Второй контур кондиционера
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
Re: Второй контур кондиционера
Всем доброго времени суток. Возникла и у меня такая проблема, утречка над задним мостом.
Собственно вопрос, - если глушить нельзя, по причине вынужденного отстойника масла,тогда может быть закольцевать?
- Zjablik
Ve72nom, не уверен, но мне кажется бред всё это с отстоем масла!?
Если смотреть по схеме, то у нас перед задним испарителем стоит клапан, тоесть когда мы не используем задний кондей он просто закрыт (не холодит тоесть). Вот теперь задайте себе вопрос, как долго вы можете не использовать задний и при этом пользоваться только передним кондеем? Что-то за период не использования заднего ничего не происходит с компрессором и т.д. и масло там тоже не скапливается судя по всему (я раскручивал задние трубки!)!
А на моем примере получается такая история... Гниет только тонкая трубка (трубка высокого давления) и гниет в местах где её фиксируют хомуты к кузову! Заменить эту трубку мы тоже не можем ввиду конструкции, не снимать же всю балку заднего моста!? А гниет только самая задняя часть магистрали под днищем, в районе зад подвески. Пробовал запаять в одном месте - удачно, через месяц прохудилась в другом, повторить пайку уже не получилось - прожог дыру. Хотел заменить на шланг только этот участок тонкой трубки, но при попытке снять/раскрутить слизывается резьба у самого испарителя (уже на двух П4 так и на обоих трубках) но при этом отлично откручивается по середине в районе б/бака!
Всё, нахрен - заглушил задний контур и оставил до зимы, когда ажиотаж с кондиционерами спадет, вот уже две недели всё отлично работает, при заправке, на всякий случай, добавил побольше масла.
По факту, теперь потребуется замена короткой сдвоенной части у самого испарителя (хорошо, что меняется отдельно) и замена обеих трубок на шланги, от б/бака до испарителя.
На фото один из вариантов моего ремонта - сплющил и запаял концы трубкок, так делал на втором П4, у себя заварил аргоном. Конци трубок специально не делал короткими, дабы потом попробовать на них нарастить шланги, вот только жаль задние концы, те что у испарителя, остались без резьбы! (
Последний раз редактировалось Zjablik 30 июн 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Двигатель:: G674
Кольцевать точно нельзя!Ve72nom писал(а):Всем доброго времени суток. Возникла и у меня такая проблема, утречка над задним мостом.
А заглушить можно, только лучше делать это из под капота, так правильней будет.
- Двигатель:: G674
В заде нет блокирующих клапанов, есть только клапан ТРВ, если вы включите только передний кондиционер и потрогаете трубки то поймете, что хладагент церкулирует по заднему контуру и охлаждает задний испаритель.Zjablik писал(а):Ve72nom, не уверен, но мне кажется бред всё это с отстоем масла!?
На фото один из вариантов моего ремонта - сплющил и запаял концы трубкок, так делал на втором П4, у себя заварил аргоном. Конци трубок специально не делал короткими, дабы потом попробовать на них нарастить шланги, вот только жать задние концы, те сто у испарителя, остались без резьбы! (
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
под капотом тонкая трубка без разъемного соединения, уходит вниз. а одну толстую без разницы где, получается.Stanis писал(а):Кольцевать точно нельзя!Ve72nom писал(а):Всем доброго времени суток. Возникла и у меня такая проблема, утречка над задним мостом.
а кольцо-да, кто-то классно делает, увеличивая давление в толстой магистрали ))))
да и дроссель не поставишь особо -обмёрзнет нафиг сразу.
- Двигатель:: бензин,газ
Я глушил задний контур на своем паджерике на мурманском шоссе у ребят, цена вопроса 5100 вместе с заправкой.
они же и всю систему ремонтируют и комплекты трубок продают. У них чисто на паджерики идет услуга
сегодня коснулся вопроса. заварить 2*500, заправка 2.
открутить, отпилить и поставить мог сам, наверное.
- xytaxis
11500руб - отрезание дырявого куска, приваривание "елочек", установка шланга от промышленного холодильника с обжимкой, заправка.
усе пашет, оба контура
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Сообщите как появятся в продаже...Stanis писал(а):Готовый комплект шлангов для заднего контура кондиционера на автомобиль Митсубиси Паджеро 4.
шланги идеально подходят вместо оригинальных трубок, а так-же не требуют демонтажа подрамника для их установки.
В наличии любое количество.
Отправим в любой город!
Цена 4500р за комплект)
При заказе от 10 комплектов цены обсуждаются отдельно.
+7 (495) 532-19-51.
info-5544@mail.ru
- Zjablik
Если смотреть по схеме, то у нас перед задним испарителем стоит клапан...
А это тогда что???Stanis писал(а):В заде нет блокирующих клапанов, есть только клапан ТРВ...
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Потек задний контур. Нашел в Серпухове спеца который сделал мне вместо трубок шланги за 2400 рублей. Ближе к Москве цена растет в геометрической прогрессии. Шланги устанавливал сам. Да,если у кому надо лучше в личку,на форуме бываю редко пока тепло.
- Двигатель:: 4М41
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero iv
Здравствуйте!
Заглушил второй контрур. Охлаждает замечательно. Но после этой операции начали плавать обороты.
Насколько это вредно для машины?
Благодарю за ответы
Благодарю за ответы
- Двигатель:: 4М41
Думаю что обороты плавают из-за чего то другого,причем здесь кондиционер.
Плавать они стали сразу же после этой операции.
И если кондиционером не пользуешься, то все в порядке. Поэтому и решил спросить здесь.
Такой же эффект у всех кто заглушил второй контур или только у меня.
- Zjablik
Только у тебя, у меня например всё норм! Плавают они не из-за того что заглушен задний контур, а в принципе из-за того что кондиционер включен. Мудит какой-то из датчиков, вот в этом направлении и стоит копать!?
Когда контур был не заглушен. Такого вроде как не наблюдалось.
Ну ладно. Буду тогда думать что все в порядке.
Резковато просто как то они плавают, и самое главное когда машина стоит. На ходу все ок.
- xytaxis
А фреона то сколько задули после глушения контура? как по книжке, или все таки меньше, ибо объем системы уменьшился?
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
вероятно, без фреона кондей не работал совсем.
с кондеем должна работать система компенсации, а вот она как раз может отрабатывать некорректно.
