Страница 2 из 5
Re: вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Добавлено: 09 окт 2016, 10:29
Lebed
myg писал(а):
Да помогло....[/quote]
Где покупали противовес? Что-то не нашёл его в каталоге. Есть только виброгаситель с номером 3201A064 и конским ценником, но он на рисунке без "кирпича"-противовеса.[/quote]
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки
Добавлено: 10 окт 2016, 08:19
myg
Lebed писал(а):myg писал(а):
Да помогло....
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки[/quote]
Всем спасибо. Буду искать на разборках...
Добавлено: 10 окт 2016, 11:31
Lebed
Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
Добавлено: 10 окт 2016, 15:16
myg
Lebed писал(а):Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
Спасибо. Посмотрим
Добавлено: 10 окт 2016, 21:31
mmsmms
Всем привет.
Тоже есть этот гул на 2000-2100об. (паджер 3.8, 2007г.в.)
Снимал "кирпич" -гул просто "размазался" в диапазоне 2000-2500 об.. Поставил обратно.
Резинки подвеса смотрели -все на месте и не порваны.
Проверяли заднюю опору двигателя (на траверсе которая) -на яме монтажкой ее пробовали поджимать на оборотах гула, на гул вообще не влияет.
Остался еще тепловой экран, но вроде смотрели -ничего не болтается, хотя там может быть чуть-чуть где-то ослабло и этого достаточно для гула, а руками не чувствуется. Как проверить щиток ли это и в нем ли вообще дело?
А так, уже нахожу в этом гуле какое-то удовольствие, порычать
, да и на скорость не влияет.
Добавлено: 10 окт 2016, 21:51
АлександрК
В прошлом году была такая проблема. Как появилась, так и пропала. Ничего не делал.
Добавлено: 11 окт 2016, 08:13
myg
Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
Добавлено: 11 окт 2016, 19:48
DDT
myg писал(а):Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
Резонанс ,гул и вибрация? Нужно понимать, в каком направлении искать. Порванные подушки, имхо довольно специфическая тема,вибрации будут и на хх, и в других режимах. На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
Добавлено: 11 окт 2016, 21:33
Lebed
DDT писал(а):...На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
А колесики то не на земле
Добавлено: 12 окт 2016, 20:40
DDT
Lebed писал(а):DDT писал(а):...На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
Отключить
все, эти буржУйские навороты(абЭсы,еэсПисы и тому подобное)частично само, отключится.....
Добавлено: 13 окт 2016, 05:59
Lebed
Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
Добавлено: 13 окт 2016, 08:05
myg
Lebed писал(а):Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
Да не надо никакого стенда. Вибрация, гул есть и на неподвижной машине. Рычаг АКПП в положении N. Слушали, трогали, что только не домкратили... Х.з. откуда эта гадость лезет.
Добавлено: 14 окт 2016, 08:20
Lebed
походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
Добавлено: 14 окт 2016, 10:18
myg
Lebed писал(а): походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
Опора АКПП заменяна 2 года назад вместе с резиновыми прокладками (8шт.) траверсы, к которой крепится эта самая опора. После замены- нулевой эффект.
Добавлено: 15 окт 2016, 03:24
мфорд
не факт что новая подушка работает как надо,тоже скоро менять буду,я снял противовес-да гул ушел на 2000 об/мин но появился на 2300,сейчас стало прохладно и я это заметил,видимо резина дубеет и не работает как надо
Добавлено: 14 фев 2017, 11:07
Frank NN
Всем привет! Скинул ремень навесного оборудования (т.е. исключил влияние начинающей раскручивание муфты вентилятора охлаждения как раз где-то на этих оборотах) и вибрации нет. Может она добавляет её?
Добавлено: 06 мар 2017, 11:11
mmsmms
Доброго всем.
Общался по этому поводу с мастером. Говорю, вот люди мучаются (кирпичи снимают/ставят, резиновые подвесы, экраны, резинки на траверсе АКПП и ее заднюю опору меняют) - у кого помогает, но у большей части нет.
Говорит, что проблема в основном именно в траверсе АКПП, а не в резинках крепления траверсы и самой подушки. Поскольку сама подушка АКПП крепится к траверсе не прямо к металлу, а к резине, которая находится внутри траверсы. Т.е. она от времени там усыхает и начинает там сама вибрировать, поэтому то, что мы на нее новую падушку ставим -не спасает. Те кто меняет траверсу, ну и заодно 8 резинок с подушкой -проблему решают. Что-то правда ценник за новую траверсу конский... Я пока так поезжу
PS: Там траверса, правда что-ли резиной внутри заполнена?
Добавлено: 06 мар 2017, 13:49
Lukich111
нет, конечно... а пусть он скажет, почему на новых тачках такое же явление )))
Добавлено: 10 мар 2017, 20:01
Евгений Маслов
Тому кто найдет причину этой гребаной вибрации и гула проставлюсь!!!
Одни одно говорят, другие другое. Кого слушать?)
Добавлено: 13 мар 2017, 11:44
myg
Евгений Маслов писал(а):Тому кто найдет причину этой гребаной вибрации и гула проставлюсь!!!
Присоединяюсь!!!
