Да помогло....myg писал(а):Вы противовес поставили- помогло? А что за деталь на рисунке?DDT писал(а):Вел борьбу с этой проблемой Перелопатил все реальные варианты,(резинки ,траверсы,подушка акпп, резинки на защиту,выхлоп система)..... Да ,замечено что проблема возникает,с понижением температуры.
Сработал метод от обратного, поставил противовес(купил,не было изначально)и смотрите резинки крепления( резонатор,глушитель,и т.д) что бы вращались ,и не соприкасались
вибрация после 2000 до 2200 об.мин
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Re: вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Каждый случай ,нужно рассматривать индивидуально...myg писал(а):Понял. Ну, буду смотреть выхлопную систему. И, да, если вибрация есть на на стоящем автомобиле, то противовес виброгасителя тут мне кажется ни при чём.мфорд писал(а):это резинки на которых висит выхлопная система
- myg
- Двигатель:: бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
[/quote]Да помогло....[/quote]
Где покупали противовес? Что-то не нашёл его в каталоге. Есть только виброгаситель с номером 3201A064 и конским ценником, но он на рисунке без "кирпича"-противовеса.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро 4
я присмотрелся к этому противовесу,кирпич залит резиной в месте крепления, там может резина высыхает и не работает как надо
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Да помогло....[/quote]myg писал(а):
Где покупали противовес? Что-то не нашёл его в каталоге. Есть только виброгаситель с номером 3201A064 и конским ценником, но он на рисунке без "кирпича"-противовеса.[/quote]
На разборах...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки
- myg
Где покупали противовес? Что-то не нашёл его в каталоге. Есть только виброгаситель с номером 3201A064 и конским ценником, но он на рисунке без "кирпича"-противовеса.[/quote]Lebed писал(а):Да помогло....myg писал(а):
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки[/quote]
Всем спасибо. Буду искать на разборках...
- Lebed
Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
- myg
Спасибо. ПосмотримLebed писал(а):Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
- Двигатель:: бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Всем привет.
Тоже есть этот гул на 2000-2100об. (паджер 3.8, 2007г.в.)
Снимал "кирпич" -гул просто "размазался" в диапазоне 2000-2500 об.. Поставил обратно.
Резинки подвеса смотрели -все на месте и не порваны.
Проверяли заднюю опору двигателя (на траверсе которая) -на яме монтажкой ее пробовали поджимать на оборотах гула, на гул вообще не влияет.
Остался еще тепловой экран, но вроде смотрели -ничего не болтается, хотя там может быть чуть-чуть где-то ослабло и этого достаточно для гула, а руками не чувствуется. Как проверить щиток ли это и в нем ли вообще дело?
А так, уже нахожу в этом гуле какое-то удовольствие, порычать , да и на скорость не влияет.
В прошлом году была такая проблема. Как появилась, так и пропала. Ничего не делал.
С уважением, Александр.
- myg
Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Резонанс ,гул и вибрация? Нужно понимать, в каком направлении искать. Порванные подушки, имхо довольно специфическая тема,вибрации будут и на хх, и в других режимах. На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.myg писал(а):Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
- Lebed
А колесики то не на землеDDT писал(а):...На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Отключить все, эти буржУйские навороты(абЭсы,еэсПисы и тому подобное)частично само, отключится.....Lebed писал(а):А колесики то не на землеDDT писал(а):...На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
- Lebed
Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
- myg
Да не надо никакого стенда. Вибрация, гул есть и на неподвижной машине. Рычаг АКПП в положении N. Слушали, трогали, что только не домкратили... Х.з. откуда эта гадость лезет.Lebed писал(а):Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
- Lebed
походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
- myg
Опора АКПП заменяна 2 года назад вместе с резиновыми прокладками (8шт.) траверсы, к которой крепится эта самая опора. После замены- нулевой эффект.Lebed писал(а): походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
- Двигатель:: 6G75
не факт что новая подушка работает как надо,тоже скоро менять буду,я снял противовес-да гул ушел на 2000 об/мин но появился на 2300,сейчас стало прохладно и я это заметил,видимо резина дубеет и не работает как надо
