Что означает ошибка Р1788?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Благодарил (а): 967 раз
Re: Что означает ошибка Р1788?
Bakhtiyor писал(а): 4н включается обратно 2н не входить и сразу раздадка встает аварийку. При включении на месте 4н после перезагрузки и трогании едить гдето 50-100 метров до разгона и опять аварийка
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Тогда Вам прямая дорога на нормальный сканер и смотреть показания датчиков скорости карданов.
Без этого просто гадания и пустой разговор.
Bakhtiyor
Мой автомобиль(и):: Padjero
Сообщение Bakhtiyor »
Это какие датчики??
Я вроде внятно написал?
Датчики скорости вращения карданов.
Bakhtiyor
Датчик MR 953767 старый владелец авто менял только поставили без шайбы старый тоже рабочий лежить у меня. Это датчик стоит в переднем мосту возле лягушки. Шайба имеет значения??
Давайте Вы все же на диагностику поедите.
Bakhtiyor
У нас в Ташкенте нет диагностики. Особенно на Мутсибиши. Есть другие но нет нормальных диагностизов. Тем более нужен говорять что сервисный свой. Как быть? Методом замены я и заменил все что можно и невозможно.
Bakhtiyor
SNOOPER писал(а):Давайте Вы все же на диагностику поедите.
Вот почти все запчати что поменял и гадо еще поменятИзображениеИзображение
Bakhtiyor
Вот само авто. Изображение
Bakhtiyor
Список запчастей что надо заменит и для ТОИзображениеИзображение
Bakhtiyor
Спасибо Вам большое! МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ какой сканер нужно купить чтобы самому сделать диагностику??
Bakhtiyor писал(а): Спасибо Вам большое! МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ какой сканер нужно купить чтобы самому сделать диагностику??
Изучайте
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=157592
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero_IV
Bakhtiyor
Изучайте
Добрый день! Спасибо большое! Когда вчера проверял (лягушку) пневопривод муфты подключения переднего моста я обнаружил что у меня нет штуцера. Это влияет на это? Отправляю другое изображения этого устройства. Изображение
Bakhtiyor
Изучайте
И чем можно его заменить?? (ГВОЗДЕМ ИЛИ ЧЕМ ТО??)
Bakhtiyor
Изучайте
Добрый день! Спасибо вам еще раз! Была ошыбка 23, 34 датчик скорости 2 и саленоиды. Олин саленоид поменяли и датчик скорости штекер промыл ВД кой и все зараборало!! Изображение
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сегодня заменил адаптер на новый, приехавший из Китая. Ну, что сказать? Вольтаж на приборной панели Торка пришел в норму(с предыдущим адаптером показывал 7,5 вольт, а щас как положено), но зато добавилась еще одна ошибка :-) Постепенно прихожу к мысли,что все эти адаптеры - хня, игрушка, которой не стоит особенно верить...
ЗЫ. Яндекс не нашел такой ошибки. И даже к.либо упоминания о ней.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Андрей1981
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г.в. 3,2 165л.с.
Сообщение Андрей1981 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где находится данный датчик скорости 2 и можно ли его самостоятельно заменить без сервиса?
Андрей1981 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где находится данный датчик скорости 2 и можно ли его самостоятельно заменить без сервиса?
http://diesel-tandem.ru/2014/02/super-select-2.html
