Решил посмотреть ток утечки у своего..., по схеме без снятия минусовой клеммы.
Утечка оказалась 80 +/- 5 мА, цифры всё время суетятся
На время проверки сига СТАРЛАЙН была отключена, никаких штатных и не штатных потребителей подключено не было. Из стационарного самопала - 3 волговских гудка.
Какой должна быть величина тока утечки на стоковом П4?
Какие наиболее вероятные причины завышенного тока утечки на П4?
Ток утечки П4
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Ток утечки П4
А как это без снятия минусовой клеммы?
80мА с сигналкой в целом норм или отключена была снятием с неё напряжения? Без сигналки в районе 30 должно быть.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Ток утечки П4
Неа, 80 мА для меня многовато... будет
Сегодня пошёл по обычному алгоритму, что внесено в девайс не япоными ручками:
- сига;
- гудки;
- вольтметр в прикуриватель;
- флешка.
Последние две позиции не подтвердились, гудки не проверял.
Решил уделить внимание сиге, работала она и вчера и сегодня в режиме снятия с охраны. Клеммы с АКБ я всё же сегодня снял с целью профилактики..., как-никак скоро машине уже 5 лет (пробег 23000 ) и ни разу этого не делалось. Как сбросил, услышал комариный писк..., подумал на мультиметр, но оказалось, что это "мощный рёв" моей автономной сирены Достал ключик и отключил... - всё пришло в норму! Ток утечки 30-40 мА
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Re: Ток утечки П4
Автономные сирены имеют встроенную АКБ. УГона.нет отказались от них т.к. со временем когда автономная АКБ садится они начинают жрать "лишнего". Купите обычную сирену без ключика и будет счастье.Alniker писал(а):
- сига;
- гудки;
- флешка.
