Глючит климат-контроль
- Ivan190054
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011
Re: Глючит климат-контроль
Всем доброго! Тоже тут отпишусь...
Есть проблема с климатом.
Зимой было так: вне зависимости от регулировки температуры и степени обдува, отопитель работал
ИЛИ в режиме очень жарко, ИЛИ в режиме чуть тепло. Точно не помню, но вроде при выставлении температуры 20+ градусов
нагонял именно жару, а при выставлении 19- градусов шло еле теплое. Не важно какая степень интенсивности обдува и какое направление выбрано.
Весной стало так: по теплому (горячему) обдуву - без изменений, по кондиционеру.... он просто не работал.
Знал в чем проблема (по кондиционеру), поехал в Подольск, опасения оправдались. Дали давление в систему - зашипела тонкая трубка заднего контура.
Срезали, одели шланги, заправили.
И тут самое интересное.
Температуру выставляю 18, кондиционер "вкл", обдув со второго контура (rear) - тоже включаю.
Результат: на втором ряду из потолка идет холодный воздух, как положено. На первом ряду - дует теплом.
Меняю степень и направления обдува - результат прежний.
Уменьшаю температуру до минимума (15) - сам по себе включается забор воздуха изнутри (кнопка на блоке) и вот тут на первом ряду начинает ХОЛОДИТЬ.
То есть при минималотной выставленной темпереатуре - холод отовсюду.
Но стОит поднять хоть на полградуса и выше (, т.е. 15,5С+) - на переднем ряду сразу идет нехолодный воздух.
В чем может быть проблема?
С учетом некорректной работы отопителя зимой (либо жаркий ад, либо чуть тепло) - подозреваю проблему в самом блоке уравления климатом. Или с заслонками что?
У кого было, что посоветуете?
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
День добрый! Похоже у меня с Вами идентичные проблемы с кондиционером. Не решили головоломку? Хотел спросить, вентилятор конденсора у Вас включается при работающем кондиционере? И в каком состоянии сами радиаторы?Ivan190054 писал(а):Всем доброго! Тоже тут отпишусь...
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
У меня такая проблема. Включаю климат на комфортную температуру, все хорошо работает, но 10 минут. Потом отключается компрессор начинает моргать лампочка на блоке климата и в салоне становится жарко. Из дефлекторов дует воздух забортной температуры. По прошествии некоторого времени можно повторить попытку, и все опять будет работать, но 10 минут. Где Бобик порылся?
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Сколько лет авто?
- Двигатель:: 6g72
11-й год пробег 65000. Кондей заправлен. Выпуск 2010 куплена в 2011, уточнение.
- Lebed
Радиатор давно чистил?
- Двигатель:: 6g72
Не думаю что проблема в этом. На предыдущем у меня радиатор кондендея вообще монолитом был. И реаботало все без проблем. А в этом свет фонарика через оба радиатора хорошо виден даже днём.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Похоже, Бобик порылся в давлении фреона в системе. Посоветовал бы Вам подъехать к нормальным кондиционерщикам, проверить систему и давление. А лучше всего, просто заполнить систему по-новой. Я бы так сделал.Деев писал(а):У меня такая проблема. Включаю климат на комфортную температуру, все хорошо работает, но 10 минут. Потом отключается компрессор начинает моргать лампочка на блоке климата и в салоне становится жарко. Из дефлекторов дует воздух забортной температуры. По прошествии некоторого времени можно повторить попытку, и все опять будет работать, но 10 минут. Где Бобик порылся?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 6g72
Совсем недавно заправлял климат. Опресовку делали два раза. Он бы тогда холодным не дул. А ведь если поставить на минимум, уши инеем покрываются. Может релюха какая с Бобиком балуется?
- Двигатель:: 6g72
Ну причем тут задние трубки? Холодным то дует отовсюду. И сзади и спереди все инеем покрывается. Но на 10 минут. Значит давление фреона есть и оно нормальное. Тут какая то проблема в электрике, я так думаю.
- BabyHummer A-328
В любом случае, надо ехать к кондиционерщикам, чтобы при подключенном оборудовании они смогли протестировать систему, погоняв кондей 10 минут. И еще. Я бы проверил трубочку к датчику температуры внизу центральной части торпедо. Возможно, что она соскочила и поэтому система начала глючить.
С уважением, Андрей
- Lebed
, не факт. О давлении. Начал бы с него. ИМХО.Деев писал(а):...Значит давление фреона есть и оно нормальное...
- Двигатель:: 6g72
А вот с трубочкой надо будет глянуть. Осенью снимал блок климата, мог не заметить, что она соскочила.
- BabyHummer A-328
если глюки климата начались после этого, то вероятно в трубочке дело. Или же где-то рядом с нейДеев писал(а):А вот с трубочкой надо будет глянуть. Осенью снимал блок климата, мог не заметить, что она соскочила.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6g72
А вот интересно, если есть ошибки по климату, они где нибудь пишутся?
- Lebed
Не поможет. Может систему недозаправили?
- Двигатель:: 6g72
Я эту машину купил 22 октября 16 года. Поэтому понятия не имею работал ли климат раньше. Зимой было тепло.
- Двигатель:: 6g72
Заправляли итальянским автоматом. С первого раза влезло только 540 гр фреона. Он опять откачал из системы масло и фреон, провёл повторную вакуумизацию, и опять закачал положенное количество масла, и положенные 650гр фреона. И только после этого написал что все ок и отключился. Все это происходило на моих глазах. Стоял над душой.
