите, раньше была бензинка и без ЕГР
Ну ЕГР и впуск почистить результат точно должен быть если никто туда не лазил сновья, я когда на 4М40 ЕГР заглушил, то машина вообще поехала совсем по другому и работать стала ровней и копоти на перегазовках стало в разы меньше.
Big-Ben
Сообщение Big-Ben » 21 окт 2019, 15:55
Собственно после чистки ЕГР и впуска (говорят не сильно было засрато) снова тест. при 130км/ч на круизе, полный привод - показывает 9,4 и позже 8,9
Так что это неплохие реальные данные по паджеро дизель 3.2 200 л.с. без чипа.
*Вопрос копоти при перегазовках... пока не видел. Но и тестировал когда тепло было. По крайней мере кроме как на "южной" солярке не помню дыма у себя.
Frank NN
Сообщение Frank NN » 22 окт 2019, 12:18
Big-Ben писал(а): Собственно после чистки ЕГР и впуска (говорят не сильно было засрато) снова тест. при 130км/ч на круизе, полный привод - показывает 9,4 и позже 8,9
Ну так-то и не очень большая разница с зажигалкой 3,8 (244 т.км пробег), не чипованой, на 92-ом, не "чищенной" и скоростью 90-100:
Джорджевич(P4) 3,8
