Аккумулятор и его зарядка в П4
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Аккумулятор и его зарядка в П4
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Привет! В штатное корыто наши с тобой Тюдоры входят - 304 мм. 310-315 уже не лезет.BabyHummer A-328 писал(а):Вопрос такой: какого размера батарея влезет к нам?
Полярность обратная,да?
Полярность обратная. Плюс справа.
Но штатное корыто, думаю, на полку положить, когда менять буду батарейку. Все Варты, Боши, Эксайды, Тюдоры и проч. уже идут, как необслуживаемые, тогда и корыто по-барабану. А без него и 353 мм должно войти.
- Lebed
Осмелюсь предположить, задача этого корыта на четверке не только в этомBegemot2014 писал(а):...
Но штатное корыто, думаю, на полку положить, когда менять буду батарейку. Все Варты, Боши, Эксайды, Тюдоры и проч. уже идут, как необслуживаемые, тогда и корыто по-барабану...
- Begemot2014
"Научился сам, научи товарища! (с)". Не томи, рассказывай!Lebed писал(а):... задача этого корыта на четверке не только в этом
Пробелы в образовании надо заполнить.
Последний раз редактировалось Begemot2014 24 окт 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Спасибо за консультацию! Получается, что без корыта вот такой https://www.kupit-akkumulyator.ru/catal ... olyarnost/ с размерами 353 ×175 ×190 к нам должен влезть. Верно?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Begemot2014
Это только попытка догадаться. Надо бы все-таки промерить. А то новый аккум на 353 мм может сказать, что никому ничего не должен. А для этого, увы, все снимать, замерять и ставить обратно. Представляешь всю эту песню с пляской? Тюдорчик-то 24 кг весит. А это уже фитнес-клуб, блин.BabyHummer A-328 писал(а):...размерами 353 ×175 ×190 к нам должен влезть. Верно?
- BabyHummer A-328
Его задача в том, Андрюх, чтобы в случае выплеска электролита не дать ему протечь на металлические детали подкапотного пространства. Ну и доп.защита некая, конечно.Lebed писал(а): Осмелюсь предположить, задача этого корыта на четверке не только в этом
С уважением, Андрей
- Begemot2014
Ну, ребята, я об этом и толкую. Какой выплеск электролита? (Сразу договоримся, что взрыв батарейки, либо по ней топором, не в счет, ладно?). Необслуживаемые хоть вверх ногами ставить можно. У меня в гараже 7-летний БОШ на боку лежит уже три года (на Ланцере отработал и заменили его на Варту). Как раз сегодня поставил его на зарядку, чтобы для подменить мой Тюдор (тоже перед зимой пинка дать) на время зарядки. Все три перечисленные марки необслуживаемые. Откуда там потечет? Может я чего-то пропустил в этой жизни?BabyHummer A-328 писал(а):... чтобы в случае выплеска электролита не дать ему протечь на металлические детали подкапотного пространства. Ну и доп.защита некая, конечно.
И про доп. защиту. Корыто глухим боком к движку повернуто. Как экран от тепла получается. А тепло зимой не помешает никак. И даже некоторые коллеги, от большой любви, утепляют АКБ спец. чехлами (отдельная тема - на самом деле защищают батарейку от нагрева зимой, блин!). В Советском Союзе была фишка АКБ на ночь зимой домой утаскивать. Тепло и противоугонка! И финтес для мускулатуры, и утром нет проблем с запуском.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Не обслуживаемый, не значит не проливаемый. И на боку можно только гелиевые хранить и прочие безжидкостные.
А в остальных стоит система вентиляции и влагоулавливатели и если на бок положить, запросто электролит через вентиляцию и вытечет...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Begemot2014
Теперь понял. Может старенький Бошик не на том боку лежал, лужи не было, точно.Nbf писал(а):Не обслуживаемый, не значит не проливаемый.
... и если на бок положить, запросто электролит через вентиляцию и вытечет...
- Lebed
НапримерBegemot2014 писал(а):"Научился сам, научи товарища! (с)". Не томи, рассказывай!Lebed писал(а):... задача этого корыта на четверке не только в этом
Begemot2014 писал(а):... Корыто глухим боком к движку повернуто. Как экран от тепла получается..
