Закусывает передний наружний ШРУС.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Закусывает передний наружний ШРУС.
а что вам мешает заказать? http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... v98w&firm= на выбор...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Ну тут я приеду его покручу пощупаю, а так мне привезут такой же закусаный, и потом разбираться, ругаться и тд.Shved1979 писал(а):а что вам мешает заказать? http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... v98w&firm= на выбор...
- Shved1979
всё может быть, но у меня проблем не было никогда, а недавно коллега двигло на паджеро спорт получил, очень за вменяемые деньги и в прекрасном состоянии, каждый решает сам.
Pajero 4 (трактор)
- trx24
- Двигатель:: 4m41
В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
То есть вскрыли чтоб на смазку посмотреть и все? В смазке много чего может быть.trx24 писал(а):В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
(Виталий) 891Ч7729610
- trx24
- Двигатель:: 4m41
например? просто граната почти не двигается, руками с большим трудомГубернатор писал(а):То есть вскрыли чтоб на смазку посмотреть и все? В смазке много чего может быть.trx24 писал(а):В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
- Губернатор
Просто у меня был такой пример. При вывернутом колесе, привод закусывало и происходил щелчок (щелчок, а не щелчки).Один оборот, один щелчок. Вскрыл, посмотрел. Смазка для 10-и летней машины, смотрелось зе бест, но решил сменить, раз полез. Протер всю старую по кругу, а из гранаты выдавливал (ась) за счет запихивания свежей. Во время такой операции пальцы и почувствовали инородное тело в старой смазки. На свет выявился кусочек сечения миллиметра 1,5 (квадрат) и длиной миллиметра 5. С виду похоже на кусочек стопорного кольца. Убрал и вроде все ок, но осторожно ок )))
- trx24
- Двигатель:: 4m41
ну у меня не щелчки, у меня они просто не двигаются, как будто там не шарики а кубикиГубернатор писал(а):Просто у меня был такой пример. При вывернутом колесе, привод закусывало и происходил щелчок (щелчок, а не щелчки).Один оборот, один щелчок. Вскрыл, посмотрел. Смазка для 10-и летней машины, смотрелось зе бест, но решил сменить, раз полез. Протер всю старую по кругу, а из гранаты выдавливал (ась) за счет запихивания свежей. Во время такой операции пальцы и почувствовали инородное тело в старой смазки. На свет выявился кусочек сечения миллиметра 1,5 (квадрат) и длиной миллиметра 5. С виду похоже на кусочек стопорного кольца. Убрал и вроде все ок, но осторожно ок )))
- Губернатор
Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
послезавтра поеду вскрою окончательно, я вот думаю от прыжков небольших могли они крякнутся или нетГубернатор писал(а):Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
А лифт ОМЕ-2 эт насколько выше от стока в см. получилось? Просто я поставив проставки 3 см получив лифт+6 см через некоторое время почуствовал щелчки при вывернутом руле, отпилив проставки до 2 см и разобрав и смазав шрусы всё стало снова ГУД!trx24 писал(а):послезавтра поеду вскрою окончательно, я вот думаю от прыжков небольших могли они крякнутся или нетГубернатор писал(а):Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
точно не скажу но там не сильно большая разница, может быть и мне это поможет, хотя сомневаюсь, либо я упустил уже момент либо проблема в другом.ГАНС писал(а):А лифт ОМЕ-2 эт насколько выше от стока в см. получилось? Просто я поставив проставки 3 см получив лифт+6 см через некоторое время почуствовал щелчки при вывернутом руле, отпилив проставки до 2 см и разобрав и смазав шрусы всё стало снова ГУД!trx24 писал(а):послезавтра поеду вскрою окончательно, я вот думаю от прыжков небольших могли они крякнутся или нетГубернатор писал(а):Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
в общем с одной стороны взял БУ оригинал перетряхнул поставил, в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
- ГАНС
На неоригинале такое бывает я тут жене на АУТе рулевые менял, так родная гайка 17, а на том, что взял была 13 и ещё резьба самого пальца была меньше конус правда как на оригинале сам оФигел !trx24 писал(а): в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Поставил, посмотрим сколько проходит.ГАНС писал(а):На неоригинале такое бывает я тут жене на АУТе рулевые менял, так родная гайка 17, а на том, что взял была 13 и ещё резьба самого пальца была меньше конус правда как на оригинале сам оФигел !trx24 писал(а): в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
- Губернатор
"Граната" (внешняя) легко "сбилась" ? Отпишись, а то как я понял, даже "старички" не знают что внешняя "граната" съемная на всех машинах. (если стопорное кольцо не набила канавку, тогда жо)trx24 писал(а):в общем с одной стороны взял БУ оригинал перетряхнул поставил, в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Там от гранаты только сепаратор остался, его разрезали. Делали не при мне, поэтому ничего сказать не могу. Лежит еще один привод, на нем есть граната, на нем буду эксперементировать.Губернатор писал(а):"Граната" (внешняя) легко "сбилась" ? Отпишись, а то как я понял, даже "старички" не знают что внешняя "граната" съемная на всех машинах. (если стопорное кольцо не набила канавку, тогда жо)trx24 писал(а):в общем с одной стороны взял БУ оригинал перетряхнул поставил, в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
- tigervrn
Как поживает HDK?
У меня передний левый наружный как раз помирает. Думаю брать б/у или этого китайца.
Lovells springs+2", Kayaba Scorched's 4x4.
Nitto Trail grappler MT 265/70/R17, Nitto NT90W 265/70/R17
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
я бы не рисковал, ссылаясь на то что можно отбрехаться одним эвакуатором...trx24 писал(а):Я думаю в итоге он может заклинить и развалится, тогда только эвакуатор поможет.
в зимнее время года, на гололеде, не дай Боже закусит шрус...
можно костей и своих не собрать и еще с собой на тот свет кого прихватить...
ну его нафиг такие эксерименты
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Если шрус закусит то с с машиной ниче не произойдет. Я ездил с закусанными обоими шрусами. Просто руль туже крутился.
