загорелась лампа скользкая дорога,ASC OFF?,CHECK.
- Двигатель:: дизе
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
приветствую всех.такая вот история на паджеро 4,3.2 дизель.2007 год.загорелись лампы ACS OFF ,скользкая дорога и потом вылез ЧЕК..машина стала вялой...тупить на разгонах.у кого были похожие проблемы.как решали.если есть решение то подскажите...если с фото то вообще супер.по световым ...все горит.может датчик абс. давл....
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: загорелась лампа скользкая дорога,ASC OFF?,CHECK.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- юрок
Возможно, я не читал.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
А решение одно.tsarbolt писал(а):там только описаны ошики.но решений нет
Прочитать ошибки по мотору.
Остальное всё само погаснет, как мотор почините.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Ваша проблема ,решиться при помощи поиска,на форуме...
Удачи.....Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- SNOOPER
Это датчик давления наддува.
Следует проверить трубочку на него.
- Двигатель:: дизе
Какой артикул трубки?а то по картинке не находит
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajro IV
Резиновый шланг к датчику артикул 2036А145 и сам датчик 1865А035. Резиновая трубка ломается на штуцере внизу на впускном коллекторе так не определить нужно снимать. Стоимость 800 руб. при наличии бензомаслостойкой трубки такого же диаметра 50 рублей и 20 минут работы.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня все это загорелось однажды, когда я в поисках сгоревшего предохранителя, в коробке под приборной панелью, передергивал каждый из имеющихся там предов. И один из них, в попыхах(под дождем было дело) не туда установил. Тут же получил гирлянду. Переткнул предохранители и тут же все прошло.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: дизе
Поменял трубку в сборе и все прошло.нижний шланг был лопнувший
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Кроме прочистки штуцера на впускном коллекторе и замене шлангочков надо почистить впускной коллектор,нагара там мама не горюй и штуцер забьется очень быстро.
- Двигатель:: Дизель
Здравствуйте.
Раньше при езде по трассе на скорости и активном разгоне загоралась лампа ESC и потом при умеренном темпе езды гасла. Теперь просто при разгоне часто, но не всегда мигает лампа "скользкая дорога" и авто дрыгается и не едет, как при срабатывании АБС. Эта фигня то пропадает, то возникает.
При отключении кнопки ESC всё пропадает и авто едет нормально.
- Двигатель:: 4М41
Други! Кто знает что за ошибки 35, 37
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
- Двигатель:: 4М41
История ASC OFF, "скольская дорога" и "чек" через два месяца на П4 с 4М41 (2008). Все вылезло в первый раз, как у многих, на трассе при продолжительном движении на скорости. Прверка датчика давления и прочистка трубки проблему не решили. Заглушил EGR механически, сам клапан и верхний впускной коллектор снимали и чистили. MUT показывал ошибку 0107 (низкое давление наддува), 35 и U1120. Смотрел c помощью ELM 327 через Car Scanner, вижу такую картину: пока ошибку не скинул давление вместо 100 кпа лежит на 43 кпа (ниже атмосферного), на зведенном и в движении продолжает лежать, после остановки через 30 мин и повторного запуска давление наддува просыпается (от 100 кпа и выше), уже не горит ASC OFF и "скольская дорога", светится только "чек", потом самое интересное. Ни с того ни с сего давление может снова упасть до 43 кпа, может скакать вне всякой связи с набором скорости от 43 до 98 кпа...ASC OFF вылезает снова. И при этом в строчке "заданный EGR" вместо горок от 0 до 100% наблюдается просто 0%. Мертвый лежачий ноль. Как давление опять просыпается и отражается нормально (100-197 кпа), "заданный EGR" тоже отражается от 100 до 0%. Или наоборот: когда просыпается EGR, исправно работает и датчик давления. Пробовал два разных датчика (оригинал и неоригинал). Такая история. При всем этом "положение дроссельной заслонки" тоже лежит на отметке 100% без изменений при любых манипуляциях. Как сие объяснить? Может какая-то другая проблема (дроссельная заслонка?) переводить двигатель в аварийный режим с отключением EGR и датчика давления?
- SNOOPER
Заслонка, егр и остальное, в том числе и лампочки это следствие.
Причина: Низкое давление наддува.
Поэтому моторный и отключает канал данных по наддуву (43 кпа) ставя константу.
Смотрите трубочку, проводку на датчик. И в зависимости от того какая турбина, актуатор или клапан управления турбиной.
Вин бы тоже не помешал.
Поведение моторного как и должно быть.)
