Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
Кстати хз что там за мастер,который чистит лямбду вэдэшкой..
Её нужно чистить ортофосфорной кислотой.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Спасибо большое! Да, это точно моя схема. Теперь остался вопрос - менять на оригинал или обойтись вазовским?Виктор74 писал(а):На трехлитровом арабе ставится 1 лямбда и 1 катализатор.SkyWatcher писал(а):Только что с диагностики - ошибка P0131, то есть лямбда-зонд. Мастер сказал попробуем ее почистить/промыть вэдэшкой, вообщем промыли поставили на место. Пока все нормально.
Но как всегда есть одно "НО" - мастер искал второй датчик, искал, искал так и не нашел. Вот и я задумался сколько лямбд у нас стоит на арабе? Комп показывает первый датчик, который типа должен быть справа, а нашел мастер только один, который прям под водительским сидением. Мастер говорит мол, что то там вырезали из трубы вместе с датчиком Тогда бы инжектор горел бы постоянно, да и разъем от него бы остался пустым. Но и разъема то нет и он один)) Как то так...
Что подскажите господа?
Стоят снизу.
Больше никаких лямбд нет даже по каталогу.
И если можно подскажите, что это у вас за каталог? Можно ли ссылочку?Виктор74 писал(а):На трехлитровом арабе ставится 1 лямбда и 1 катализатор.SkyWatcher писал(а):Только что с диагностики - ошибка P0131, то есть лямбда-зонд. Мастер сказал попробуем ее почистить/промыть вэдэшкой, вообщем промыли поставили на место. Пока все нормально.
Стоят снизу.
А что насчет этого? Можно ли рискнуть?Lukich111 писал(а):Denso - № DOX-0109 - 15.0 Ом
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом
может даже Bosch - № 0 258 006 537 - 9.0 Ом( в руководстве указано 11-18 Ом) с перепайкой разъема должен прокатить.
В общем все с сопротивлением 10-15 Ом
https://www.aliexpress.com/item/Engine- ... autifyAB=0
- Виктор74
Каталог открывается через Автодок или Экзист.
После внесения VIN.
Лямбду я себе ставил бош,сейчас попытаюсь найти номер..
Оригинал черезчур дорог,в топку его;)
После внесения VIN.
- Виктор74
Вот такой бош у меня стоит до сих пор.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ш#p1717604
Вы как бы рискнули, купив 507 Бош, так как по сопротивлению не особо подходит. К нам, как говорят просторы интернета идет только от Bosch - № 0 258 006 537 - 9.0 Ом и выше. Таблица ниже.
Сопротивление универсальных ЛЗ
Denso - № DOX-0113 - 6.0 Ом
Denso - № DOX-0114 - 6.5 Ом
Bosch - № 0 258 986 507 - 4.0 Ом
На первой странице этого топика в конце. Я это привел с того поста.Виктор74 писал(а):Где в руководстве про омы сказано для араба?
- Виктор74
У нас стоит лямбда MN153264.SkyWatcher писал(а):На первой странице этого топика в конце. Я это привел с того поста.Виктор74 писал(а):Где в руководстве про омы сказано для араба?
Где можно глянуть официальные данные по нему?
То что в топике-не понятно к какой модели.
- Виктор74
Да,кстати!
Забыл совсем..
После боша не так давно я поставид Денсо 013 или что то в этом роде)
Сейчас гляну инфу по заказам
Забыл совсем..
Вообщем советуете ВАЗовский ставить? Не промахнусь я с ним?
А что насчет вот этого - http://bit.ly/2ovq2xs ?
- Виктор74
Я бы все же Денсо посоветовал)
Хотя с Бошевским разницы не заметил,просто поменял для интереса)
- Виктор74
Денсо это не вазовский!SkyWatcher писал(а):Вообщем советуете ВАЗовский ставить? Не промахнусь я с ним?
Денсо с проводами надо играться? Или все как с оригиналом - просто заменит и все?Виктор74 писал(а):Я бы все же Денсо посоветовал)
Так еще этот Денсо найти надо... Это распространенная деталь?
- Виктор74
Я заказывал в Автодок.
Насчет проводов почитай,кругом полно описаний про подключение
- Виктор74
Вот здесь пишут как меняли датчик на официале,на арабе все так же.
https://www.drive2.com/l/464488413349806866/
