Гидроусилитель тормозов (HBB)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Гидроусилитель тормозов (HBB)
Так ты, Андрюх, оказывается пособник мирового империализма - нарушаешь Законы РФ "О применении ККТ...", деньги мимо собственника бизнеса пускаешь... А вот представь себе другую картину- напр., навернулась у тебя груша после такой замены и что делать будешь? Чека нет, заказ-наряда нет... Вариант типа тут не прокатит, останется только волосы из собственных подмышек вырывать
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
"Мокрое дело шьешь, начальник"(с)Lebed писал(а):Так ты, Андрюх, оказывается пособник мирового империализма - нарушаешь Законы РФ "О применении ККТ...", деньги мимо собственника бизнеса пускаешь... А вот представь себе другую картину- напр., навернулась у тебя груша после такой замены и что делать будешь? Чека нет, заказ-наряда нет... Вариант типа тут не прокатит, останется только волосы из собственных подмышек вырывать
После и из-за такой прокачки груша точно не навернется. Если воздуха не хватануть, конечно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Два "пыжа": Mitsubishi Pajero.3.2D.Peugeot-Partner.
Спасибо.Fakir писал(а): Для начала, перед прокачкой при смене тормозухи сделай так: шприцом из бачка удали тормозуху до метки MIN. Потом при выключеном зажигании несколько раз нажми на тормоз, пока педаль не станет твердой. Так ты стравишь гидроаккумулятор. Затем максимально удали тормозуху из бачка и залей свежую до отметки MAX. Включи зажигание, дождись когда остановится насос. Выключи зажигание. Долей тормозуху и далее по пунктам как описано выше, только без прокачки ABS. Этот пункт просто пропускаешь, без MUT ты его никак не сделаешь.
Правда так и не понял, что же делают команды из MUTа, для прокачки ABS, .
Но если удастся обновить всю тормозуху в системе, ну и ладно.
Две банки по литру, ДОТ-4, хватит для замены?
П.С. Хорошую Вы тему завели. Для самостоятельной диагностики в гараже - самое то!
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Пожалуйста!Leop писал(а):пасибо.
Команды MUT запускают процесс прокачки ABS. Не скажу точно что именно там происходит, но после запуска процедуры слышны щелчки клапанов и шипение жидкости . По всей видимости, по определённому алгоритму открывают/закрывают клапана, прогоняя через них тормозуху. Объём жидкости в каналах и клапанах ABS по сравнению с объёмом в бачке не существенен, так что на общий результат замены жидкости это вряд ли повлияет.
Две банки хватает впритык, лучше три.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
Сергей! Ты бы уточнил для форумчан по литражу- в рознице банки есть от 0,25л до 5,0л Как и DOT4 с разной вязкостьюFakir писал(а):...Две банки хватает впритык, лучше три.
ПыСы. Есть ещё и DOT4+
- Lebed
Эвона как, не знал Спс, что просвятил))) Так то банки по литру в рознице РФ как правило, 5-ти литровые банки поискать надо, а в пластиковой посуде тормозуха от 0,236 мл. 0,91 кг видел РосДОТ. Адепт российского отечественного?))) Уж прости, в данном случае не патриот я, прикуплю лучше литровую банку напр. TCL
А как быть с вязкостью? Не просвятишь?
- Fakir
Вопрос был по литровым банкам, про них и ответил, но, думаю, пересчитать нужный объём в любимые банки не составит труда. Про вязкость... в спецификациях мицубиси нет ни слова, есть только требование на соответствие DOT3 либо DOT4. DOT4+, если он полностью совместим с DOT4 - почему нет, но вот DOT5 - точно не стоит.Lebed писал(а):Сергей! Ты бы уточнил для форумчан по литражу- в рознице банки есть от 0,25л до 5,0л Как и DOT4 с разной вязкостью
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
А при чём тут спецификация тормозухи именно по Митсубиси? Что dot3, что dot4, что dot4+ различаются по стандартным спецификациям- SAE J1703, 1704, FMVSS116, DOT 3 и DOT4 и соотв. по вязкости/темпе кипения сухой (влажной) жидкости/темпе вспышки. То, что тормозная система а/м с DOT4/4+ лучше работает при более низких темпах, надеюсь оспаривать не будешь... Да и ESP у нас вроде как есть...
Интересно было услышать мнение профессионала о так сказать, универсальном варианте тормозной жидкости для четвёрки... Да и лан.
- Lebed
Как там по русски... Не к чему доебаться, так доебись до произношения. Так? Так есть и ещё по русски- посмотри на себя и нех на зеркало пенять. Я худею с таких, как ты, грамотных, на выездах за пределы Родины. Чёт там не умничаете и общаетесь на языке рыб или жестами))) Так то пох- Митсубиси или Митсубиши, есть правильное произношение, есть сленг, иди лучше масло двухгодоваловое смени в ДВС. Заодно и в черепной коробке)))
ПыСы. Модераторам. Грохните тогда, пжс, и это моё сообщение. В никуда получается ответил))
Последний раз редактировалось Lebed 07 апр 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Чего так? Заезжал тут осенью к диллеру тойоты... На всех двухсотых было с конвейера залито и соответственно прописано во всех мануалах DOT 3, показали пысьмо с ипонии, что пора всем сменить на DOT 5.... Что они в принципе и проделывают успешно. Прошла зима и вот сейчас понимаю, что ездил до -48 и не могу вспомнить деревянную педаль тормозов... может и была чуть жестче, но что бы деревянной, как в прошлую зиму, ни разу!Fakir писал(а):....но вот DOT5 - точно не стоит.
