Подскажите, сегодня ни с того, ни с сего появился непонятный звук после выжимает педали тормоза.
Звук похож на тот, когда в стакане буквально пару капель напитка, а вы пытаетесь эти капли втянуть через трубочку. Он не 100% такой, но похоже.
Ну и во время звука на педали незначительная вибрация, как будто действительно по трубочке идёт жидкость с воздухом.
Кто сталкивался с подобным?
Педаль тормоза. Непонятный звук.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Педаль тормоза. Непонятный звук.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Спасибо, понял, что либо гидроаккумулятор, либо насос.
Поеду в сервис на диагностику, чтобы выбрать из двух.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Кстати, не знаю, связано или нет, но уровень тормозной выше МАХ. Может так и было, не помню(((.
В общем, долго ездил с этим звуком, готовился к замене гидроаккумулятора, но никак не мог сподобиться, поскольку торможение не изменилось после появления звука.
Несколько дней назад перебрал передние тормоза, до кучи поменял тормозную жидкость, звук пропал. Связываю только с заменой жидкости.
В общем, не спешите менять ГА, даже если начитались страстей, а начните с малого.
