ELM-327
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 71 раз
Re: ELM-327
Сообщение Begemot2014 » 26 янв 2017, 19:20
BabyHummer A-328 писал(а):Кстати, имейте ввиду, что на постоянку установленный в гнездо блютусный ELM может высасывать аккумулятор!
Это точно. Сосет батарейку, но не насмерть.
Про ошибки. Могу точно сказать, что от программы Торк и адаптера, если он не совсем левый, ничего не должно вылазить, как бы само по себе.
Про U1043 (шина CAN)- было такое дело в начале (2014), снял мне ув. cintakс через команды терминалом (жесткий вариант). Больше нету. Эта ошибка какая-то внутренняя (программа). По MUT-III ее нет, и на скорость она не влияет.
Про сканирование. В настройках "Речь и предупреждения" есть опция "Периодически сканировать на ошибки". Каждые 2 минуты программа проходит все и голосом синтетической бабы на 2-х языках сообщает. Когда меня первая лямбда достала (и уже знал по кодам, что там), поставил опцию "Автоматически стирать ошибки". Но перед визитом к электрику на замену датчика, снял, естественно, автоматику, чтобы следы остались для диагностики.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM-327
Сообщение Начинающий рыбак » 13 фев 2017, 12:36
Купил сначала версию 2.1 на Али,полный ацтой,потом купил версию 1.5 нормальный прибор,вставил-проверил и забыл,а потом как-то поправлял коврик и увидел что он торчит,вынул.Покупал чтоб сбросить ошибку аирбег,при замене кольца в руле выскочила,победить не смог,спрашивал у ребят со спортовской темы,есть другой прибор который читает наше авто полностью на Али по цене 2 тыр,кому надо ссылку могу скинуть,себе пока не покупал.
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Re: ELM-327
Сообщение Warlock1979 » 14 фев 2017, 09:48
Начинающий рыбак писал(а):Купил сначала версию 2.1 на Али,полный ацтой,потом купил версию 1.5 нормальный прибор,вставил-проверил и забыл,а потом как-то поправлял коврик и увидел что он торчит,вынул.Покупал чтоб сбросить ошибку аирбег,при замене кольца в руле выскочила,победить не смог,спрашивал у ребят со спортовской темы,есть другой прибор который читает наше авто полностью на Али по цене 2 тыр,кому надо ссылку могу скинуть,себе пока не покупал.
Скиньте, конечно.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM-327
Сообщение Начинающий рыбак » 15 фев 2017, 21:32
По просьбе трудящихся: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-s ... 264.dP2WHO скопировать и вставить в Алиэкспресс.
Благодарил (а): 653 раза
Re: ELM-327
Сообщение SNOOPER » 15 фев 2017, 21:45
Начинающий рыбак писал(а):По просьбе трудящихся: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-s ... 264.dP2WHO скопировать и вставить в Алиэкспресс.
Нужно просто пробел после двоеточия.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM-327
Сообщение Начинающий рыбак » 15 фев 2017, 21:54
Спасибо что поправили,а то не получалось чтоб ссылка активная была,теперь буду знать...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: ELM-327
Сообщение ZILLA » 24 фев 2017, 18:15
ELM 1.5 нормально работает. Проверенно неоднократно и на только на Митсу. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
BabyHummer A-328, это не прикол елм, это такая распиновка OBD2, там всегда есть 12в. Другое дело, что у меня елм с кнопкой вкл-выкл.
Begemot2014
Re: ELM-327
Сообщение Begemot2014 » 24 фев 2017, 18:59
ZILLA писал(а):ELM 1.5 нормально работает. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
Если кому-то, вдруг, ну очень захочется ... блок ABS у П-4, увы, по K-line только читается. Здесь ELM327 и Торк отдыхают. Зато по CAN видно движок, АКПП, раздатку, приборную панель, более 120 параметров. Выше крыши для пользователя. Если он, конечно, не сервисмен.
гулливер72
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: ELM-327
Сообщение гулливер72 » 01 дек 2017, 19:47
а какую прогу заливать в тел?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 126 раз
Re: ELM-327
Сообщение BabyHummer A-328 » 09 янв 2018, 22:25
Begemot2014 писал(а): Зато по CAN видно движок, АКПП, раздатку, приборную панель, более 120 параметров. Выше крыши для пользователя. Если он, конечно, не сервисмен.
Кстати, как понять параметры коробки и РК?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: ELM-327
Сообщение Victorin » 12 июл 2018, 09:46
Поставил ELM-327. Тут писали, что если оставлять постоянно его в разъеме, то разряжает батарею. Бывает, что не пользуюсь машиной неделю. Как это критично? Вытаскивать конечно можно, но не хотелось бы лишний раз изнашивать разъем (очень туго вставляется и вынимается).
AlexanSNZ
Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 24 раза
Re: ELM-327
Сообщение AlexanSNZ » 12 июл 2018, 12:33
Victorin писал(а):Поставил ELM-327. Тут писали, что если оставлять постоянно его в разъеме, то разряжает батарею. Бывает, что не пользуюсь машиной неделю. Как это критично? Вытаскивать конечно можно, но не хотелось бы лишний раз изнашивать разъем (очень туго вставляется и вынимается).
Из разъёма вообще ни когда не достаю. Максимум без движения машина простояла осенью в гараже две недели. Ни чего не разрядилось, прилетел из отпуска, сел и поехал. Акум ещё родной с 2012 г.
BabyHummer A-328
Re: ELM-327
Сообщение BabyHummer A-328 » 21 авг 2018, 21:22
Тут спрошу. хоть и не совсем по теме: Как в программе Torque найти (и настроить, если надо) "виджет" с мгновенным расходом топлива? Куды лезть и чаво нажать? :-)))))))))
Спасибо!
С уважением, Андрей