- Lebed
В корень зришь, Денис)))
- Fakir
Ну мы же вроде как митсубиси обсуждаем?Lebed писал(а):А при чём тут спецификация тормозухи именно по Митсубиси?
Ничего оспаривать не буду, во-первых, с экстремально низкими температурами на сталкивался ни лично, ни в практике. Так же как и с жалобами по поводу вязкости/температуры кипения. Гораздо важнее вовремя её менять. Во-вторых, в такой ситуации, опираюсь на мануал, если производитель не указывает дополнительно допуски по SAE, склонен предположить, что они не существенны. Да и DOT3 найти в продаже как бы ещё постараться нужно.Lebed писал(а):Что dot3, что dot4, что dot4+ различаются по стандартным спецификациям- SAE J1703, 1704, FMVSS116, DOT 3 и DOT4 и соотв. по вязкости/темпе кипения сухой (влажной) жидкости/темпе вспышки. То, что тормозная система а/м с DOT4/4+ лучше работает при более низких темпах, надеюсь оспаривать не будешь... Да и ESP у нас вроде как есть...
Та же фигня с DOT5. Давно натыкался в инете, что при использовании DOT5 в системах, предназначенных для использования DOT4 случаются траблы с уплотнениями. Скорее всего, это напрямую и не связано с DOT5, но ставить эксперименты ни на себе, ни на клиентах желания нет, потому и не рекомендую.DenVer писал(а):Чего так? Заезжал тут осенью к диллеру тойоты... На всех двухсотых было с конвейера залито и соответственно прописано во всех мануалах DOT 3, показали пысьмо с ипонии, что пора всем сменить на DOT 5.... Что они в принципе и проделывают успешно. Прошла зима и вот сейчас понимаю, что ездил до -48 и не могу вспомнить деревянную педаль тормозов... может и была чуть жестче, но что бы деревянной, как в прошлую зиму, ни разу!
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- DenVer
Прошу прощения за не корректность, тойота льет конечно же 5.1
Главное помнить о том, что dot 5 в принципе нельзя ни с чем мешать, иначе при смешивании произойдет хим реакция и получится агрессивная ко всем резинкам, субстанция. Все остальные в принципе смешивать можно в крайних случаях. Ключевое то, что в 5 другая основа.
- Lebed
Мелочь, Денис. Кому интересно, тот понял. О 5 и 5.1. Самый прикол в том, что в Америке до сих пор в основном используют DOT3. И в Японии. Поправьте, если ошибся)))
ПыСы. Денис! 5.1 меняется раз в год?
- DenVer
Да, гироскопична очень и все и везде рекомендуют проверять чаще. Как бы стандарта именно на год не помню, есть же тесты и микроанализы. Но думаю к осени велика вероятность менять тормозуху. Не дешево конечно, но мне понрвилось и в моем случае, даже если раз в год, оно того стоит.
- Lebed
Хм.. Получается по срокам аналогично ДОТу3... То, что, ты, Денис, поменяешь тормозуху через год, в этом не сомневаюсь, а вот что тогда рекомендует Сергей читая в мануале "ДОТ3 или ДОТ4" и не договаривая о сроках замены? Так то оригинальная тормозуха Митсу есть разная, на банках чёрным красным по белому написано DOT3 или DOT4super (или plus, точно не помню, банка не перед глазами). На сайте же Митсу ком инфа только об этом ДОТе4... Есть ещё и фирменная Митсу ДОТ4, но только в чёрных банках.. Да и адептам просто японской, но оригинальной тормозной жидкости, напр. от Тавоты или НИсана, не составит труда купить её в рознице С.-Пб., но она будет ДОТ3...
Процитирую тебя, Ден- "иногда лучше жевать...". Воистину золотые слова Не единомышленникам напишу так- вот не надо меня тыкать в мануал))), сам пошлю в особенности тормозных систем напр. G72 и G75. Так то вроде одинаковы, но... Как говорится- сравни наяву)))
Как-то туговато в моём районе с тормозухой. Магазины завалены российской тормозной Felix и проч.(ну и ещё какие-то невзрачные банки с якобы импортной жидкостью. Что-то доверия к ним нет.)
На заказ можно MITSUBISHI MZ 101205 1л. Но ждать от 15 дней!!!
И вот такую можно под заказ ATE 03.9901-6402.2 "Brake Fluid SL.6" и ждать 2-3 дня. Позиционируется как для авто с ABS, ESP, и т.д. С увеличенной точкой закипания.
Что посоветуете? Жижки привык лить хорошие и во время, а вот с тормозухой - каюсь, безалаберный подход. 2-3 раза надо было бы уже сменить.
- DenVer
Заказать нормальную тормозуху и подождать. Теперь две недели ничего не решат
