Не факт. Резонанс штука загадочная. Как раз может наступить тогда, когда все силы действующие на машину уравновешены, а именно при движении внатяг.ViktorB писал(а):Мне кажется, что резину колбасило бы независимо от того, внатяг авто едет или накатом.
Pajero IV. Вибрация. Нужен совет.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Pajero IV. Вибрация. Нужен совет.
- Двигатель:: Бензин
Перевернули кардан. Может че то и поменялось, но не то, от чего пытаемся избавиться. Перекинул другой комплект колес со спорта (друга разул ненадолго. У него размер один в один, идут ровно). Никак не повлияло. Сейчас дрючит уже на сотке. В диапазоне от 60 до 80 ощущение легких ритмичных подпинываний. Возможно они к сотке переходят в вибрацию....
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
попробуйте отдраить привалочные поверхности колёс и ступиц
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Не, точно не колеса. На других ехал бы нормально. Ан нифига. Посадочные места смотрели при балансировке (мастер дотошный). Развал тоже в норме был. Сегодня погоняли раздатку в трех режимах на скорости - изменений ноль. Все больше прихожу к мнению, что именно эти подпинывания/провалы (уже чуствую их начиная где-то с 40-50) потом и переходят в вибрацию. Так как это ощущается сейчас и на нейтралке, почему-то кроме как на ГТ, больше не знаю на что грешить...
Уж больно похоже на пропуски зажигания, компрессию проверить, свечи зажигания, форсунки, давление в топливной магистрале. У меня на тройке что-то похожее было , в итоге прогорел клапан.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Чек загорается при пропусках воспламенения и машина хуже тянет
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
- Victorin
Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?baza1978 писал(а):Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
- Двигатель:: 6G75
Затем чтобы убедится что с трансмиссией вибрация не связана. Я вот тоже думал что кардан или ступичный, оказалось мотор 6g75 такую вибрацию на 2200 даёт и не у меня одного.Victorin писал(а):baza1978 писал(а): Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?
Чем все закончилось? И закончилось ли? Появилась та же проблема, прям точь в точь. Колеса отбалансированы, сход-развал сделал. трясет от 100 до 120.
