Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
Сообщение Виктор74 »
Вот такой бош у меня стоит до сих пор.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ш#p1717604
SkyWatcher
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Сообщение SkyWatcher »
Вы как бы рискнули, купив 507 Бош, так как по сопротивлению не особо подходит. К нам, как говорят просторы интернета идет только от Bosch - № 0 258 006 537 - 9.0 Ом и выше. Таблица ниже.
Сопротивление универсальных ЛЗ
Denso - № DOX-0113 - 6.0 Ом
Denso - № DOX-0109 - 15.0 Ом
Denso - № DOX-0114 - 6.5 Ом
Bosch - № 0 258 986 507 - 4.0 Ом
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом
( в руководстве указано 11-18 Ом) с перепайкой разъема должен прокатить.
В общем все с сопротивлением 10-15 Ом
Виктор74
Где в руководстве про омы сказано для араба?
SkyWatcher
Виктор74 писал(а):Где в руководстве про омы сказано для араба?
На первой странице этого топика в конце. Я это привел с того поста.
Виктор74
У нас стоит лямбда MN153264.
Где можно глянуть официальные данные по нему?
То что в топике-не понятно к какой модели.
Виктор74
Да,кстати!
Забыл совсем..
После боша не так давно я поставид Денсо 013 или что то в этом роде)
Сейчас гляну инфу по заказам
Виктор74
Да,точно.
Поставил DOX0113
SkyWatcher
Вообщем советуете ВАЗовский ставить? Не промахнусь я с ним?
А что насчет вот этого - http://bit.ly/2ovq2xs ?
Виктор74
Я бы все же Денсо посоветовал)
Хотя с Бошевским разницы не заметил,просто поменял для интереса)
Виктор74
С Али датчик хз,китай есть китай,к тому же цена практически такая же.
Виктор74
SkyWatcher писал(а):Вообщем советуете ВАЗовский ставить? Не промахнусь я с ним?
Денсо это не вазовский!
SkyWatcher
Виктор74 писал(а):Я бы все же Денсо посоветовал)
Денсо с проводами надо играться? Или все как с оригиналом - просто заменит и все?
Так еще этот Денсо найти надо... Это распространенная деталь?
Виктор74
Я заказывал в Автодок.
Насчет проводов почитай,кругом полно описаний про подключение
Виктор74
Вот здесь пишут как меняли датчик на официале,на арабе все так же.
https://www.drive2.com/l/464488413349806866/
SkyWatcher
Спасибо большое! Если не найду Денсо, куплю Bosch 0 258 006 537
igor26
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение igor26 »
У меня была проблема по лямбде-ошибка выскакивала ( первая левая). Заказал денсо (помоему 109), поставил, все равно ошибка лезет. Поставил бош 602, тоже самое. Вычитал про бош 133, вроде у него нагреватель по сильнее, на свой страх и риск установил и ошибка ушла. Прошу меня извинить, я конечно понимаю, что проблема может скрываться где-нибудь в другом месте, не с проста две лямбды не захотели работать, но я проблему решил так.
SkyWatcher
Но вот у меня еще одна проблема, не знаю связана ли она с ЛЗ или нет. Видео по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/DJd5/dixcUYGTo
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gudvinodua »
Хх обороты .гбо в работе. На прогретом . Есть идеи ?
З.Ы - пока часто р0171 вылетает
UPD. Сегодня еще раз смотрел графики. На бензине на ХХ оборотах - задние лямбды 0.1 показывают . При 2000 об показания как у передних, синусойда один к одному. На Газу на ХХ о.б - задние 0.1, при 2000 об - с мелким просветом до 0.3 а так те же 0.1. Катализаторы забиты ?
mickles
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение mickles »
Anton_1 писал(а): 26 дек 2015, 14:27 Вылетел верхний левый лямбда зонд MD369190. Помогите подобрать замену из DENSO. Каталог не дает точного ответа.
Какой подойдет DOX-0113 или DOX-0114. Какие у них сопротивления подогрева? У оригинала мерил, получилось 6,3 - 6,6 Ом.
Выдержка из мануала, как проверить датчики:
Передние датчики:
Measure resistance between terminal No. 1 (red clip of special tool) and No. 3 (blue clip of special tool) on the oxygen sensor connector.
Standard value: 4.5 - 8.0 Ω (at 20°C)
Задние датчики:
Standard value: 11 - 18 Ω (at 20°C)
На перед себе ставил DOX-114, сдыхают через год-полтора, не рекомендую. Пробую Бош
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
alex065
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex065 »
Поставил себе сегодня Denso DOX-0109 на замену по ошибкам B1S1, B2S1. У них даже провода такого же цвета с родными. Цена вопроса около 2500 за один датчик.
Езжу, кайфую и потихоньку тюнингую)
