Глухой стук с зади
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
Re: Глухой стук с зади
купить баллон вдшки, залить в первую очередь крепления (болты) защиты, прокатиться, потом передние и задние втулки стабилизатора, .. потом стойки стабов передние и задние, потом подушки двигателя и коробки и крепления раздатки, всЕ! если не пройдет уже потом подтягивать ступицы, там кстати хруст, а не стук, ...)))
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
У меня хрустов не каких нет. Происходить это стук только тогда , кадка отпускаешь газ или нажимаешь чуть по резще.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Попробуйте проверить задний кардан на наличие продольных и поперечных люфтов в шарнирах. Покачайте кардан на яме или эстакаде.
- Двигатель:: 4м41
Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Машина какого года?Yra999 писал(а):Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
- Двигатель:: 4м41
11 годаkompail писал(а):Машина какого года?Yra999 писал(а):Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
- Двигатель:: бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Была такая же проблема.
Гайки на задних ступицах подтянули -стук ушел. Только подтягивать динамометрическим ключом по моменту из букваря (значений момента не знаю, на сервисе делал).
Это самое простое, пробуйте...
На сайте у соболева вроде даже инструкция есть http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
- Двигатель:: 4м41
Сегодня решил проблему со стуком, щелчками. Подтянули левую гайку ступицы, была плохо затянута. Теперь тишь да гладь. Как же это приятно, когда не чего не стучить.
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Точно!Yra999 писал(а):Сегодня при парковки подал на зад, потом включаю драйв, что бы подать в перед и стоя на месте и держа тормоз происходить стук. Почитал другие форумы и народ пишет, если подтянуть ступичные гайки стук проходить , кто что думает об этом.
У меня, по крайней мере, так би было. Ослабла левая задняя гайка.
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
