Второй контур кондиционера
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 33 раза
Re: Второй контур кондиционера
Сообщение Сибирский Волк » 17 апр 2018, 07:22
Скажите, в каком месте нужно покрыть трубки в задней части авто?
У меня вроде они еще живее всех живых. И можно попробовать покрыть чем? Жидкой резиной? Сколько в см? Где они открыты и с изгибом идут?
Машина у меня 11 года, но эксплеуатировалась в колхозе - соли в глаза не видела.
ВОт и думаю - покрыть их и несколько лет не заморачиваться.
chik777
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение chik777 » 17 апр 2018, 09:24
Отлично, тогда я 23 числа приеду на установку трубок
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 18 апр 2018, 20:42
Сибирский Волк писал(а):Скажите, в каком месте нужно покрыть трубки в задней части авто?
Они окисляются в местах крепления особенно над задним мостом, нужно открутить крепления, почистить и можно обрабатывать. Так же в районе заднго испарителя тоже лучше все помыть и обработать.
Брызгать поверх креплений это не поможет так как окисление происходит при соприкосновении металла и алюминия + соль) обработать можно лаком, жидкой резиной, мовиль, грунт.... и.т.д.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 18 апр 2018, 20:48
Stanis писал(а):Они окисляются в местах крепления особенно над задним мостом, нужно открутить крепления, почистить и можно обрабатывать.
Понятно. Граница у подобных металлов всегда проблема;-).
Вроде еще читал, что где-то пескоструится - когда трубки уходят от моста
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 19 апр 2018, 21:06
Посмотрел сегодня внимательно все трубки под днищем. И в средине над баком и у моста и далее.
И в местах крепежа их
Все в идеале. Никакого ни налета, ни пескоструя и проч..
Но у меня машина 6 лет в принципе не видела соли городской.
Пока ничего делать не надумал, так как не вижу надобности.
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus » 20 апр 2018, 08:20
Сибирский Волк писал(а):Посмотрел сегодня внимательно все трубки под днищем. И в средине над баком и у моста и далее.
Думаете там визуально прям дырки должны быть или следы коррозии ? Хрен там .аллюминий толщиной с папиросную бумагу.то что соли не видела это хорошо.а у меня через 3 года трубки сдулись на пробеге 45000
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 20 апр 2018, 11:38
marus писал(а):Думаете там визуально прям дырки должны быть или следы коррозии ? Хрен там .аллюминий толщиной с папиросную бумагу.то что соли не видела это хорошо.а у меня через 3 года трубки сдулись на пробеге 45000
Думаю, что и мне на 3 года должно трубок хватить;-)).
timzah
Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV
Сообщение timzah » 04 июн 2018, 15:54
Stanis писал(а):
chik777 писал(а):Странное ценообразование в автохолодок.ру . Трубки вроде качественные , без сварки и стоят разумно , но с работой и заправкой + 10500р. Не логично, везде 10-12 тыс , но делают со сваркой фитингов. Была акционная цена 11 тыс....., я бы приехал к ним за 11 , но 15 как то не знаю......
Почему нельзя за 11т.?)
Можно!
Только по понедельникам цена 11т.
viewtopic.php?f=261&t=167786
Предложение про понедельники ещё актуально?
Pajero 4 3,0
BFG AT 265/70R17, BFG MT 265/70R17, HKL-5 245/60R17
3...4 мм Al Три-АВС
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 04 июн 2018, 22:35
Можно!
Да, цена 11т. по понедельникам актуальна)
Говорите, что по акции с форума.
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 04 июн 2018, 22:48
Можем сделать день халявы!
Шланги, установка, заправка за 7500р.
Для этой акции нужно чтобы приехало на ремонт от 6 - 10 машин за день.
Акцию можно сделать в любой день)
Стерх
Сообщение Стерх » 06 июн 2018, 17:11
Пару слов о конторе автохолодок. Купил у них заглушки на второй контур. При установке оказалась одна из заглушек больше отверстия на 0.15мм. В конторе стали доказывать, якобы все размеры у них проверяются. Пришлось искать токоря. В итоге за 100рублей выточили по размеру. Кстати цена этих заглушек 600рублей. ХАЛТУРА!!! Как то так.
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 07 июн 2018, 00:25
Стерх писал(а):Пару слов о конторе автохолодок. Купил у них заглушки на второй контур. При установке оказалась одна из заглушек больше отверстия на 0.15мм. В конторе стали доказывать, якобы все размеры у них проверяются. Пришлось искать токоря. В итоге за 100рублей выточили по размеру. Кстати цена этих заглушек 600рублей. ХАЛТУРА!!! Как то так.
