Подскажите по фарам.
Добавлено: 20 ноя 2016, 17:58
Angel CS
лора палмер
Re: Подскажите по фарам.
Добавлено: 20 ноя 2016, 20:43
PadgeM
OPC:K6N; SIZE-UP AL/WHL; ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); STEERING AUDIO SWITCH; MULTI CENTER DISPLAY; CD AUTO CHANGER; SEPARATE TYPE SEAT; POWER SEAT (DRIVER SIDE); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; SUNROOF; EXTERIOR (BRIGHT); AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR SIDE GARNISH; GRADE MARK CHANGE; RR FOG LAMP; FOG LAMP; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); BACK SENSOR; DUAL AUTO A/C; SIDE GARNISH + FOG LAMP + H/LAMP WSHR; S/R + DUAL AUTO A/C; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; DUAL AUTO A/C + COOLER BOX; S/R + DUAL AUTO A/C; SIDE STEP + SIDE GARNISH; ABS + BACK SENSOR; SIDE GARNISH + RR FOG LAMP + BACK SENSOR; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; AIR DEFLECTOR + SIDE GARNISH + THEFT PROTECTION; AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL; SPECIAL PRINT PANEL + SUNROOF; DUAL AUTO A/C + COOLER BOX; AUTO SPEED CONTROL + STEERING AUDIO SWITCH; EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH (COLOR KEY); EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH + BACK SENSOR; SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT; SPECIAL PRINT PANEL+EXT BRIGHT+MECH THEFT PROT; KEY LESS ENTRY (2SET) + MECH THEFT PROT; B44,J38,K45,N22,P60,P85,R38 <-COMB. BY OPC; NXX + VXX; VIN PLATE CHANGE FOR GCC; COOLER BOX; ROOF CARRIER ATTACHMENT(B); KEY LESS ENTRY (2SET); MECHANICAL THEFT PROTECTION; ALUMI PEDAL; DVD VIDEO REGION (2)
Добавлено: 20 ноя 2016, 21:38
Angel CS
ОРС:K6N; РАЗМЕР-АЛ/КОЛЕСО; АНТИ-ЗАНОС СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ (= КРУИЗ-КОНТРОЛЬ); РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ; ЦЕНТР МУЛЬТИ-ДИСПЛЕЙ; КОМПАКТ-ДИСКОВ АВТО ПРОИГРЫВАТЕЛЬ; ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП КРЕСЛО; КРЕСЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ); ПЕПЕЛЬНИЦА; РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КОЖА); СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПАНЕЛИ; АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ; ЛЮК НА КРЫШЕ; НАРУЖНЫЕ (СВЕТЛЫЙ); ВОЗДУШНЫЙ DEFLECTER; ПОДНОЖКА; ЦВЕТ БОКОВОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ; МАРКА МАРК ИЗМЕНЕНИЙ; РР ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА; ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА; ФАРА ШАЙБА (РЕАКТИВНЫЙ ТИП); ЗАДНИЙ ДАТЧИК; ДВОЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР; БОКОВЫЕ ГАРНИР + ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + Ч/ЛАМПА WSHR; С/Р + ДВОЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР; РР ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА + ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР; ДВОЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР + КОРОБКА ОХЛАДИТЕЛЯ; С/Р + ДВОЙНОЙ АВТО/C; ШАГ В СТОРОНУ + БОКОВОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ; АБС + ЗАДНИЙ ДАТЧИК; СТОРОНА ГАРНИР + ЗАД ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ЗАДНИЙ ДАТЧИК; РР ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА + ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ; ДЕФЛЕКТОР + БОКОВЫЕ ГАРНИР + ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ + ПЕДАЛЬ ВЫПУСКНИКОВ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПАНЕЛИ + ЛЮК; ДВОЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР + КОРОБКА ОХЛАДИТЕЛЯ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ + РУЛЬ АУДИО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; ЭКСТЕРЬЕР ЯРКИЙ + БОКОВОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ (ЦВЕТ КИ); ЭКСТЕРЬЕР ЯРКИЙ + БОКОВЫЕ ГАРНИР + ЗАДНЯЯ ДАТЧИК; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПАНЕЛИ + СНАРУЖИ ЯРКИЙ; Специальные печатные панели+доб яркий+мех кражи прибыли; ключ (2КОМПЛЕКТА) + мех кражи прибыли; В44,J38,К45,Н22,Р60,Р85,Р38 <-гребень. ОПК; НИЖНЕМ ПРАВОМ УГЛУ + ДАННЫЕ; НОМЕР VIN ЗАМЕНА ПЛАСТИН ДЛЯ ССЗ; КОРОБКА ОХЛАДИТЕЛЯ; НА КРЫШЕ КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ(Б); КЛЮЧ (2КОМПЛЕКТА); МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ; Б-ПЕДАЛЬ; DVD-ВИДЕО РЕГИОН (2) ничего не понял
Добавлено: 20 ноя 2016, 21:47
Angel CS
сара коннор
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:23
Corsair
Angel CS писал(а):Экзист выдает номера 8301B243, 8301B244, 8301A916, 8301C021.Как я понял все эти фары взаимозаменяемы и подходят как на ксенон так и на галоген? Окончательно запутался.
