Если ты их сможешь поставить на П4...........товарищ прапорщик писал(а): у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
https://d-a.d-cd.net/435ce46s-960.jpg
Будет уважуха, а пока....
Гы, гыSNOOPER писал(а): Если ты их сможешь поставить на П4...........
А хоть у кого то получалось поставить хабы на П3-4?SNOOPER писал(а):Если ты их сможешь поставить на П4...........товарищ прапорщик писал(а): у тебя есть на передних колесах хабы? Вроде таких
когда сервис мэнам, механикам и мастерам говорю что хочу на "диагностику муфты загнать машину" и начинаю описывать проблему с разных сторон, они либо руками разводят или начинают глубоко теоретизировать.. смешно самому как-то, что в городе СПб, где "в каждом дворе" стоит Паджерик, ни от кого пока не услышал: "да, знаем, сталкивались, знаем что смотреть и куда смотреть - приезжай, всё проверим!" на данных форумах просил порекомендовать, или пригласить к себе, кто владеет вопросом, особо не было реакции. Да и сам плохо искал, т.к. эпизодически проявляло это себя, а ездил я на нём не часто. Был у официалов в рольфе на сканере - по заключению, все системы исправны на данный момент, ss4 работает, однако в памяти нашли ошибку SS4II 35 F/W ENGAGE SW. При мне, вместе сидели в машине в боксе, трогались и перетыкали 2h-4h с подключенным сканером с диагностом, сказал, всё в порядке волноваться не о чем, сейчас ошибки не вылезают, кардан по датчикам передний не крутится на 2h, сказали почаще пользоваться режимами и всё. успокоили типа.Victorin писал(а):С декабря прошлого года пугающий шум все пугает и пугает. Никак испугать не может. Зачем повторятся и мусолить одно и тоже. Выяснили же раньше, что шум появляется только при движении на 2H. Подключается-отключается передний мост на 2H. Из-за нестабильного вакуума происходит дребезг правой полуоси с дифференциалом, от этого и шум. Давно бы уже на диагностику муфты загнал машину.
из левой колёсной арки видно крестовину переднего кардана, попросил посмотреть, трогаюсь на 4h - крутится, перетыкаю на 2h, трогаюсь, останавливаюсь пока на приборке лампочки помигали и погасли, типа передок отключен, далее трогаюсь и прошу опять смотреть на крестовину - крутилась.SNOOPER писал(а):А как проверяли?
У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!sun108 писал(а):из левой колёсной арки видно крестовину переднего кардана, попросил посмотреть, трогаюсь на 4h - крутится, перетыкаю на 2h, трогаюсь, останавливаюсь пока на приборке лампочки помигали и погасли, типа передок отключен, далее трогаюсь и прошу опять смотреть на крестовину - крутилась.SNOOPER писал(а):А как проверяли?
Для чего тогда муфта отключения полуоси?товарищ прапорщик писал(а): У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!
Он через редуктор и привода жестко соединен с передними колесами
На 2H передний кардан не должен крутиться.товарищ прапорщик писал(а):У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!sun108 писал(а):из левой колёсной арки видно крестовину переднего кардана, попросил посмотреть, трогаюсь на 4h - крутится, перетыкаю на 2h, трогаюсь, останавливаюсь пока на приборке лампочки помигали и погасли, типа передок отключен, далее трогаюсь и прошу опять смотреть на крестовину - крутилась.SNOOPER писал(а):А как проверяли?
Он соединен с редуктором при заглушенном двигателе,так как муфта полуоси нормально замкнутая.товарищ прапорщик писал(а): У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!
Мутный поток........товарищ прапорщик писал(а):У тебя передний кардан во время движения крутится всегда!sun108 писал(а):из левой колёсной арки видно крестовину переднего кардана, попросил посмотреть, трогаюсь на 4h - крутится, перетыкаю на 2h, трогаюсь, останавливаюсь пока на приборке лампочки помигали и погасли, типа передок отключен, далее трогаюсь и прошу опять смотреть на крестовину - крутилась.SNOOPER писал(а):А как проверяли?
