Да не проблема, согласен полностью:) следующая поездка будет на полном для честности экспериментаВиктор74 писал(а):А в чем проблема то ездить на полном по сухому асфальту???sun108 писал(а):Пока не ездил на полном долго, у нас тут +плюс сейчас на улице везде асфальт голый, но включал несколько раз, всё работает ок. А звук да был и на месте на тормозе зажатом и на небольшом ходу.. В след раз тогда на полном прокачусь..Victorin писал(а):Перечитал еще раз сообщения ТС. Как я понял, звук проявляется, в большинстве случаев, в движении на малом ходу после трогания. И все это на заднем приводе. Ну ни как не хочет ТС в СПБ включить зимой полный привод.
Это штатный режим без всяких ограничений ,ибо стоит межосевой дифференциал.
Зы: я на своей круглый год езжу на полном, в этом режиме накрутил 150 тык,все ОК.
Зызы: покупать 4х4 и ездить зимой на заднем-это мягко говоря деньги на ветер!;))
Пугающий шум из под капота Pajero 4
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero iV 3.8 коротыш
Re: Пугающий шум из под капота Pajero 4
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Для общего развития, так сказать, поитайте прекрасную статью о трансмиссии Паджеро http://www.carscope.ru/mitsubishi/artic ... uraya.htmlsun108 писал(а):
Извиняюсь за офф-топ.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 6G75
Спасибо - действительно достойная статья, лучшая из тех, что видел до этого.BabyHummer A-328 писал(а):Для общего развития, так сказать, поитайте прекрасную статью о трансмиссии Паджеро http://www.carscope.ru/mitsubishi/artic ... uraya.htmlsun108 писал(а):
- Двигатель:: 6G75
В общем поездил на полном 3 дня - звук себя не проявил пока, это даёт намёк.. поезжу ещё на полном несколько дней, но в целом наверное всё же надо осматривать пневмопривод с тем, кто это уже не раз делал и знает - куда смотреть..Виктор74 писал(а):Возможно что по причине не герметичности вакуума на малых оборотах не достаточно для удержания сервопривода и пружина замыкает полуось,потом ТС прибавляет обороты-муфта размыкается,при этом издавая какие то звуки.SNOOPER писал(а):А причем тут привод вообще?!Victorin писал(а):На полном приводе ездили, как советовал Виктор74?
Звук на стоящей машине каким образом может быть от привода?
Чем не вариант?
- Corsair
масла в трансмиссионных агрегатах после покупки менялись?sun108 писал(а): В общем поездил на полном 3 дня - звук себя не проявил пока, это даёт намёк.. поезжу ещё на полном несколько дней, но в целом наверное всё же надо осматривать пневмопривод с тем, кто это уже не раз делал и знает - куда смотреть..
- Двигатель:: 6G75
Менялись перед покупкой.Corsair писал(а):масла в трансмиссионных агрегатах после покупки менялись?sun108 писал(а): В общем поездил на полном 3 дня - звук себя не проявил пока, это даёт намёк.. поезжу ещё на полном несколько дней, но в целом наверное всё же надо осматривать пневмопривод с тем, кто это уже не раз делал и знает - куда смотреть..
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
вот что сделай: вынь ключ из замка и раз 20 нажми на педаль тормоза, потом вылезь из машины, вставь ключ и поверни так, чтобы загорелись приборы. Слушай звуки, для полноты картины проведи эксперимент 2-3 раза
зы. чек не мигал?
зы. чек не мигал?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
ТС ездит на полном привое уже 8 дней! Пока молчит, не пишет ничего. Значит пугающего шума больше нет.
- Двигатель:: 6G75
Попробую! а какую неисправность данный тест должен ловить?товарищ прапорщик писал(а):вот что сделай: вынь ключ из замка и раз 20 нажми на педаль тормоза, потом вылезь из машины, вставь ключ и поверни так, чтобы загорелись приборы. Слушай звуки, для полноты картины проведи эксперимент 2-3 раза
зы. чек не мигал?
- Двигатель:: 6G75
Всех с Новым Годом и спасибо за ответы! Действительно катался неделю на полном приводе, постоял и в предновогодних пробках и по трассе притопнул, звук пока не вылезал...Victorin писал(а):ТС ездит на полном привое уже 8 дней! Пока молчит, не пишет ничего. Значит пугающего шума больше нет.
Но 30 числа после мойки выезжал задним ходом из бокса под уклон (заезд в тот бокс с небольшим углом в горку) и естественно притормаживал, так вот в какой-то момент неприятный звук был услышан при подтормаживании, но это точно не колодки и не абс, был явный +5 на улице, зацеп был хороший, никакого юза и тормоза хватали, просто из моторного отсека услышал звук, похожий на Тот.. новый это звук или тот, я не догнал, т.к. он проявился и всё, потом исчез, повторить пока не смог..
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Барабун..., мляsun108 писал(а):просто из моторного отсека услышал звук, похожий на Тот.. он проявился и всё, потом исчез..
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Выезжал из мойки и при торможении появился звук..(с)
Так это в принципе нормальное явление -типа дребезга колодок по свежевымытым дискам)
Через пару-тройку торможений этих звуков не будет.
- Двигатель:: 6G75
похоже на правду:) шли месяцы - к счастью, наверное, ездил на нём мало - не успел ушатать автомобиль))Виктор74 писал(а):Выезжал из мойки и при торможении появился звук..(с)
звук чего-то не вылезал давно, я и забыл... так вот сегодня ехал и на 50-60 км.ч услышал злополучный звук на 2h, недолго думал врубил 4h и звук ушёл, начал я опять читать инфу на просторах сети и понял, что кардан на 2h на заведённой машине вращаться не должен, проверил у себя - после переключения 4h-2h кардан всё же вращается.. значит неисправность в системе размыкателя передней оси, верно? жаль что раньше никто не подсказал первым делом проверить вращается ли кардан в движении на 2h...
у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде такихsun108 писал(а):похоже на правду:) шли месяцы - к счастью, наверное, ездил на нём мало - не успел ушатать автомобиль))Виктор74 писал(а):Выезжал из мойки и при торможении появился звук..(с)
https://d-a.d-cd.net/435ce46s-960.jpg
Если ты их сможешь поставить на П4...........товарищ прапорщик писал(а): у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
Будет уважуха, а пока....
- BabyHummer A-328
Гы, гыSNOOPER писал(а): Если ты их сможешь поставить на П4...........
С уважением, Андрей
- Victorin
С декабря прошлого года пугающий шум все пугает и пугает. Никак испугать не может. Зачем повторятся и мусолить одно и тоже. Выяснили же раньше, что шум появляется только при движении на 2H. Подключается-отключается передний мост на 2H. Из-за нестабильного вакуума происходит дребезг правой полуоси с дифференциалом, от этого и шум. Давно бы уже на диагностику муфты загнал машину.
Последний раз редактировалось Victorin 31 мар 2017, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
А хоть у кого то получалось поставить хабы на П3-4?SNOOPER писал(а):Если ты их сможешь поставить на П4...........товарищ прапорщик писал(а): у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
