АКПП не реагирует на селектор
- Двигатель:: 4m41 D-ID
Друзья, пробег 170 тк, на морозе после мойки с утра бывает тронешься вперед на D, потом назад в R и после этого как бы больше акпп не реагирует на селектор, лампочки переключаются а машина стоит. Лечится выключением/включением, потом ездит нормально. Связывал раньше с подключенной камерой заднего вида (неоригинал) на R , думал она дает сбой на блок, тк заметил, что вырубает коробку после включения R. Что может быть?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: АКПП не реагирует на селектор
Может ингибитор шалит. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
По темам посмотрел, но похожего там нет, заводится как надо, переключаться не хочет, лампочки селектора на панели приборов отражаются нормально. Смущает что переключения работают сразу, можно тронутся вперед, назад, а после этого раз и акпп больше ни на что не реагирует.
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
А уровень как положено проверяли?se888 писал(а):Да, масло и фильтр 10 тыс км назад
С уважением, Александр.
Уровень масла - норма, на горячей в N, а про фильтр - как он может быть с мойкой связан? При больших морозах и без мойки все в порядке.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Тоесть это ТОЛЬКО после мойки.
Если машину не мыть то все нормально работает?
Да, только после мойки и только если мороз был. Вечером помыл, ночь простояла на минус 5-7 и с утра все начинается. То есть глюк проявляется на следующее утро и больше не беспокоит до следующей мойки и мороза. Просто мойка проблем не вызывает и мороз без мойки тоже. Перед этим грею до норм температуры вебасто , так что жидкость акпп в норме, каждый раз стоял по минуте в драйве -грел коробку, жижа качалась, авто упиралось в тормоз, потом с D в R и бах, приехали, акпп труп, ни на что не реагирует и оживает только после выключения/включения зажигания.
Последний раз редактировалось se888 11 дек 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
- SNOOPER
Индикация при этом ведет себя нормально?
И глюк проявляется так:
Тронулись вперёд, встали включили заднюю - стоим
Тронулись назад, встали включили вперед - стоим
Индикация в норме, тронулся на любой передаче, но коробку вырубает когда включаю R. Однажды не помогло выкл зажигания, стал газовать впустую в D и тут оно как включится - прыгнул вперед, все заработало.
То есть сразу какая то передача может и включится, но либо в R и стоим и либо в D едем потом в R и стоим.
- SNOOPER
Индикация идет по кану о блока АТ.
Так же блок даёт команду на включение передачи.
Нужно как то смоделировать ситуацию.
Помыть машину в мороз, и утром с компом когда она должно глючить, смотреть что происходит с индикацией и что видет блок АТ.
То есть если не видит то это ошибка, а если видит и ошибки нет то видит он включившуюся N и ошибки может и не быть? На ингибитор не похоже?
- SNOOPER
Ингибитор бы не отображал индикацию на панель.
Просто в блоке АТ может быть разделение, индикации и исполнительных устройств.
Тоесть индикация показывает, а команды на соленоиды не идёт.
Не уверен хотя может, японцы ещё те придумщики.
Могу добавить по проблеме что АКПП начинает работать после того как газу дашь. Стало похоже на фильтр.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Papers 4
У меня было тоже самое, когда уровень масла в АКПП был низкий. Попробуй чуть долить.
