Замена ремня ГРМ 6G72
- Zjablik
Re: Замена ремня ГРМ 6G72
Отредактировал список запчастей по ГРМ + свечи + антифриз, надеюсь он окончательный. Выложу сюда, может пригодится кому.
Цены я спецом затёр, дабы они у всех и почти всегда разные.
Всё оригинал, кроме помппы (AISIN), свечей (NGK), роликов (KOYO), ну и антифриз я выбрал MOBIL
Если есть что добавить или наоборот удалить, отпишите пжст!
Ремень приводной с роликами и жидкость в АКПП менять не планирую в этот раз, всё уже поменяно.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Бывает что шестерня ремня грм,стоящая на коленвале снимается плохо и приходится использоавть сподручные средства или съемник..
В результате возможно повреждение ротора датчика коленвала 1840A004.
Мне не пригодилась новая но когда она лежит в запасе как то спокойнее;)
Антифриз концентрат 7 литров это много,достаточно 5 литров/5 литров воды,еще останется.
Свечи глянь NGK 2743 ,они подешевле (480 руб)
У меня такие 100 тык отходили ,сейчас опять поставил такие же.
- Zjablik
У меня на примете два Паджерика, мой 11-го года и приятеля 13-го, у обоих по ВИН-коду свечи бьются 1822A069 А даже по каталогу они иду как DIFR6C11Виктор74 писал(а):NGK 1312 вообще на Аутлендера идут
С другой стороны на более ранних П4 с 3.0 могли стоять 1822A002, а они уже IFR6B-K,б всё других вариантов нет!
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
можно оба варианта свечей.
"позаимствовал" на одном форуме ОТТС Паджеро 4
- Вложения
- ottc_pajero_IV.pdf
- (1.07 МБ) 80 скачиваний
бойтесь равнодушных
- onoff
- Двигатель:: 6g72
кто помнит, при каких случаях используются чуть теплее или чуть холоднее свечи зажигания (калильное число)?
бойтесь равнодушных
- Виктор74
onoff писал(а):кто помнит, при каких случаях используются чуть теплее или чуть холоднее свечи зажигания (калильное число)?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
Виктор спасибо, толковая статья. надо будет подумать над 5кой вместо 6ки.
бойтесь равнодушных
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Ёпппть..., про изначальную и интересную тему вспомните...
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3
А такие свечи QUATTRO FRENI QF29A00003 подойдут для 6G72 2012 г в? Типа аналог NGK difr6c11 1312.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
подойти -то может подойдут, но японцы любят денсо и НЖК
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Alpinist
Виктор74 писал(а):Прокладки под нижний коллектор под номером 11410
Их две штуки .
11313 вообще не нужно ибо этот узел не нужно раскручивать.
11418 меняется при замене свечей,это прокладка верхней части коллектора.
можно партнамбер 11410 в студию
MR561678 - сам себе ответил
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
