Ощутимая вибрация в салоне
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Re: Ощутимая вибрация в салоне
Добрый день, было у меня что-то похожее, в положении P еле заметные вибрации, в положении D на тормозе вибрация была ощутимая, также после быстрой поездки на светофорах около 3-5 сек. сильная вибрация потом норма. С этой проблемой смерился до тех пор пока машина не стала глохнуть в движении без всяких на то причин и вылезла ошибка P 0093. Вообщем оказался клапан регулировки подачи топлива в начальном положении залипал, стоит он на ТНВД. Мне его сняли почистили немного провернули с места где уже выработка, машина сейчас работает как часы, сказали если проблема вылезет еще, нужно клапан менять.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2012г, Honda CRV 2.0 2008г
Как вариант, можно проверить датчик детонации двигателя. В моем случае, приговорили именно его. На холостых появились вибрации, двигатель немного колбасило, отдаленно напоминало, будто движок троит..
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Так у всех вроде дизеля в этой теме.andrey84 писал(а):Как вариант, можно проверить датчик детонации двигателя. В моем случае, приговорили именно его. На холостых появились вибрации, двигатель немного колбасило, отдаленно напоминало, будто движок троит..
- futurecrazy
- Двигатель:: Дизель
Всем привет!
Спасибо за предположения! Проверю клапан детонации и клапан подачи топлива.
Летом забил я на это дело тк на заднем приводе вроде было не особо ощутимо.
Причем весной был с этой проблемой в известном клубном сервисе на букву М -- они тоже не разобрались, что это.
Убрали мне ЕГР, переобучили двигатель (кажется так это называлось), но ничего особо не поменялось (кроме того что машина стала чуть резвее). Вибрация так и осталась.
Причем теперь и на заднем стало колбасить.
Может у кого есть еще какие новости по теме?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Помнится, на на Эксплорере один владелец долго не мог найти причину вибраций. Все что мог перетряхнул и поменял, а в результате оказалось, что с гидротрансформатора оторвался плохо приваренный балансировочный грузик. Брак такой был. Вот так...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- futurecrazy
Хммм... интересноBabyHummer A-328 писал(а):Помнится, на на Эксплорере один владелец долго не мог найти причину вибраций. Все что мог перетряхнул и поменял, а в результате оказалось, что с гидротрансформатора оторвался плохо приваренный балансировочный грузик. Брак такой был. Вот так...
- Двигатель:: 4M41 UAN4311
- Мой автомобиль(и):: PAJERO/MONTERO(EUR) - 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M->
Всем Привет!
У меня появляется ощутимая вибрация при включении полного привода, подскажите куда лезть?
на заднем приводе всё вроде нормально, типично для дизеля всё дрожит, а когда передок включаю появляется небольшой вой и дополнительная вибрация
сначала грешил на крестовину, её немного закусывало, поменял а вибрация осталась, пробег сейчас 106 тыс
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Если стоит защита картера двигателя, то она может касаться корпуса переднего редуктора. и тогда при включении полного привода вибрации от переднего моста будут передаваться на раму\кузов с удвоенной силой.
Сам проходил такое. Чуть выгнул лист защиты вниз монтировкой, чтобы редуктора не касалось - вибрации на ПП уменьшились.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
- BabyHummer A-328
Может и передний кардан быть погнут/замят.Lekhan писал(а):может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
С уважением, Андрей
- Panzer38
А на каких скоростях завывает?Lekhan писал(а):может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
Постоянно или только под нагрузкой?
вой слышно только на малых скоростях и практически без нагрузки 1500-1900 оборотов скорость до 40 км в час , а потом при резком нажатии газа вибрация всё заглушает...
на заднем приводе ничего такого нет,подключение отключение передка ощутимо слышно
Вчера поменял масло в двигателе раздатке и мостах, на защите есть характерная отметина от сливной пробки переднего моста, выгнул защиту, всё прошло, нет ни вибрации ни воя
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Всем привет . Проблема такая акпп в положение д сильная вибрация на ходу и не находу . В нетрали всё ок . И если гозовать слышен свист с двс
- Panzer38
Причины свиста могут быть разные - или это ремень генератора, или это турбина....Рус89 писал(а):Всем привет . Проблема такая акпп в положение д сильная вибрация на ходу и не находу . В нетрали всё ок . И если гозовать слышен свист с двс
У меня оказалось прикольно - долго ездил с вибрацией, которая появлялась при интенсивном разгоне. То сильнее чувствовалось, то меньше....
А перед Новым годом вообще, при наборе скорости от 50 км\ч и выше стал появляться эдакий низкочастотный "рык" с вибрацией.... В общем, после пары поездок по сервисам, стало ясно - это задняя крестовина заднего кардана. Поменял кардан (поставил б\у целиком). На моем задняя крестовина закисла насмерть - руками вообще не пошевелить. И это при том, что крестовины периодически (3-4 раза в год) шприцевались.
