Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
Тогда уж в МЕК-1 ехать(на Курской). А не к дилерам...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Посмотрел,там в основном бензиновыми движками занимаются...
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Привет! Переехали они в июле на Авиамоторную, 63 (бывший гараж Госплана, вроде). Площадей море, малярку и стапель замутили для кузовного. Растут. Пока что...BabyHummer A-328 писал(а):... в МЕК-1 ехать(на Курской). А не к дилерам...
- solo190580
- Клубный Фотограф
Прочитал ветку и не могу не добавить свои пять копеек. Начинающий рыбак, ты, конечно, удивляешь своими сообщениями все больше и больше. Самое яркое-займусь тормозами как потеплеет... потрачу в пустую день и полторы тысячи рублей...
Просто тут люди стараются что-то донести, а ты все равно на своей волне. По моему решение уже очевидно. Выдели полдня, позвони в любой! Клубный сервис и доверь авто профессионалам! Можешь даже рядом постоять у посмотреть. Потратишь итого 1500-1700₽ вместе с дорогой. И уже забудешь про проблему. Если сам не можешь победить. Зачем так мучиться? Вместо этого ты написал кучу комментариев, указал марки всех кузовов семейных автомобилей (безусловно от этого работа тормозов капец как зависит) и тд.
В Серпухове подтверждаю нет нормальных сервисов, сам когда сидя в гараже в Оболенске разобрал передний суппорт и в одной руке держал тело, а в другой поршень, набрал в один из них и услышал: "ну ты сам поршень не поставишь на место, нужны специальные оправки, мы их под заказ делали..." и когда я его поставил на место да ещё довольно просто, то послал про себя этого мудозвона и зарекаясь звонить таким мастерам!
Сделай как я говорю, не пожалеешь! Заодно познакомишься с одноклубниками! Поверь времени не будет жалко! Удачи!
Алексей
- BabyHummer A-328
Он уже на рыбалке, похоже. Не до тормозов стало, как реки/озера вскрылисьsolo190580 писал(а):Прочитал ветку и не могу не добавить свои пять копеек. Начинающий рыбак, ты, конечно, удивляешь своими сообщениями все больше и больше.
С уважением, Андрей
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Добрый вечер, подниму тему. Начало - заклинил поршень заднего суппорта. После этого перебрал все суппорта с заменой ремкомплектов, смазкой, заменой колодок. Прокачка - сначала передние с выключенным зажиганием, потом задние с включенным, потом по мануалу прокачал усилитель. Уровень в норме и не уходит, течей нигде нет, всё сухо. А проблема такая - иногда после нескольких последовательных торможений при нажатии на педаль она мягко проваливается и тормоз схватывается только в конце нажатия, страшноватенько становится. Если тут же отпустить и снова нажать - всё нормально. Эффект какой-то плавающий, даже непонятно в какой момент может повториться, но довольно частый. Когда начинаешь имитировать на пустыре - всё нормально, каждое нажатие - остановка. Решил снова прокачать по тому же алгоритму, но эффект нулевой. От температуры и длительности поездки не зависит, т.е. с перегревом не связано.
Почти все темы по тормозам прочитал, про поиск тоже понятно, но вопросы остаются.
Что это может быть?
Нужна прокачка со сканером и подключением к усилителю?
Или уже проблемы с самим усилителем или блоком клапанов? С ним ничего не делал, до переборки суппортов такого не было.
Так-то записался к официалам на прокачку со сканером, но они по телефону сами говорят, что редко делали такую процедуру (по разговору мне показалось, что, наверное, никогда не делали). Время для визита к ним по записи ещё есть.
Кто что может посоветовать? Что не так делаю?
Что это может быть?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Непопаджеро
- Откуда: Страна, где понимают, что выбры - это способ показать правителю, сколько людей его не поддерживают
Имхо дело в ГТЦ. Какая то манжета под замену.
Всем добра!
Спасибо, тоже думаю ремкомплект ГТЦ прикупить и поставить, не так дорого, но почему так всё связано оказалось с профилактикой суппортов? Или совпадение и время пришло? Пробег 185000.Непопаджеро писал(а):Имхо дело в ГТЦ. Какая то манжета под замену.
Поправлю: оказалось, ремкомплекта-то отдельно и нет, не ту модификацию открыл в каталоге...
Был сегодня у официалов, по сканеру ошибок нет, течей нет, видимых нарушений нет.
Мотор и груша тоже в порядке. Сделали предположение, что и т. Непопаджеро - виноват ГТЦ. После долгих поисков и обзвонов, нашёл б/у MR569728. Бывший хозяин, с его слов, в своё время менял на нём грушу (был цилиндр, поставил шар), но оказался виноват мотор, не справившись с ремонтом мотора, купил новый блок, а уж потом в этом поставил новый мотор и выставил на продажу... Если не рабочий, то договорились о возврате. Завтра договорился ставить у официалов.
Несколько вопросов знатокам.
1. У продавца был дизель, у меня бенз. 3.0, подойдёт один в один или что-то менять?
2. По каталогу exist у меня выходит 2 варианта - MR569728 (такой, как взял) и MN116391. Чем отличаются? VIN JMYLRV93W..... Можно ставить без переделок?
3. Есть ли смысл переставить на новый свой аккумулятор и мотор?
Сегодня без переделок поменяли усилитель на купленный, заодно полностью поменяли тормозную жидкость, тормоза стали работать как и положено...
Есть ли смысл перебрать свой? Реально найти потом нужные манжеты?
