если можно фотку, буду благодарен...d_mus писал(а):Не надо разбирать пол машины !Слева в районе педалей посмотрите повнимательней у отопителя,два провода( не маленьких по сечению) - красный и черный,у воздуховода .Хотите проверить работу можно подключить контрольную лампу или вольтметр .Не найдете ,могу сделать фото в помощь
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Обогрев салона на дизельном Паджеро 4
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Обогрев салона на дизельном Паджеро 4
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- СанычНСК
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Точно зависит от окружающей темпиратуры, выставленных оборотов и температуры.oasys писал(а): вероятно, это еще от внешней температуры зависит.
А что касается Вашего случая, это скорей всего подключается кондиционер. У меня такое тоже бывает, даже когда меняешь направление потоков воздуха - включается кондюк.
По этому я и написал, что надо выставить в положение на лобовое стекло и следить за лампочкой кондиционера.
- oasys
Нет, кондей выключен.
- d_mus
Прошу прощения выше цвета проводов не верно указал Белый и черный провод на тэны идутShved1979 писал(а):если можно фотку, буду благодарен...d_mus писал(а):Не надо разбирать пол машины !Слева в районе педалей посмотрите повнимательней у отопителя,два провода( не маленьких по сечению) - красный и черный,у воздуховода .Хотите проверить работу можно подключить контрольную лампу или вольтметр .Не найдете ,могу сделать фото в помощь
- Shved1979
провода есть, но ничего не работает, буду электрика искать...
Pajero 4 (трактор)
- Shved1979
провёл испытания. пишу как делал: заехал в тёплый бокс на ледяной машине, минут 5 на разговоры, затем скинул фишку проводов которые идут на тэны, проверил цэшкой, тэн рабочий (цэшка пищит), потом стал мереть при каких режимах туда подаётся напряжение, итак:как и писали на форуме при 29 градусах питание есть при любых оборотах вентилятора и при любых направлениях обдува и включении задней печки . При 28,5 градусах питание с задержкой в секунд 5 отключилось. Потом ещё минут 5 разговоров. Затем опять замеры: в диапазоне 15,5-29 градусов питание есть всегда, при 15 градусах питания нет (напоминаю бокс тёплый) и потом сколько бы не проверял, выключается только на 15 градусах режим авто или не авто не имеет значения, двигатель глушил и заводил несколько раз итог тот же! Питание идёт с 15,5 до 29 градусов! Видимо их включение ещё зависит от показаний датчиков в салоне и за бортом! После этого машина на улице опять остыла и попробовал включить и, как тут же на форуме писали, идёт сразу тёплый воздух, так у меня он идёт холодный чего бы я не делал. Либо они маломощные, либо что-то всё равно не работает. Если так и должно быть, тогда возникает вопрос нафига было их вообще ставить, ибо эффекта ноль! Если вдруг ещё кто-то заморочится на эту тему отпишитесь пож...
Pajero 4 (трактор)
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Два по 120Вт.Shved1979 писал(а):Либо они маломощные, либо что-то всё равно не работает. Если так и должно быть, тогда возникает вопрос нафига было их вообще ставить, ибо эффекта ноль! Если вдруг ещё кто-то заморочится на эту тему отпишитесь пож...
Вот схема первого, с водительской стороны Вот схема второго, с пассажирской стороны Может электрик какой-нибудь разберется.
Если для примера, взять обычную лампу накаливания соответствующей мощности и засунуть ее в воздуховод печки, будет какой то эффект? Ну разве что для галочки.
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
У меня ТЭНы работают. Я обычно машину выгоняю из гаража, включаю кнопку HEAT, она работает и повышает обороты дрыгателя только с работающей печкой. Соответственно вместе с кнопкой включаются ТЭНы! Иду закрываю ворота, замыкаю гараж и домой. Жду супругу. Через 5-8 минут, садимся в машину и в ней тепло (ну в смысле не жара конечно, но намного теплее чем на улице). Едем, кнопка остается включенной и коробка перекидывает передачи намного позже, чем при выключенной кнопке. Такое ощущение, что коробка затупила, ну или можно сравнить со Спорт режимом на других авто (работа аналогичная). Причем повышенные обороты при включенной кнопке держатся повышенными только в положении N или P. При переводе в режимы движения, обороты нормализуются и наоборот. С кнопкой HEAT, движка прогревается очень быстро.
В общем хорошая функция осенью или весной. Вот как сегодня например (ночью и утром -18 было, а днем и вечером -8). Зимой, особенно декабрь - январь и пол февраля, когда температура калеблится от -40 до -52, эта волшебная кнопка не помогает.
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не дочитал;(
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
на что еще хотелось бы обратить ваше внимание в дизельной четверке!
если на зиму снимать салонный фильтр(не зависимо от того чистый и новый он или уже старый и забитый пылью)
родная печка греет в разы лучше и стекла затягивает меньше.
Минус в том, что салон быстрее как бы запыливается, пачкается что ли, но зимой пыли с дорог меньше зато ездить в наших дизелечках на порядок комфортнее
Видимо не предусмотрел завод изготовитель этот момент, но салонный фильтр явно не справляется в зиму
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Незнаю, может в п4 и не справляется, в п3 все гуд, ноги вот не знаю куда деть, на авто выборе ноги горят уже при 20 градусах
Вообще-то японцы по иному придумали ...(мануал)Viktorkuz20 писал(а):У меня ТЭНы работают. Я обычно машину выгоняю из гаража, включаю кнопку HEAT, она работает и повышает обороты дрыгателя только с работающей печкой. Соответственно вместе с кнопкой включаются ТЭНы! Иду закрываю ворота, замыкаю гараж и домой. Жду супругу. Через 5-8 минут, садимся в машину и в ней тепло (ну в смысле не жара конечно, но намного теплее чем на улице). Едем, кнопка остается включенной и коробка перекидывает передачи намного позже, чем при выключенной кнопке. Такое ощущение, что коробка затупила, ну или можно сравнить со Спорт режимом на других авто (работа аналогичная). Причем повышенные обороты при включенной кнопке держатся повышенными только в положении N или P. При переводе в режимы движения, обороты нормализуются и наоборот. С кнопкой HEAT, движка прогревается очень быстро.
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
