Удар в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero IV
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Удар в АКПП
Сегодня снимал коробку по причине потения сальника коленвала,с его заменой.Заодно смазал этот шток на ингибиторе и втулку.Стало значительно мягче при переключении скоростей!Механик посмотрел жижу.Запаха практически нет,слегка мутная.Возможно после замены масла остатки перемешались(было сильно грязное)Думаю еще раз сменить жидкость в АКПП.Проблем при переключении и при разгоне нет.При постановке на паркинг,пользуясь схемой приведеной мной выше,проблема с ударом ушла!Ингибитор всеравно куплю новый на днях и поменяю.Мастера говорят плевое дело.Сальник купил новый оригинал за 18$.А вся работа у диллера встала вы смешную сумму,60$Под АКЦИЮ попал!Удача!
николай сын Юрия
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
