Трава в пороге
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gansales
Благодарил (а): 288 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение gansales »
Паш а ты прям мичуринец)))))
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение BabyHummer A-328 »
Мичуринцем я не стал,но землекопом точно. :-) Сегодня решил установить брызговики, и конечно же залез и в те карманы,где у ТС травка выросла :-) Залез и реально офуел!!! В каждом из передних карманов за 9 лет московской эксплуатации скопилось не менее чем по 2-3 кг мокрого песка. Даже слоями лежит. Карманы действительно таковы,что все попадающее туда Г обратно не вымывается и не может там высохнуть никак.Вымыть тем же керхером тоже не получится - такова конструкция. Только отвинчивать и отгибать/снимать подкрылки. Порадовало то,что в таких условиях и за столько лет там не завелась ржа! В общем,все вычистил, проантикорил и установил брызговики(которые от попадания Г в карманы никак не спасают). Совет тем,кто как и я планирует еще не один год ездить на машине, залезть в эти карманы, все там почистить и заагтикорить. Думаю,что эту процедуру придется повторять раз в два-три года.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение Victorin »
Подскажите, правильно я понял. Нужно сначала снять колесо, открутить брызговик и отогнуть подкрылок ближе к порогу. Промывать из керхера, через открытую дверь в щель - бесполезно? По нижним двум фото не очень понятно где это место.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Трава в пороге
Сообщение forest-alex »
Victorin писал(а):Подскажите, правильно я понял. Нужно сначала снять колесо, открутить брызговик и отогнуть подкрылок ближе к порогу. Промывать из керхера, через открытую дверь в щель - бесполезно?
Практически да.... Под крыльями (всеми) и прочими накладками образуется хороший слой грунта (зачастую слежавшегося сухого), который вымывается очень хреново....
Для примера попробуй промыть качественно пыльник горловины бензобака хоть керхером, хоть шлангом, а потом залезть туда рукой и посмотреть количество оставшейся грязи :)
П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение Lebed »
А может мыться почаще и покачественнее? ;) После зимней эксплуатации на мойку кузова, в т.ч. и снизу, уходит минимум 3 часа. Это своими руками.
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Victorin писал(а):Подскажите, правильно я понял. Нужно сначала снять колесо, открутить брызговик и отогнуть подкрылок ближе к порогу. Промывать из керхера, через открытую дверь в щель - бесполезно? По нижним двум фото не очень понятно где это место.
Да, все верно. Я вычистил там все руками, просушил и залил РастСтопом. Без разборки промыть там не реально- таково устройство кузова в этом месте. На моем верхнем фото, где теперь установлен брызговик, видны винтики на 10. Вот их и откручивать. Они удерживают пластиковый подкрылок, который надо отогнуть снизу. Тогда и откроется "картина маслом" ::-D:
С уважением, Андрей
Vovandes
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2013
Re: Трава в пороге
Сообщение Vovandes »
Колесо можно не снимать просто вывернуть руль, открутить и отогнуть подкрылок, но не так удобно. Если будеш мыть керхером со стороны колеса проследи чтобы дверь была закрыта, иначе через щелку в дверной проем закидает грязью весь салон ;).
Pajero 4 2013, 3.0 АКПП
Victorin
Re: Трава в пороге
Уже снял колесо, промыл, просушил, прорастстопил (для днища из аэрозоля). Спасибо всем!
Кстати про растстоп. Он по-моему одинаковый, что для скрытых полостей, что для днища. Оба прозрачные, только оттенком отличаются. По вязкости-совершенно одинаковые
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Много Г было? ;-)
Как в аэрозолях я не знаю, но в банках для пистолета Раст-Стоп точно разный.
С уважением, Андрей
Victorin
Re: Трава в пороге
Не много грязи было. Московский цемент 3-4 мм (сухие реагенты с грязью) в сухом виде светло-серый, как намокнет черный становится. Две зимы. Про Раст-Стоп, мож. подделку купил. Но для днища - он бесцветный для скрытых полостей розовый, купил два разных аэрозоля. Оба маслянистые, невысыхающие. Под крылья лил для днища, может быть нужно было лить для скрытых полостей?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение Непопаджеро »
Вымывал керхером , отгибая штатный подкрылок. Тоже удивился, что под компостом не было ржавчины.
Поставил локеры и забыл.
То же самое с щитком горловины и задними арками.
После любых луж и снежной каши арки сзади сухие.
Всем добра!
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Непопаджеро писал(а):Вымывал керхером , отгибая штатный подкрылок. Тоже удивился, что под компостом не было ржавчины.
Колись, где локеры брал :-)
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Трава в пороге
Сообщение vector-n »
BabyHummer A-328 писал(а):...Колись, где локеры брал...
А что, есть проблемы с приобретением локеров на П4? Их как грязи всегда было.
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
ХЗ,просто не интересовался еще. Вот и спросил наводочку ::-D: Может есть варианты лучше/хуже?
С уважением, Андрей
vector-n
Re: Трава в пороге
Вариант нормальный по-сути один.
Забыл уже, как зовется изготовитель, но продавали они (по крайней мере в "десятом" году) практически все через Родьф и их партнеров.
И цены были вполне разумные. Я брал в Рольфе.
Все подошло отлично, стоят как влитые. Никакой травы-муравы.
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
vector-n писал(а):Вариант нормальный по-сути один.
"Имя, сестра,имя!"(с) ::-D: :*DRINK*: :*THANK*:
С уважением, Андрей
vector-n
Re: Трава в пороге
BabyHummer A-328 писал(а):..."Имя, сестра,имя!"(с)...
Вот не даром тебя твой Питерский тезка "лентяем" зовет ::-D:
Поиском пошуршать не пробовал?
Навскидку:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B5%D1%80
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Навскидку:
Я же в деревне. Итак еле-еле отвечаю. А про поиск можно вообще забыть. Скоро все изменится, т.к рядом монтируют вышку СС,а пока что... вот так :-( Спасибо! Щас буду твои ссылки загружать :-)
С уважением, Андрей
Непопаджеро
Re: Трава в пороге
Вот мой отчет, там и нюансы с номерами заказа:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
Всем добра!
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Непопаджеро писал(а): Вот мой отчет, там и нюансы с номерами заказа:
Спасибо! Вернусь в Москву и плотненько займусь выбором и покупкой. До конца лета надо успеть ;-)
С уважением, Андрей
