Трещины кузова, или я драматизирую?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Трещины кузова, или я драматизирую?
Щас тепло. Ничего не сломается, если с умом и без фанатизма Уже с десяток раз разбирал. Даже зимой. Все клипсы целы.gregor42ru писал(а):Клипсы ломаются на задних порожках.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Сегодня устранил проблему. Сначала зачистил все от герметика, затем заварили, обработали антикором и шовным герметиком.
Трещин не было. Просто контактная сварка отошла. Восстановили.
Тема закрыта для меня.
Последний раз редактировалось gregor42ru 23 май 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
LR Discovery 4
- Владимир Михайлович
Просто так сварка не отходит...
Понимаю. Видимо либо перегрузили машину, либо прыгали на ней где-то...владимир михайлович писал(а):Просто так сварка не отходит...
История умалчивает.
Все сейчас на месте, ничего никуда не ушло. Коррозии нет, трещин нет.
Кстати, варилось неохотно. Металл на Паджеро с цинком...
LR Discovery 4
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
В общем так коллеги!Виктор74 писал(а):Уголки по краям жабо, в них вкручено по одному саморезу.
Трещина очень тонкая,вот грязь вытер,видна трещина по герметику.
С другой стороны герметик счистил,под ним трещина в металле.
Судя по внешнему виду трещина не под нагрузкой ,края ее не разработаны,похоже что стойка по конструкции многослойная и деффект лишь в верхнем слое.
Силовая конструкция не нарушена.
Подниму тему.
Не удержался и расковырял герметик до металла,промыл растворителем..
Трещины металла здесь НЕТ!
Есть трещина задубевшего герметика поверх приваренных внакладку элементов кузова.
Видимо существует некая степень свободы деталей,поэтому сопряжение покрыто герметиком а не покрашено.
