Lovells Suspension для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Re: Lovells Suspension для Pajero IV
Сообщение Дмитрий Постн »
oasys писал(а):На амортизаторы видел несколько раз нарекания. В отношении пружин все ок, смело можно ставить.
Спасибо!
А на какие аморт. смотреть Каябу?
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Я в итоге остановился на родных. Когда помрут, буду менять в зависимости от бюджета на тот момент.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
oasys писал(а):Я в итоге остановился на родных. Когда помрут, буду менять в зависимости от бюджета на тот момент.
Так у вас наверное свежие?
Моим 8 лет уже 136т.пробегу.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Доброго :*HI*:
Установил на зад своего авто CRS-91
Параметры:
Length 345мм, Diameter wire – 21мм, Total coils – 7,5, Rate -740 lbs/inch
Ставил взамен штатных с примерно полуторогодовалым пробегом.
Е.В.Н.:
-было 510мм
-стало 540мм
(+) 30мм
По ощущениям - чуть более жесткие, чем штатные. Что, впрочем, было изначально известно.
Попробуем-покатаем.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
В пятницу забирать пружитны Lovells CRR-91HD
Амортизатор газовый задний LOVELLS 64611006
Mitsubishi MR 418047 Проставка задней пружины нижняя
Mitsubishi MR 418548 Опора пружины задней
Всё за 24т.р.
Попробую что за зверь.
Если с задом всё будет нормально, может кто подскажет что взять усиленное на перед?
Спасибо.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Народ кто где заказывал: Lovells CFR-90HD
LOVELLS 64611005
Не могу найти.
Может есть у кого каналы?
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Нормально так задрало зад))
Ожидал меньшего.
Ну и пружина одна лопнута была у чашки сверху с вод. стороны.
Фирма то всё по России закончила существование?
Всё оббороздил, ГЛУХО.
Где в интернете висело,ото всюду прислали что нет в наличии и когда будут не известно!
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Фтулки у арма оставил в верху старые поменял только резинки.
vector-n
:*HI*:
Дмитрий Постн писал(а):Нормально так задрало зад))
Ожидал меньшего...
Да, хороший подскок.
Сколько Е.В.Н. зад/перед?
Как выставился развал?
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
vector-n писал(а)::*HI*:
Ожидал меньшего...
Перед ищу, беда.
Поставил только зад.
Сход не делал пока.
Машина стала значительно комфортнее и адекватнее, срочно
Нужен перед.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Народ а есть кто с Владика?
Вроде там пружины обнаружились.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
а высота от земли до арки сколько?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Стерх
Сообщение Стерх »
Всем привет! Устанавливаю пружины CFR-90 CRR-91, есть необходимость сразу установить 1 см проставки. Машина дизиль.
Wellxxx
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Wellxxx »
Ожидал меньшего.
Я выбираю задние между CRR-91HD или CRR-91. :*SCRATCH*:
Сколько у вас высота от центра ступицы до арки получилась?
У "oasys" около 55см, у вас, мне кажется больше получилось...
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Наверное тоже 55, сейчас немного отпустило после вылазки.
HD очень нравится и в лесу и на трассе, жду на перед HD.
Только разгрузили машину, потом померию.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
Дмитрий Постн писал(а):Народ а есть кто с Владика?
есть , что требуется?
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Спасибо что откликнулись!
На перед нужно было пружины и аморт., но вроде уже отправили через Дел.линии.
Только у вас и оказались в наличии.) Москва курит.
Спасибо.
Стерх
Сообщение Стерх »
Установил пружины CFR 90, CRR 91,амортизаторы Profender. Перед получился 53см от центра ступицы до арки, зад 59см. Машина дизиль, надо было HD вперед ставить. Теперь проставками подымать придется
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Померил зад Лювилс пруж HD и амарт.
Получилось 56см от оси до арки.
Стоял рядом с штатной машиной отличается задом.
Померил расстояние от зад. арки вдоль колеса до асфальта 92.5см
Резина стоит 275/65/18.
Поставил спереди:
Производитель: Tough Dog
Модель: FC404300
И пружины Lovells
Перед выровнялся с задом теперь нормально.
Но есть Но.
Зад работает нормально, а вот перед пипец.
Если лежачий полицейски прохожу на скорости, то такое ощущение что передний подвез замерает и я падаю камнем вниз,жестко.
Если тихо проезжаю то всё отрабатывает, но эт получается почти на руках как у бмве.
Сталкивался кто с тафдогом и как это всё работает у вас?
Р.S. Зад немного просел или просто встал на место.
Перед только поставил.
Последний раз редактировалось Дмитрий Постн 15 ноя 2016, 02:03, всего редактировалось 3 раза.
Wellxxx
Сообщение Wellxxx »
странно как-то, у "Стерх" CRR-91 и высота 59см, а у "Дмитрий Постн" пружины CRR-91HD и высота 56см. По идее, на HD выше должно быть, они же жёстче. Или они изначально разной длины?
