МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Re: МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
На след.неделе еду ставить резиновые шланги - договорился с сервисом. Спасибо всем камрадам, кто принял участие.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- kompail
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Ждём отчёта Многим рано или поздно это предстоит, мне к примеру трубки эти мешают нормально поставить защиту заднего кандея, торчат не пойми как...валик писал(а):На след.неделе еду ставить резиновые шланги - договорился с сервисом. Спасибо всем камрадам, кто принял участие.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Шланги останутся так же торчать.kompail писал(а):Ждём отчёта Многим рано или поздно это предстоит, мне к примеру трубки эти мешают нормально поставить защиту заднего кандея, торчат не пойми как...валик писал(а):На след.неделе еду ставить резиновые шланги - договорился с сервисом. Спасибо всем камрадам, кто принял участие.
Там берётся сантимов пять старых трубок и дальше шланг. Так что кардинальных изменений в данном месте не будет.
- валик
Обязательно. Кстати, не пришлете чертежик защиты заднего кондера - нигде не могу найти.kompail писал(а):Ждём отчёта Многим рано или поздно это предстоит, мне к примеру трубки эти мешают нормально поставить защиту заднего кандея, торчат не пойми как...валик писал(а):На след.неделе еду ставить резиновые шланги - договорился с сервисом. Спасибо всем камрадам, кто принял участие.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
В таком случае без вариантов, остается выдумывать крепление защиты кандея. При штатном расположении трубок не получается установить защиту кондея в одной плоскости с днищем ниши третьего ряда(при предварительном осмотре).SNOOPER писал(а): Шланги останутся так же торчать.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Кто делал сам, наврятли рисовал чертеж, картонка ножницы наше орудие) кто делает на продажу наврятли поделится, это уже бизнес.валик писал(а):
- валик
Как и обещал выкладываю фото. Делал в фирме JAPAVTO. Кондиционерщик Дмитрий, тел. 8-967-1086901. Обошлось 18 т.руб.
- Двигатель:: 4D&&
А вот мне интересно стало.Если с кондеевскими трубками все понятно, меняем на шланги, хотя я хомуты бы ставил по шире.Я так понял, что там-же еще контур с антифризом есть?!С ним,что?Он не умирает?
- Двигатель:: 4D&&
А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
- Двигатель:: 3.5 V6 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: паждеро
Сегодня тоже заморгала снежинка
Что и итогу фреон дозаправили промыли радиаторы сделали диагностику(ошибок не показалось) и ничего не помогло.
Говорят что проблема с электрикой . Говорят может датчик на испарители но не факт .
На днях погоню к электрикам пусть занимаются.
Авто паджеро 3 бензин коротыш.
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
В отпуск катался на машине жены - Кайрон, приехал - на своем паджерике кондер не холодит, снежинка не моргает - соответственно фреон должен быть, куда копать?
Как вариант скорее всего мало фреонаRatnik писал(а):В отпуск катался на машине жены - Кайрон, приехал - на своем паджерике кондер не холодит, снежинка не моргает - соответственно фреон должен быть, куда копать?
- Двигатель:: 6G75
Менял одну трубку кондера на шланг. Теперь течет антифриз, откуда хз, уже полгода руки не доходят. За все время долил литра 2. Будет так же интересно почитать инфу.Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
Причину нашли в датчике компрессора кондиционера. Я так понял он внутри компрессора стоит .v58 писал(а):Сегодня тоже заморгала снежинка
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня, судя по окислам, трубки сгнили под хомутами их крепления к кузову, а не у заднего кондея. Тоже готовлюсь к замене на шланги...Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
Хоть и лампочка не мограет(что странно!), но кодей не холодит совсем.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
- BabyHummer A-328
Да, Андрюх. Лампочка мигать начинает, когда давление в системе падает. У меня так много лет было раз в год. А щас совсем сдулось и не надувается надолгоLebed писал(а):Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
Смущает то,что в этот раз лампочка-то и не моргает,хотя кондей нихт фунциклирен. Будто бы не фреон сдулся,а что-то сломалось. Именно поэтому,в одной из тем по кондеям я интересовался тем,как напрямую запустить компрессор. Хотя, стоит просто проверить предохранители(только щас дошло,блин )
С уважением, Андрей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?BabyHummer A-328 писал(а):У меня, судя по окислам, трубки сгнили под хомутами их крепления к кузову, а не у заднего кондея. Тоже готовлюсь к замене на шланги...Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
