П4 замена передних сидений
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Друзья, возможно меня глючит, но мне кажется видел тему по замене передних сидений П4 на сиденья от БМВ Е70. Поиском не нашёл.
Ткните носом, если такая тема есть, либо давайте обсудим возможность.
Хочется махнуть на сиденья Comfort - те, которые с подушкой под коленки.
Насколько я понимаю, помимо сидений нужны мозги от них и ещё что-то, что обманется Can-шину.
Поправьте, если не прав.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: П4 замена передних сидений
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
но там ассорти
но там ассорти
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Е 70
https://www.drive2.ru/l/9077010/
Е 60
Тут правда на 3шке, в 6 частях, часть 1ая
https://www.drive2.ru/l/6256938/
Опять 3шка, кресла от 7ой серии +подлокотник+все регулировки,в 3х частях:
https://www.drive2.ru/l/461744307204786518/
Е 60
- V12-inside
- Двигатель:: 4M41->>>M120.982
Тоже планирую от w221, подскажите, сколько вообще весит заводское кресло Паджеро4 с электроприводом? Есть у кого-то информация? Заранее благодарен
В процессе:
свап 4м41->>>М120.982
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
325/60r20 BF GoodRich KO2+MKW 9x20
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
дело конечно хозяйское , но если надумаете потом этот гибрид мерса и паджеро продавать то хз
я бы этот колхоз ни за кикие не купил..........
- V12-inside
Машина не для продажи
Да и известно, что сиденья на дальняк что у тройки что у четверки неудобные, спина болит.
У 221 сиденья вообще хорошие, 800 верст одним махом, вышел из-за руля - свежий, ни грамма усталости
Данная машина ориентированна сугубо на доработки, то чего лично мне не хватало мне в ней с завода.
Сиденья и мотор пошли под нож первыми
В процессе:
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
как то на п2 проехался на сидениях с амортизаторами, вот это мечта.
на п4 ничего производитель не предлагает?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- V12-inside
Да как-то не впечатляют стоковые заводские сиденья с п4
Для сравнения - мои родные сейчас имеют 4 регулировки:
1)вверх-вниз
2)вперёд-назад
3)угол наклона спинки
4)поясничный подпор
Ну и окей, пусть пойдёт плюсом, ПОДОГРЕВ.
(кстати весь комплект беж сиденьев мой родной скоро пойдёт в продажу)
С w221 сиденья имеют 12 (!!!) регулировок
Включая привод подголовников, изменение длины нижней подушки и ломающуюся в в трех местах спинку, изменение ширины боковой поддержки
Ну и плюсом пойдёт все тот же подогрев, вентиляция и массаж и систему пожаротушения.
Все это - управляется по can-шине, поэтому для электрика не составит труда их подключить, благо блоки управления сиденьями в комплекте уже имеются.
Да и ходить далеко не надо, уже есть опыт.
https://www.drive2.ru/l/481113578917593997/
1)вверх-вниз
2)вперёд-назад
4)поясничный подпор
В процессе:
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
в мерине ,если мне память не изменят , в промежутке между креслом и кнопками стоит 1 блок в двери и 1 блок под ногами , все в кан шине ,
конечно сделать можно ....
лютый колхоз
лютый колхоз
- V12-inside
Ничего лютого...
Прежде чем принять решение,
Все было промерено, все сравнено.
Колхоза по минимуму, крепёж практически по штатным местам.
Зато комфортнее чем в стоке
В процессе:
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Ого, шесть литров в паджеро?)V12-inside писал(а): Сиденья и мотор пошли под нож первыми
Где почитать подробней?
Алексей
- V12-inside
Пока сращивает электрик косы,
бортовик заведу и страницу на драйве
Все позже, тут про сиденья речь
В процессе:
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Красава!V12-inside писал(а):Машина не для продажи
Отъездил год на Е70, потом сел на паджеро, до сих пор не могу привыкнуть к сиденьям, спину ломит после 600-700 км пробега. Надо наверное, на ниве поездить недельку, потом как на трон залезу)) По замене пока не могу решиться, но надо бы, наверное, что-то думать уже, т.к. в остальном машина радует!
- V12-inside
Я в клубе давно был, да не могу вспомнить учётку...
3 с лишним года на тройке 3,5 бензин с правым рулем RALLIART откатался, всем нравился, кроме правого руля, дорестайлинга без антиюза и... Слабого мотора, 265 сил всего
Решил сменить не только регион проживания, но и авто...
Так я пересел на w221, с м275 битурбо, тоже 2 года проездил-всем нравилось, но...
Пузотерка-это раз, а во-вторых, не почувствовал в нем настоящего верного друга, как это чувство дарила тройка.
Вернулся к тому, что нравится - паджеро, но со всеми теми плюшками, которые я хочу, левый руль, антиюзы, рокфорд.
Осталось доработать под себя, что в подписи, мерседесовские плюшки лишними не будут в виде железных, честных 408 атмосферных сил и хорошего комфортного салона от него же.
На фото та машина, которая привела 6 лет назад меня в клуб. И те самые сиденья, которые мне в ней так не нравились
В процессе:
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
лифт болт-он +75мм
JAOS xBATTLEZ +50мм
