Нужен совет по фаре на п4
Re: Нужен совет по фаре на п4
Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
Паджеро 4 3L араб
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
на правую по этому брал 8301B002Labor писал(а):А номер кронштейнов можешь выложить?Voldemarik писал(а):У P4 08 года край стекла в районе "поворотника" должен быть черный, у P4 15 года прозрачный. Когда ремонтировал свою фару испортил стекло, пришлось ставить стекло от рестайлинговой и закрашивать край стекла. Кстати может кому пригодится на наши фары продаются ремонтные кронштейны крепления фар, брал такие в экзисте.
Нашёл 80009al левый комлект, 80009ar правый
Там другой блок розжига с другим напряжением код другой стандарт. Лампы D4S стали ставить где-то в первой половине 2013-го. Сам это узнал с большим удивлением, поэтому и Вас предупреждаю.Polandr писал(а):Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
С уважением, Александр.
Все теперь все ясно, у меня все потроха от фары живые, разбил стекло сломало весь корпус и крепления
Паджеро 4 3L араб
- Двигатель:: 4m41
Судя по фото в интернете разница между D2S и D4S в проточке на цоколе лампы под направляющую, хотя может и ошибаюсь, в живую я их не сравнивал. Можно цоколь D4S проточить надфилем в нужном месте под направляющую и поставить её и блок розжига от неё на фару под лампу D2S.АлександрК писал(а):Там другой блок розжига с другим напряжением код другой стандарт. Лампы D4S стали ставить где-то в первой половине 2013-го. Сам это узнал с большим удивлением, поэтому и Вас предупреждаю.Polandr писал(а):Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
Последний раз редактировалось Voldemarik 19 янв 2017, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
Нет! Блок розжига даёт другое напряжение и разница в напряжении двухкратная 8-(Voldemarik писал(а):Судя по фото в интернете разница между D2S и D4S в проточке на цоколе лампы под направляющую, хотя может и ошибаюсь, в живую я их не сравнивал. Можно цоколь D4S проточить надфилем в нужном месте под направляющую и поставить свой блок розжига на фару под лампу D2S.АлександрК писал(а):Там другой блок розжига с другим напряжением код другой стандарт. Лампы D4S стали ставить где-то в первой половине 2013-го. Сам это узнал с большим удивлением, поэтому и Вас предупреждаю.Polandr писал(а):Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
- Двигатель:: 4m41
