МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
- Двигатель:: 4D&&
Re: МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
- Двигатель:: 3.5 V6 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: паждеро
Сегодня тоже заморгала снежинка
Что и итогу фреон дозаправили промыли радиаторы сделали диагностику(ошибок не показалось) и ничего не помогло.
Говорят что проблема с электрикой . Говорят может датчик на испарители но не факт .
На днях погоню к электрикам пусть занимаются.
Авто паджеро 3 бензин коротыш.
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
В отпуск катался на машине жены - Кайрон, приехал - на своем паджерике кондер не холодит, снежинка не моргает - соответственно фреон должен быть, куда копать?
Как вариант скорее всего мало фреонаRatnik писал(а):В отпуск катался на машине жены - Кайрон, приехал - на своем паджерике кондер не холодит, снежинка не моргает - соответственно фреон должен быть, куда копать?
- Двигатель:: 6G75
Менял одну трубку кондера на шланг. Теперь течет антифриз, откуда хз, уже полгода руки не доходят. За все время долил литра 2. Будет так же интересно почитать инфу.Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
Причину нашли в датчике компрессора кондиционера. Я так понял он внутри компрессора стоит .v58 писал(а):Сегодня тоже заморгала снежинка
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня, судя по окислам, трубки сгнили под хомутами их крепления к кузову, а не у заднего кондея. Тоже готовлюсь к замене на шланги...Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
Хоть и лампочка не мограет(что странно!), но кодей не холодит совсем.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
- BabyHummer A-328
Да, Андрюх. Лампочка мигать начинает, когда давление в системе падает. У меня так много лет было раз в год. А щас совсем сдулось и не надувается надолгоLebed писал(а):Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
Смущает то,что в этот раз лампочка-то и не моргает,хотя кондей нихт фунциклирен. Будто бы не фреон сдулся,а что-то сломалось. Именно поэтому,в одной из тем по кондеям я интересовался тем,как напрямую запустить компрессор. Хотя, стоит просто проверить предохранители(только щас дошло,блин )
С уважением, Андрей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?BabyHummer A-328 писал(а):У меня, судя по окислам, трубки сгнили под хомутами их крепления к кузову, а не у заднего кондея. Тоже готовлюсь к замене на шланги...Trefa писал(а):А и еще забыл спросить, у кого нибудь,трубки кондея в других местах гнили? Я имею ввиду не у заднего колеса, а еще где нибудь? Просто думаю менять всю систему на шланги полностью или заменить только участок у колеса! И про трубки с антифризом не забудьте написать!
- BabyHummer A-328
Именно так и было. Машине 10 лет в этом году. Но я уже года два не применял Раст-Стоп. При этом, все прошедшие года я весной заправлял кондей. И этой заправки хватало на год. Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так... Это все верно, если фреон действительно вышел, а не имеется другая причина отказа кондея.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
С уважением, Андрей
- Victorin
А когда применять Раст-Стоп начали?BabyHummer A-328 писал(а):Именно так и было. Машине 10 лет в этом году. Но я уже года два не применял Раст-Стоп. При этом, все прошедшие года я весной заправлял кондей. И этой заправки хватало на год. Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так... Это все верно, если фреон действительно вышел, а не имеется другая причина отказа кондея.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
- BabyHummer A-328
На Паджеро с 2012 года.Victorin писал(а): А когда применять Раст-Стоп начали?
С уважением, Андрей
- Lebed
А как же?BabyHummer A-328 писал(а):Да, Андрюх. Лампочка мигать начинает, когда давление в системе падает....Lebed писал(а):Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
Примерно так))BabyHummer A-328 писал(а):...Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
- BabyHummer A-328
А вот ХЗ как ) Снежинка не моргает(такое впервые у меня, кстати), но при этом кондей нихт фунциклирен. Поэому первым делом хочу-таки понять, какое давление в системе(оно точно есть, т.к надавливая на ниппель слышно, как выходит фреон). А то может я зря грешу на трубки , и дело совсем не в них.Lebed писал(а): Примерно так))
С уважением, Андрей
- Lebed
Так то логично начать с диагностики, а не с гадания)))
- BabyHummer A-328
Дык, бесспорно! Но пока я не добрался до диагностики(а всего-то надо понять, есть требуемое давление или нет), отчего же не погадать?Lebed писал(а):Так то логично начать с диагностики, а не с гадания)))
С уважением, Андрей
- Ratnik
Был у диагноста, сказал что сейчас смысла нет, до лета, нужна температура окружающей среды не ниже +15гр, иначе полный не заправить... Спросил про риски закиснутого компрессора - сказал проблем не будет... вот и х/з
А какая связь с объемом и внешней температурой?Ratnik писал(а):Был у диагноста, сказал что сейчас смысла нет, до лета, нужна температура окружающей среды не ниже +15гр, иначе полный не заправить... Спросил про риски закиснутого компрессора - сказал проблем не будет... вот и х/з
Температура влияет только на производительность. А заправлять можно хоть зимой.
Это разные вещи.
- Ratnik
А х/з, с его слов, ну и типа не проверишь работу... А есть смысл попробовать заправить именно сейчас?
