Топливный бак Pajero 4
- Двигатель:: 3.8L
Re: Топливный бак Pajero 4
Тема прям живая))
Раскрывайте уже явки и пароли. Очень у многих эта проблема если и не критична, то будет)
Да и самоделкину уже бы пора скидку форумчанам давать))
135 литров на дальняки заманчиво.. Надо созревать до зимы.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
По просьбе трудящихся выкладываю явки и пароли.
Делал у этих товарищей http://npk-samovar.ru
цена вопроса была 49 тыс сам бак + 5 тыс снять старый и установить новый(сейчас цена у них на замену бака 6500 р). Датчики , насос и клапана перекидываются со штатного на новый.
Приехал туда в 9.00 воскресенье, уехал в 18.30.
В итоге все установили. времени ушло 9.5 часов. Денег 55 тыс.
вот тут обсуждаем проблемы после установки бака
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=159498
и тут https://www.drive2.ru/l/465205569809023899/
Последний раз редактировалось alex2x2 25 фев 2017, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Двигатель:: 3.8L
alex2x2, спасибо огромное!
Как насос с фильтром скрутились? Я когда фильтр менял у себя испытал несколько секасных моментов... Болты эти сгнивают тоже и откручиваются с гайкой. Это прям второе место, где надо мазать сразу после покупки.
По поводу стаба - втулки надо чаще менять
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Насос открутился легко т.к. я его менял месяц назад и при закрутке смазал медной смазкой. А поверх гаек на шпильках накрутил барашки. А до этого отмачивал их сутки. Израсходовал 2 баллона Вдшки. Пролил, попробовал открутить, закрутил обратно. И так много циклов открутить не до конца, а потом закрутить. Гайки на 8 поставил новые, а барашки прикрутил сверху для защиты шпильки от грязи т.к. они выступают примерно на 5-6 мм от гайки.TonI писал(а):alex2x2, спасибо огромное!
а по поводу втулок чаще менять, так они не беспокоят меня и не изнашиваются. Поэтому и редко меняю.
- Двигатель:: 3.8L
Я кока-колой с тряпкой отмачивал. Немного поспешил и один оторвал, остальное выкрутилось.alex2x2 писал(а): Насос открутился легко т.к. я его менял месяц назад и при закрутке смазал медной смазкой. А поверх гаек на шпильках накрутил барашки. А до этого отмачивал их сутки. Израсходовал 2 баллона Вдшки. Пролил, попробовал открутить, закрутил обратно. И так много циклов открутить не до конца, а потом закрутить. Гайки на 8 поставил новые, а барашки прикрутил сверху для защиты шпильки от грязи т.к. они выступают примерно на 5-6 мм от гайки.
По задним втулкам на самом деле не совсем понятно когда менять. Менял в том году на полеуретан, сейчас думаю обновить. Хуже не будет. Кстати болты тоже газом грели, иначе поломали бы.
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Интересовался у бауманца где-то около года назад, цена была несколько ниже, все дорожает однако, хотя вариант неплохой, если-ж время настало
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
начались проблемы и попадалово на деньги
Последний раз редактировалось alex2x2 25 фев 2017, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
- vector-n
Оно, конечно, заманчиво...
Однако, нагрузка на сторону "с баком" постоянно повышенная теперь. Нужно почаще положение кузова контролировать.
Лучше быть, чем казаться.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Столько копий на эту тему сломали на драйве2))))vector-n писал(а):Оно, конечно, заманчиво...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Дык, можно заправлять только половину А при поездках на дальняк, когда требуется полная заправка, тяжелый скарб и самых тяжелых пассажиров смещать в противоположную от бака сторону, уравновешивая, тем самым, машинуvector-n писал(а):Оно, конечно, заманчиво...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Ой, что-то родное слышится... Была у меня в 2002-2004 г. ГАЗ-3102 (догонялка) с силовой установкой TOYOTA 3.4 литра 250 л.с. так в багажнике 150 кг. плита чугунная лежала для баланса. Надо же... Только расход был более 25 литров и два моста задних (от Чайки) поменяли, не выдерживали. Московские ГАИшники не штрафовали, а собирались на экскурсию под капот посмотреть, до 2-3 экипажей доходило...BabyHummer A-328 писал(а):...тяжелых пассажиров смещать в противоположную от бака сторону, уравновешивая, тем самым, машину
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
вот так я сделал, чтоб не гнилоTonI писал(а):alex2x2, спасибо огромное!
- Двигатель:: 6G75
всем привет,
Поставил сегодня в СТО бак 130л на 3.8
Будите ставить такой-же - требуйте инструкцию от Самовара, там не plug-n-play. Или надейтесь, что слесарь уже имел опыт установки чего-то подобного.
8 апреля 2016 - оплата
22 апреля 2016 - отправка
30 апреля 2016 - прибыл
По результатам установки есть у меня вопросы (уточнение: аккумулятор отключался во время проведения работ с баком)
1. Машина троила при первом запуске после установки бака (не присутствовал). Сканер показал ошибку 1го цилиндра. Стерли. Почему троило? На что это влияет. Троения прежде никогда не было, свечи новые.
2. Выехал с СТО - потухли индикаторы 2H/4H, загорелся чек (и такого никогда не было). Почему? После заглушил-завел - появилась индикация 4H. Через 10км заправился ~60л в баке, заглушил-завел - потух чек.
3. Никогда до этого не прислушивался, но слышен писк в районе бака. Писк пропадает если заглушить двигатель. Это нормально? Причины, что проверить.
4. См. фото - бак установлен так (объяснение, как понял его я - бак дальше к кузову не прижимается, прижимали - машина на подъемнике поднимается. И там сверху еще не то провода, не то шланг). Норм? Чревато? Переделывать? Бак Крепление у кардана. Было переварено для возможности закрепления. Фото нет.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Писк это топливный насос. У меня также.
- vector-n
Это как "так же"?alex2x2 писал(а):Писк это топливный насос. У меня также.
До замены бака-не пищал, а потом - запищал?
- Yurick
- Двигатель:: D4EA VGT
- Мой автомобиль(и):: **4WD**
Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.vector-n писал(а):Это как "так же"?alex2x2 писал(а):Писк это топливный насос. У меня также.
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
- vector-n
"это - залет, воин!"(с)Yurick писал(а):...Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
скорее всего.Yurick писал(а): Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.
- Двигатель:: 6G75
"Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно."
спасибо за мнение, проверю
комарофф: "где то воздух сосет видимо"
насколько это критично?
появилась инструкция на установку бака 130 на Pajero4, желающие могут ознакомиться
а вообще желательно опытным глазом прочитать и понять всё ли там корректно и нельзя ли что-то сделать правильней/проще/лучше
- Вложения
- Самовар, Pajero 3-4, бак 130л (2016-06-06).pdf
- (3.29 МБ) 142 скачивания
