Ну не у всех расширительный бачек с другой стороны капота ИМХО-к бачку нет смысла подключать подогрев, нужна достаточно активная циркуляция антифриза. А зимой и по трассе и когда за -30 любая,даже супер дорогая и именитая жижа омывателя теряет текучесть ( не прокачивается насосом) и после попадания на стекло оставляет ледяные разводы...Rodriguez писал(а):про бачек думал, но у меня они в противоположных сторонах капота. А устройство таково, что нет уверенности,что будет циркуляция...там все самотеком, а в заслонку антифриз помпа давит.BabyHummer A-328 писал(а):Могу поздравить с прекрасно реализованной системой подогрева. Сам так и не реализовал подобную задумку , о чем в морозы уже не раз пожалел! Насчет подключения. Я бы ее подключил к расширительному бачку, дабы не отнимать тепло от гораздо более важного узла - дроссельной заслонки. Почему к бачку? Потому что в него, теплый антифриз начинает идти довольно быстро после запуска. Кстати, на моем старичке Эксплорере расш.бачок был совмещен с бачком омывателя. Тем самым, жижа в любой мороз была горячей.Rodriguez писал(а): вопрос к корефеям: есть ли более удачное место для отбора тепла из системы?
нужно ли на летний период отключать новый контур?
Подогрев бачка омывателя.HANDMADE
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Подогрев бачка омывателя.HANDMADE
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
хм... а часто при температуре за -30 вам требуется побрызгать на стекло?Стафф писал(а):А зимой и по трассе и когда за -30 любая,даже супер дорогая и именитая жижа омывателя теряет текучесть ( не прокачивается насосом) и после попадания на стекло оставляет ледяные разводы...
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: 4м41
Пяток фур обгоняешь и стеклышко уже грязноватое, ночью не очень приятно-приходится брызгатьonoff писал(а):хм... а часто при температуре за -30 вам требуется побрызгать на стекло?Стафф писал(а):А зимой и по трассе и когда за -30 любая,даже супер дорогая и именитая жижа омывателя теряет текучесть ( не прокачивается насосом) и после попадания на стекло оставляет ледяные разводы...
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Стафф писал(а): Пяток фур обгоняешь и стеклышко уже грязноватое, ночью не очень приятно-приходится брызгать
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Согласен, что очень симпатичная авторская конструкция с дополнительным обогревом.
Тоже перебирал варианты различных подогревов. Потом совсем загрустил, когда воочию увидел в полный рост нашу крокозябру под крылом, а главное, как ее достать (еще та песня...) Pajero-3 повезло больше. Крутил-вертел и понял, что установка шноркеля (а вдруг!), вообще, исключает дальнейшее пребывание сего штатного девайса под крылом.
Решение пришло неожиданно из Твери. Теперь омывайка всегда теплая, ее стало более 8 литров. Про датчик уровня и индикацию в кабину уже и не говорю...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Интересная идея! И почём сие удовольствие?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Интересно, а как можно подключить к расширительному бачку? Это же не контур циркуляции теплоносителя. Двигатель нагревается, теплоноситель расширяется, излишки через пробку радиатора перетекают в расширитель (где-то 200 грамм ).BabyHummer A-328 писал(а): Насчет подключения. Я бы ее подключил к расширительному бачку, дабы не отнимать тепло от гораздо более важного узла - дроссельной заслонки. Почему к бачку? Потому что в него, теплый антифриз начинает идти довольно быстро после запуска. Кстати, на моем старичке Эксплорере расш.бачок был совмещен с бачком омывателя. Тем самым, жижа в любой мороз была горячей.
На этом вся циркуляция прекращается. Двигатель заглушили, теплоноситель остывает и уменьшается в размерах. Клапан в крышке радиатора опускается, недостающие 200 гр. антифриза засасываются в систему охлаждения.
При данной конструкции СО не вижу возможности подключить нагреватель к расширителю.
- Вложения
- AC712104AC00ENG.pdf
- (57.08 КБ) 16 скачиваний
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- alexeyvikt
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, Seat Ibiza, UAZ Patriot
Вот здесь подробнее описано https://www.drive2.ru/b/2035198/BabyHummer A-328 писал(а):Интересная идея! И почём сие удовольствие?
- BabyHummer A-328
Все верно, кроме того, что в процессе работы двигателя циркуляция в расш.бачке осуществляется постоянно. Но на Эксплорере это прекрасно работало. Значит, можно и тут сделать также. Правда, я полностью согласен с ТС в отношении избранных им точек подключения, которые гораздо ближе к месту расположения бачка омывателя, нежели трубка к расш.бачку.Hidemon писал(а): Интересно, а как можно подключить к расширительному бачку? Это же не контур циркуляции теплоносителя. Двигатель нагревается, теплоноситель расширяется, излишки через пробку радиатора перетекают в расширитель (где-то 200 грамм ).
С уважением, Андрей
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сравни вот эту схему: https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
вот с этой схемой: https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Найди 2 отличия
Найди 2 отличия
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- BabyHummer A-328
Насколько я помню, у нас двухтрубная система, как по первой ссылке. И значит, мое предложение тоже работоспособно, как и предложенное ТС. Да и чего спорить-то?Hidemon писал(а): Найди 2 отличия
С уважением, Андрей
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Покажи, пжлст, вторую трубку. Если не сложно, конечно!
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- BabyHummer A-328
Ну, значит однотрубная. И это значит, что мое предложение не сработает. Вопрос снят.Hidemon писал(а):Покажи, пжлст, вторую трубку. Если не сложно, конечно!
С уважением, Андрей
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот и я думаю, может в цепи webasto на тройниках подключить?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- BabyHummer A-328
А зачем? Если есть уже проверенный ТС вариант. На мой взгляд, лучше применить последовательную схему, нежели параллельную - на тройниках.Hidemon писал(а):Вот и я думаю, может в цепи webasto на тройниках подключить?
С уважением, Андрей
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
... На 4D56 нет обогрева дроссельной заслонки : http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
От нее трубки через все подкапотное тащить. А webasto ( у нас) находится рядом с горловиной бачка омывайки. (конечно, не по теме, прошу прощения - тут П4 обсуждают...)
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- BabyHummer A-328
Какой бачок омывателя у троек,а? К нам его никак не приспособить?
По подключению обогрева незамерзайки мои мысли таковы: подключать обогреватель к магистрали надо после того узла(например, та же др.заслонка), к которому подходят штатные шланги. Это для того, чтобы не лишать рассчетной температуры более ответственный, чем обогрев бачка, узел.
С уважением, Андрей
- Begemot2014
Под капотом у них, как у людей. Рисунок в прицепе.BabyHummer A-328 писал(а):Какой бачок омывателя у троек,а? К нам его никак не приспособить? .
