Подогрев бачка омывателя.HANDMADE
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Re: Подогрев бачка омывателя.HANDMADE
Я и говорю: что бачок омывателя, что канализацию - всё электричеством согреть можно.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Только саморегулирующиеся кабели на 220 Вольт, а не на 12Вольт. или через инвертор его запитать если?moonchild писал(а):Чего его искать то... в строймаге таких полно для канализации.И Тельму, и Луизу писал(а):Мне кажется, можно найти какой-то электронагревательный элемент вроде термокабеля, который можно через горловину в бачок омывателя засунуть. Плюс форсунки с подогревом.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- И Тельму, и Луизу
Можно и через инвертор, наверное. Но и на 12 вольт кабели должны быть.BabyHummer A-328 писал(а):...
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
https://ru.aliexpress.com/item/2M-12V-S ... .21.pfiqVkBabyHummer A-328 писал(а):Только саморегулирующиеся кабели на 220 Вольт, а не на 12Вольт. или через инвертор его запитать если?moonchild писал(а):Чего его искать то... в строймаге таких полно для канализации.И Тельму, и Луизу писал(а):Мне кажется, можно найти какой-то электронагревательный элемент вроде термокабеля, который можно через горловину в бачок омывателя засунуть. Плюс форсунки с подогревом.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-220V ... .66.pfiqVk
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -zj6qB6AIM
- BabyHummer A-328
И их тоже нашел:-) Двух метров за глаза хватит,да? Осталось решить, как его пропихнуть внутрь бачка и боле-менее нормально там уложить
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Опыт(не мой,пока что ) http://ziggurat.ru/?p=370
С уважением, Андрей
- M331
- Двигатель:: 4m41
Горловина должна плотно закрываться иначе грязь попадет в бачёк и забьет форсунки омывателя! Надо герметизировать.
- И Тельму, и Луизу
Наверно, можно не в самой крышке горловины, а сбоку отверстие сделать.
- BabyHummer A-328
Я именно так и собираюсь сделать. Но пока не могу подобрать резиновую заглушку через которую надо будет пропускать провода наружу горловины.И Тельму, и Луизу писал(а):Наверно, можно не в самой крышке горловины, а сбоку отверстие сделать.
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Можно конечно лечить зубы и через опу, но..
