www.pajero4x4.ru
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
ELM-327
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=147252
Страница 2 из 2
Автор:  Begemot2014 [ Чт янв 26, 2017 7:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ELM-327
BabyHummer A-328 писал(а):
Кстати, имейте ввиду, что на постоянку установленный в гнездо блютусный ELM может высасывать аккумулятор!
Это точно. Сосет батарейку, но не насмерть.
Про ошибки. Могу точно сказать, что от программы Торк и адаптера, если он не совсем левый, ничего не должно вылазить, как бы само по себе.
Про U1043 (шина CAN)- было такое дело в начале (2014), снял мне ув. cintakс через команды терминалом (жесткий вариант). Больше нету. Эта ошибка какая-то внутренняя (программа). По MUT-III ее нет, и на скорость она не влияет.
Про сканирование. В настройках "Речь и предупреждения" есть опция "Периодически сканировать на ошибки". Каждые 2 минуты программа проходит все и голосом синтетической бабы на 2-х языках сообщает. Когда меня первая лямбда достала (и уже знал по кодам, что там), поставил опцию "Автоматически стирать ошибки". Но перед визитом к электрику на замену датчика, снял, естественно, автоматику, чтобы следы остались для диагностики.
Автор:  Начинающий рыбак [ Пн фев 13, 2017 12:36 pm ]
Купил сначала версию 2.1 на Али,полный ацтой,потом купил версию 1.5 нормальный прибор,вставил-проверил и забыл,а потом как-то поправлял коврик и увидел что он торчит,вынул.Покупал чтоб сбросить ошибку аирбег,при замене кольца в руле выскочила,победить не смог,спрашивал у ребят со спортовской темы,есть другой прибор который читает наше авто полностью на Али по цене 2 тыр,кому надо ссылку могу скинуть,себе пока не покупал.
Автор:  Warlock1979 [ Вт фев 14, 2017 9:48 am ]
Скиньте, конечно.
Автор:  Начинающий рыбак [ Ср фев 15, 2017 9:32 pm ]
По просьбе трудящихся: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-s ... 264.dP2WHO скопировать и вставить в Алиэкспресс.
Автор:  SNOOPER [ Ср фев 15, 2017 9:45 pm ]
Нужно просто пробел после двоеточия.
Автор:  Начинающий рыбак [ Ср фев 15, 2017 9:54 pm ]
Спасибо что поправили,а то не получалось чтоб ссылка активная была,теперь буду знать...
Автор:  ZILLA [ Пт фев 24, 2017 6:15 pm ]
ELM 1.5 нормально работает. Проверенно неоднократно и на только на Митсу. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
BabyHummer A-328, это не прикол елм, это такая распиновка OBD2, там всегда есть 12в. Другое дело, что у меня елм с кнопкой вкл-выкл.
Автор:  Begemot2014 [ Пт фев 24, 2017 6:59 pm ]
ZILLA писал(а):
ELM 1.5 нормально работает. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
Если кому-то, вдруг, ну очень захочется ... блок ABS у П-4, увы, по K-line только читается. Здесь ELM327 и Торк отдыхают. Зато по CAN видно движок, АКПП, раздатку, приборную панель, более 120 параметров. Выше крыши для пользователя. Если он, конечно, не сервисмен.
Автор:  гулливер72 [ Пт дек 01, 2017 7:47 pm ]
а какую прогу заливать в тел?
Автор:  BabyHummer A-328 [ Вт янв 09, 2018 10:25 pm ]
Кстати, как понять параметры коробки и РК?
Автор:  Victorin [ Чт июл 12, 2018 9:46 am ]
Поставил ELM-327. Тут писали, что если оставлять постоянно его в разъеме, то разряжает батарею. Бывает, что не пользуюсь машиной неделю. Как это критично? Вытаскивать конечно можно, но не хотелось бы лишний раз изнашивать разъем (очень туго вставляется и вынимается).
Автор:  AlexanSNZ [ Чт июл 12, 2018 12:33 pm ]
Из разъёма вообще ни когда не достаю. Максимум без движения машина простояла осенью в гараже две недели. Ни чего не разрядилось, прилетел из отпуска, сел и поехал. Акум ещё родной с 2012 г.
Автор:  BabyHummer A-328 [ Вт авг 21, 2018 9:22 pm ]
Тут спрошу. хоть и не совсем по теме: Как в программе Torque найти (и настроить, если надо) "виджет" с мгновенным расходом топлива? Куды лезть и чаво нажать? :-)))))))))
Спасибо!
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