В конторе вам не доказывали, я вам сказал, что все заглушки проверяют на трубках и предложил вам приехать показать, на, что вы мне сказали, привози мне сам новые заглушки или я отпишусь про ваш сервис на форуме.
Привезли бы Вам бы вернули деньги и дали другие в качестве компенсации.
А про то, что вы смогли выточить за 100р. это хорошо,
напишите контакты чтобы и другие могли заказать.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 07 июн 2018, 02:19
образчик типичного общения продавцов колхозного рынка ,
вместо понятного - извините бывает, все люди, учтем в будущем
началось - сам дурак ....
вопрос, зачем привозить обратно - если можно просто попросить человека сделать фото со штангелем и заглушкой?
со штангелем и трубкой ? а уже дальше думать, как лучше решить ситуацию
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Lebed » 07 июн 2018, 11:58
+1. и! В ветке не для коммерции. Очень уверенно))
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail » 12 июн 2018, 19:25
Добавлю, трубки держит в этих местах хомут, покрытый пластиком. Пластик трескается, разрушается, что в последствии приводит к разрушению трубки. Я положил резиновую прокладку, посмотрим.
Ve72nom
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
Сообщение Ve72nom » 30 июн 2018, 05:00
Всем доброго времени суток. Возникла и у меня такая проблема, утречка над задним мостом.
Собственно вопрос, - если глушить нельзя, по причине вынужденного отстойника масла,тогда может быть закольцевать?
Zjablik
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Zjablik » 30 июн 2018, 08:01
Ve72nom, не уверен, но мне кажется бред всё это с отстоем масла!?
Если смотреть по схеме, то у нас перед задним испарителем стоит клапан, тоесть когда мы не используем задний кондей он просто закрыт (не холодит тоесть). Вот теперь задайте себе вопрос, как долго вы можете не использовать задний и при этом пользоваться только передним кондеем? Что-то за период не использования заднего ничего не происходит с компрессором и т.д. и масло там тоже не скапливается судя по всему (я раскручивал задние трубки!)!
А на моем примере получается такая история... Гниет только тонкая трубка (трубка высокого давления) и гниет в местах где её фиксируют хомуты к кузову! Заменить эту трубку мы тоже не можем ввиду конструкции, не снимать же всю балку заднего моста!? А гниет только самая задняя часть магистрали под днищем, в районе зад подвески. Пробовал запаять в одном месте - удачно, через месяц прохудилась в другом, повторить пайку уже не получилось - прожог дыру. Хотел заменить на шланг только этот участок тонкой трубки, но при попытке снять/раскрутить слизывается резьба у самого испарителя (уже на двух П4 так и на обоих трубках) но при этом отлично откручивается по середине в районе б/бака!
Всё, нахрен - заглушил задний контур и оставил до зимы, когда ажиотаж с кондиционерами спадет, вот уже две недели всё отлично работает, при заправке, на всякий случай, добавил побольше масла.
По факту, теперь потребуется замена короткой сдвоенной части у самого испарителя (хорошо, что меняется отдельно) и замена обеих трубок на шланги, от б/бака до испарителя.
На фото один из вариантов моего ремонта - сплющил и запаял концы трубкок, так делал на втором П4, у себя заварил аргоном. Конци трубок специально не делал короткими, дабы потом попробовать на них нарастить шланги, вот только жаль задние концы, те что у испарителя, остались без резьбы! (
Последний раз редактировалось Zjablik 30 июн 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 30 июн 2018, 09:14
Ve72nom писал(а):Всем доброго времени суток. Возникла и у меня такая проблема, утречка над задним мостом.
Кольцевать точно нельзя!
А заглушить можно, только лучше делать это из под капота, так правильней будет.
Stanis
Двигатель:: G674
Сообщение Stanis » 30 июн 2018, 09:22
Zjablik писал(а):Ve72nom, не уверен, но мне кажется бред всё это с отстоем масла!?
На фото один из вариантов моего ремонта - сплющил и запаял концы трубкок, так делал на втором П4, у себя заварил аргоном. Конци трубок специально не делал короткими, дабы потом попробовать на них нарастить шланги, вот только жать задние концы, те сто у испарителя, остались без резьбы! (
В заде нет блокирующих клапанов, есть только клапан ТРВ, если вы включите только передний кондиционер и потрогаете трубки то поймете, что хладагент церкулирует по заднему контуру и охлаждает задний испаритель.
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k » 01 июл 2018, 09:59
под капотом тонкая трубка без разъемного соединения, уходит вниз. а одну толстую без разницы где, получается.
а кольцо-да, кто-то классно делает, увеличивая давление в толстой магистрали ))))
да и дроссель не поставишь особо -обмёрзнет нафиг сразу.
