на падже, если не ошибаюсь, то в галогенках тоже линза стоит.vector-n писал(а):"Галогенные" фары - для галогенных ламп.Angel CS писал(а):А галогенные фары они для ксенона,или ксенон без корректора...
Ксенон (родной, или качественный заменитель (Хелла, например)) - всегда линзованный. Не перепутать.
Автокорректор при штатном ксеноне есть однозначно. Если в каталогах непонятки - можно посмотреть наличие датчиков/тяг на подвеске.
Подскажите по фарам.
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Подскажите по фарам.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Да стоит линза.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Мой автомобиль(и):: Луазик
сима марабян
Последний раз редактировалось Angel CS 28 авг 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
- vector-n
Там другая линзаюрок писал(а):Да стоит линза.
Еще одно: на ксеноновой фаре маркировка есть: D2S, D4S и т.д.
Однако, если у ТС фары не родные, то маркировка не поможет. Датчики нужно смотреть. Вряд-ли при замене фар их снимали.
Лучше быть, чем казаться.
- sahaalmaz
Добрый день, такая ситуация разбили мне левую фару (ксенон, паджеро 4 2010 г официал) подскажите маркировку правильную KOITO 100-87875 или KOITO 100-87874? На моей номер затерт к сожалению. На правой фаре стоит KOITO 100-87875 а на левой какой номер должен стоять? Спасибо.
правый и левый номер одинаковый кроме буквы в конце
L или R
разные номера на фарах на сузуки например
L или R
- sahaalmaz
- sahaalmaz
Возникает следующий вопрос, чем отличаются между собой фары с данными маркировками (KOITO 100-87875 и KOITO 100-87874). Как назло в основном предлагают (KOITO 100-87874) а KOITO 100-87875 нет . Не критично будет поставить KOITO 100-87874?