Не хочу ввести в заблуждение, но по-моему ксеноновые фары идут в комплекте с блоками розжига.
Так у вас изначально ксенон или галоген идет?
update: ан нет... есть код на комплект фары со всем, а есть чисто блок фара. Хрен пойми
Добавлено: 21 ноя 2016, 13:34
Angel CS
лаура артега
Добавлено: 22 ноя 2016, 14:56
юрок
Судя по вин номеру у Вас ксенон значит фары с ксеноном и автокорректором. Включите зажигание и проверьте загорается контрольная лампа индикации неисправности системы коррекции положения фар. Она крайняя с лева во втором ряду.
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:44
Boyёк
мой оригинальный каталог MMC ASA по этому VIN предлагает только галоген
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:47
PadgeM
юрок писал(а): Включите зажигание и проверьте загорается контрольная лампа индикации неисправности системы коррекции положения фар. Она крайняя с лева во втором ряду.
У меня ксенон но такой индикации нет.
Добавлено: 22 ноя 2016, 20:25
Angel CS
Клавдия шульженко
Добавлено: 22 ноя 2016, 21:49
юрок
PadgeM писал(а):юрок писал(а): Включите зажигание и проверьте загорается контрольная лампа индикации неисправности системы коррекции положения фар. Она крайняя с лева во втором ряду.
Значит лампочка просто наверно перегорела.
Добавлено: 23 ноя 2016, 09:22
PadgeM
Есть наглядно посмотреть, как выглядит значек?
Добавлено: 23 ноя 2016, 13:34
юрок
Включаешь зажигание лампы загораются(проводится тест исправности систем) потом тухнут.
Добавлено: 24 ноя 2016, 00:37
vector-n
Angel CS писал(а):А галогенные фары они для ксенона,или ксенон без корректора...
"Галогенные" фары - для галогенных ламп.
Ксенон (родной, или качественный заменитель (Хелла, например)) - всегда линзованный. Не перепутать.
Автокорректор при штатном ксеноне есть однозначно. Если в каталогах непонятки - можно посмотреть наличие датчиков/тяг на подвеске.
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:44
юрок
А про датчики я совсем и забыл, пустая башка
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:47
Corsair
vector-n писал(а):Angel CS писал(а):А галогенные фары они для ксенона,или ксенон без корректора...
на падже, если не ошибаюсь, то в галогенках тоже линза стоит.
Добавлено: 25 ноя 2016, 14:05
юрок
Да стоит линза.
Добавлено: 26 ноя 2016, 03:22
Angel CS
сима марабян
Добавлено: 26 ноя 2016, 09:42
vector-n
юрок писал(а):Да стоит линза.
Там другая линза
Еще одно: на ксеноновой фаре маркировка есть: D2S, D4S и т.д.
Однако, если у ТС фары не родные, то маркировка не поможет. Датчики нужно смотреть. Вряд-ли при замене фар их снимали.
Добавлено: 22 авг 2019, 19:02
sahaalmaz
Добрый день, такая ситуация разбили мне левую фару (ксенон, паджеро 4 2010 г официал) подскажите маркировку правильную KOITO 100-87875 или KOITO 100-87874? На моей номер затерт к сожалению. На правой фаре стоит KOITO 100-87875 а на левой какой номер должен стоять? Спасибо.