УлыбнулоBabyHummer A-328 писал(а):Его задача в том, Андрюх, чтобы в случае выплеска электролита не дать ему протечь на металлические детали подкапотного пространства. Ну и доп.защита некая, конечно.Lebed писал(а): Осмелюсь предположить, задача этого корыта на четверке не только в этом
- Begemot2014
Такой загадочный... И фсё? И никаких тайных знаний?Lebed писал(а):... Улыбнуло
Забираю формочки и ухожу из песочницы
- Lebed
Улыбнуло лишь направление мысли о защите от брызг электролита. Так то подобный короб устанавливается и на другие а/м, бывает и бумажно-тряпочным. Пластиковый же называется (дословно)- обшивка аккумулятора пластмассовая. И ты не сможешь отрицать, что данный короб частично предохраняет от температуры, от их перепадов, и замедляет остывание. Хочешь нанотехнологий? Присмотрись к термокейсу
ПыСы. К правильному термокейсу, не к кейсу
- Begemot2014
Привет!BabyHummer A-328 писал(а):... с размерами 353 ×175 ×190 к нам должен влезть. Верно?
Промерял сегодня, коль оказия с зарядкой на зиму подоспела. Кстати, заряжал вот таким Бошевским полным автоматом (С3), удобная вещь (фото).
Итого: если даже корыто положить на полку в гараже (на свой страх риск, а вдруг протечет! По-моему это х__ня!), то войдет максимум 315 мм длинны. А оно того стоит? Нет, потому что АКБ 306 мм (в корыто) по емкости такие же, как и 315. То ли дело 353 мм, но не для нас.
И чтобы уж совсем себя порадовать и батарейке жизнь облегчить, корыто штатное перевернул задом-наперед, чтобы обрезанный бок грелся от движка. Хотя, все равно, у меня зимой под капотом маленькая сауна - оригинальное одеяло "Автотепло" от суровых челябинских (магнитогорских) парней, уже 4 зимы свою функцию прекрасно выполняет. Как-то замерял температуру на движке (благо, "Пандора" дает такую дистанционную возможность). На стоящей под окном машине при минус 15 безветренной зимней ночью, через 6 часов всего-то ноль градусов. Мне нравится!
- Lebed
Господа! Кто нибудь может поделиться отзывами о Ctek Android и iOS монитор состояния АКБ CTX BATTERY SENSE?
- oasys
Чисто логически что он там может мониторить, кроме напряжения? А по одному напряжению о состоянии свинцового аккумулятора мало что можно сказать, так что выглядит эта штука довольно сомнительно.
- BabyHummer A-328
[quote="Begemot2014"][/quote]
Сереж, огромное спасибо за посадочные размеры! Теперь буду знать точно, какую батарейку к нам можно впихнуть Про автоодеяло расскажи подробнее, плиз. Много разного слышал про него. Чаще плохое. Типа протирается быстро, толку от него мало, итп. По-идее, толку от него и правда не должно быть много в морозы, если машина стоит весь день. Ведь снизу и сбоку все открыто всем ветрам. Или я не прав?
С уважением, Андрей
- Begemot2014
А что добавлять? Ночью сохраняет тепло, батарейке гораздо веселее. Замеры температуры давал. За четыре зимы не протерлось, правда, уже грязное, как поросенок, а стирать нельзя (стеклоткань, а внутри кремниевая вата), только химчистка (а оно надо?). Брал, именно, в Магнитогорске, чтобы без левых дел. Они еще в СССР творили теплозащиту для сталеплавильных печей и проч. Из песка огнеупорную вату выдували.BabyHummer A-328 писал(а):Про автоодеяло... Много разного слышал про него. Чаще плохое. Типа протирается быстро, толку от него мало, итп. По-идее, толку от него и правда не должно быть
Вот такая вот история про создание комфорта для АКБ.
- BabyHummer A-328
Понял тебя. Спасибо! Поищу правильную. Много подделок, как оказалось...Begemot2014 писал(а):А что добавлять? Ночью сохраняет тепло, батарейке гораздо веселее. Замеры температуры давал. За четыре зимы не протерлось, правда, уже грязное, как поросенок, а стирать нельзя (стеклоткань, а внутри кремниевая вата), только химчистка (а оно надо?). Брал, именно, в Магнитогорске, чтобы без левых дел. Они еще в СССР творили теплозащиту для сталеплавильных печей и проч. Из песка огнеупорную вату выдували.BabyHummer A-328 писал(а):Про автоодеяло... Много разного слышал про него. Чаще плохое. Типа протирается быстро, толку от него мало, итп. По-идее, толку от него и правда не должно быть
С уважением, Андрей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Настало время замены АКБ. Какие могут быть последствия отключения батареи при замене? Что нужно будет потом настраивать?
