Это как это на евро 2AntonSPB писал(а):мне б 4m41 2007 на евро2 перевестиSNOOPER писал(а):На юге, велкам.
Чип-тюнинг двигателя
- Двигатель:: МП4 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: Чип-тюнинг двигателя
А до этого какое евро было?AntonSPB писал(а):матчасть учитеVavilon178 писал(а): Это как это на евро 2
- Двигатель:: дизель
Евро 3 естественноVavilon178 писал(а):А до этого какое евро было?AntonSPB писал(а):матчасть учитеVavilon178 писал(а): Это как это на евро 2
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Коллеги! Есть отзывы о работе Лаборатории Скорости в С.-Петербурге?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Самая правильная в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p2752928
Ежики и ему подобные - отдыхают. Устриц ел, если что.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: Дизель
Есть паджеро 4, 2010 г.в. 3.2 дизель (200л.с). При пробеге около 200 т.км. летом при открытом люке и выключенном кондее на новориге при крейсерской 130 показывал реальные 7.6-7.7 литров на 100 км при заднем приводе. На прошлой неделе он же с пробегом чуть ближе к 220т.км. но после нескольких заездов в Крым и тамошней соляры стал показывать на платнике Москва-СПБ 130(задний привод) 8.4л 150(задний привод) 8.8л 150(полный привод) 9.7
Сейчас буду отдавать машину в чистку ЕГР и впуска и думаю о прошивке. Данные по расходу даны для справки. Советы по ЧИПу принимаю.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Батенька, так-то летом и в октябре сравнивать расход не вполне корректно, зимой разница ещё больше станет .Big-Ben писал(а): ↑ Есть паджеро 4, 2010 г.в. 3.2 дизель (200л.с). При пробеге около 200 т.км. летом при открытом люке и выключенном кондее на новориге при крейсерской 130 показывал реальные 7.6-7.7 литров на 100 км при заднем приводе. На прошлой неделе он же с пробегом чуть ближе к 220т.км. но после нескольких заездов в Крым и тамошней соляры стал показывать на платнике Москва-СПБ 130(задний привод) 8.4л 150(задний привод) 8.8л 150(полный привод) 9.7
Этого я не знаю. Знаю что топливо при этих замерах похоже по своим свойствам (согласно паспорту качества на АЗС). Знаю, что зимнее топливо иное и расход его больше. Опять же, что-то тратится на прогрев.
Буду рад, если свои мысли вы "разжуёте" для совсем уж ничего не понимающего в этом. Простите, раньше была бензинка и без ЕГР
Я думаю о чип-тюнинге, делюсь мыслями, жду советов и рекомендаций.
Машина в данный момент стоит на сервисе с задачей почистить клапан ЕГР и впуск. Предположительно, за всю жизнь туда никто не лазил.
- ГАНС
Ну ЕГР и впуск почистить результат точно должен быть если никто туда не лазил сновья, я когда на 4М40 ЕГР заглушил, то машина вообще поехала совсем по другому и работать стала ровней и копоти на перегазовках стало в разы меньше.Big-Ben писал(а): ↑ Буду рад, если свои мысли вы "разжуёте" для совсем уж ничего не понимающего в этом. Простите, раньше была бензинка и без ЕГР
Собственно после чистки ЕГР и впуска (говорят не сильно было засрато) снова тест. при 130км/ч на круизе, полный привод - показывает 9,4 и позже 8,9
Так что это неплохие реальные данные по паджеро дизель 3.2 200 л.с. без чипа.
*Вопрос копоти при перегазовках... пока не видел. Но и тестировал когда тепло было. По крайней мере кроме как на "южной" солярке не помню дыма у себя.
Ну так-то и не очень большая разница с зажигалкой 3,8 (244 т.км пробег), не чипованой, на 92-ом, не "чищенной" и скоростью 90-100:
Джорджевич(P4) 3,8
