Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Re: Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
Сообщение Begemot2014 »
Начинающий рыбак писал(а):...Значит мне будет примерно 1500р и потерянный день.
Точный подсчет, уважаемый коллега! Без тормозов оставаться, оно, конечно же, дешевле... ::-P: (черный юмор).
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
С чего Вы взяли что у меня нет тормозов? Тормоза есть и вполне хорошие,я же не об этом написал или Вы читаете только последнее сообщение.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Смирнов писал(а):
Начинающий рыбак писал(а):В Серпухове есть очень дорогой сервис "Мерседес+",там такие мастера что им баба показывала как поставить ремень генератора на лансер 10,о чем разговор...
грустно это...
Согласен,поэтому ремонтирую сам,но вот с педалью что то не получилось и тормозуху заменил и все равно не победил,наверно без МУТа не обойтись.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Смирнов »
Начинающий рыбак писал(а):без МУТа не обойтись.
Пошагово распишите разницу прокачки тормозной системы "С МУТОМ" и "БЕЗ МУТА" то есть в каком именно моменте Вам необходмим "MUT"???
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
По "фен шую" прокачивать надо с МУТом,какая разница я не знаю.Давно тому назад прокачивал на Опель Фронтера Б,там вынимал предохранитель АБС и прокачивал,на П-4 предохранитель АБС не вынимал(а может надо было?) прокачивал как расписано в теме.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
В книге прокачка вроде описана..
Или есть какие то нюансы?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Начинающий рыбак писал(а):По "фен шую" прокачивать надо с МУТом,какая разница я не знаю.
При помощи MUT прокачивается только блок ABS, да и то не знаю уж какую он там загадочную функцию AIR BLEEDING включает... несколько раз меняли полностью весь блок на трешках, все прекрасно покачалось и без сканера. Есть предположение что сканер нужен только для того чтоб ABS не отловил ошибку...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Может быть МУТ только для прокачки АБС,ведь там клапана,ну я не знаю точно.Просто хочу подъехать к официалам и спросить нормально ли у меня работает педаль тормоза,если не нормально чтоб сделали как надо и только по факту оплачивать.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Эти сделают,любой каприз ,как грится.Блок абс поменяем и всего делов.Мож на тормозной стенд сначала заехать? Это добро в Серпухове имеется. Хотя на тест драйв мона драндулет взять для сравнения
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Тормоза есть и АБС работает нормально,но вот с полпедали почему-то. А что даст стенд?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Усилия на колесах поглядеть ,или как там по науке зовется,если воздух или манжеты перепускают,то, по идее, нормальных усилий быть не должно
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Усилия на колесах поглядеть ,или как там по науке зовется,если воздух или манжеты перепускают,то, по идее, нормальных усилий быть не должно
Понял,но тогда надо будет отключить АБС,но тормозами займусь когда потеплеет.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
плюсую два раза! )) тоже недопонял сакральный смысл МУТного при прокачке... пару раз делал , чисто для попробовать, а так - всегда вручную все получалось.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Я прокачивал(при замене жижи) всегда очень просто: на каждый штуцер надевал по трубочке, доливал ТЖ в бачок "с горкой", далее откручивал все 4 штуцера на тормозных цилиндрах и только подливал ТЖ в бачок по мере необходимости. Тем самым, старая ТЖ вытекая самотеком, постепенно заменялась свежей ТЖ. Правда, это не касается тех случаев, когда разгерметизировалась тормозная система. Но при замене, например, колесного тормозного цилиндра я пережимал сварочной струбциной торм.шланг. Тем самым, потом приходилось прокачивать только новый цилиндр. А при замене главного торм.цилиндра(не на Паджеро), перед началом работ, я максимально выдвигал поршни всех колесных цилиндров, далее менял ГТЦ, доливал в бачок ТЖ до половины, а затем струбциной, начиная с заднего правого колеса, вдвигал поршни обратно. Тем самым, попавший в систему воздух вытеснялся обратно в бачок и далее - в атмосферу. А вся система не завоздушивалась. Это все верно, если не надо прокачивать блок АБС.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Я тоже менял тормозуху,но не так как ты,ведь на задние тормоза насос стоит,ну не в этом дело.Я купил авто уже с этими тормозами,до этого был П-3,так у него тормоз сразу при нажатии педали,еще до этого был Опель Фронтера Б и тоже тормоз сразу,у жены БМВ 320 е90 и тормоз сразу,у дочери тойота королла 150 кузов и тоже тормоза сразу.я это к чему- авто не имеет значения,а тормоза у всех одинаковые.Я когда купил и поехал при первом торможении сразу понял что тормоз не такой,но может он был с новья такой я не знаю,может меняли что и воздух в системе не знаю,прокачивал-ничего не изменилось,заменил жижу тоже самое,теперь думаю к дилеру поехать чтоб с МУТом прокачали,как то так.
BabyHummer A-328
Тогда уж в МЕК-1 ехать(на Курской). А не к дилерам...
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Посмотрел,там в основном бензиновыми движками занимаются...
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
есть разница?
бойтесь равнодушных
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):... в МЕК-1 ехать(на Курской). А не к дилерам...
Привет! Переехали они в июле на Авиамоторную, 63 (бывший гараж Госплана, вроде). Площадей море, малярку и стапель замутили для кузовного. Растут. Пока что...
solo190580
Клубный Фотограф
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение solo190580 »
Прочитал ветку и не могу не добавить свои пять копеек. Начинающий рыбак, ты, конечно, удивляешь своими сообщениями все больше и больше. Самое яркое-займусь тормозами как потеплеет... потрачу в пустую день и полторы тысячи рублей...
Просто тут люди стараются что-то донести, а ты все равно на своей волне. По моему решение уже очевидно. Выдели полдня, позвони в любой! Клубный сервис и доверь авто профессионалам! Можешь даже рядом постоять у посмотреть. Потратишь итого 1500-1700₽ вместе с дорогой. И уже забудешь про проблему. Если сам не можешь победить. Зачем так мучиться? Вместо этого ты написал кучу комментариев, указал марки всех кузовов семейных автомобилей (безусловно от этого работа тормозов капец как зависит) и тд.
В Серпухове подтверждаю нет нормальных сервисов, сам когда сидя в гараже в Оболенске разобрал передний суппорт и в одной руке держал тело, а в другой поршень, набрал в один из них и услышал: "ну ты сам поршень не поставишь на место, нужны специальные оправки, мы их под заказ делали..." и когда я его поставил на место да ещё довольно просто, то послал про себя этого мудозвона и зарекаясь звонить таким мастерам!
Сделай как я говорю, не пожалеешь! Заодно познакомишься с одноклубниками! Поверь времени не будет жалко! Удачи!
Алексей
