Спасибо.vector-n писал(а):Правильный выбор.Алексей В-д. писал(а):Выбрал ВЕБАСТО
...Что необходимо при установке?...
ТУТ посмотрите-все есть.
Читать устал, то ругань, то не по делу. Что блин такое...
Алексей В-д. писал(а):...Читать устал, то ругань, то не по делу. Что блин такое...
Как все сложно. У меня обороты добавляются при переводе потока в ноги, даже если установлено 17С. Хотя, вероятно, это еще от внешней температуры зависит.СанычНСК писал(а):На самом деле проверить очень легко.
Надо на прогретой машине выставить температуру больше 25*С.
Поставить поток воздуха только на лобовое стекло.
И добавить обороты вентилятору.
И проследить, что бы не включился кондиционер !!!
Если при всем выше перечисленном возросла нагрузка на генератор и автомобиль сам добавил оборотов, больше 1000, то с вероятностью 99.99999% у Вас стоят ТЭНЫ и с вероятностью 93% они оба работают.
если можно фотку, буду благодарен...d_mus писал(а):Не надо разбирать пол машины !Слева в районе педалей посмотрите повнимательней у отопителя,два провода( не маленьких по сечению) - красный и черный,у воздуховода .Хотите проверить работу можно подключить контрольную лампу или вольтметр .Не найдете ,могу сделать фото в помощь
Точно зависит от окружающей темпиратуры, выставленных оборотов и температуры.oasys писал(а): вероятно, это еще от внешней температуры зависит.
Прошу прощения выше цвета проводов не верно указал Белый и черный провод на тэны идутShved1979 писал(а):если можно фотку, буду благодарен...d_mus писал(а):Не надо разбирать пол машины !Слева в районе педалей посмотрите повнимательней у отопителя,два провода( не маленьких по сечению) - красный и черный,у воздуховода .Хотите проверить работу можно подключить контрольную лампу или вольтметр .Не найдете ,могу сделать фото в помощь
