После манипуляций с магнитолой...
- Двигатель:: Mitsubishi pajero 4 2007
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero, sugary impreza
Re: После манипуляций с магнитолой...
Есть электрики на сайте, вопрос такой, как я понял по подключению этой кустарной камеры, от неё идёт два провода, один каким то чудом на болт к кузову, второй походу дела к магнитоле(тут спорный вопрос, ещё не достал его), ну к примеру, оба они уходят теперь к селектору передач, я так понимаю как раз где то там же где и реле a/t, теперь к самому вопросу, был ещё провод который задел корпус магнитолы и дал замыкание, просто был провод без изоляции и сегодня задев им ничайно корпус я услышал коротка, так вот, могло ли это выбить реле???? Не судите строго, я больше программист чем техник:)
Мотор то какой?
На правой кик-панели (стойке) у пассажира Проверьте пред под капотом.
Ну вообщем тему можно закрывать, на будущее всем владельцам паджероводам мало ли пригодится, вообщем ошибка P1751 это ошибка реле A/T, вообщем когда вы проводите махинации с фаркопом или как я с камерой происходит иногда коротышь и выгорает пред только не акпп а проще, пред задних ход огней ну или заднего хода, и коробка впадает в аварийный режим, горит чек, не работает селектор на панели P-R-N-D и мигает раздатка, я вот не знал, проверил потом после замены просто выткнув его, хотя прозвонив всю цепь перед этим! столько времени убив(((SNOOPER писал(а):Мотор то какой?
Разборка кстати панели пассажира и где селектор заняла 40 минут:))) зато все посмотрел, проверил, камера работает:))) Всём просто большое большое спасибо!!!!!
Это пред как раз на АКПП, моторный, СС..... вообщем много на что.
Задний ход у него "побочное назначение".
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Хм..., а фонари ЗХ, получается, работали при этом? Или пока ковырялся не обращал внимания на них?Denissdm@mail.ru писал(а):выгорает пред только не акпп а проще, пред задних ход огней ну или заднего хода
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Да видимо не обратил внимания, главное пред в в мотором отсеке проверить номер 14 а пред в салоне не стал, тем более у меня маркировка на нем именно фонари зх номер 3BabyHummer A-328 писал(а):Хм..., а фонари ЗХ, получается, работали при этом? Или пока ковырялся не обращал внимания на них?Denissdm@mail.ru писал(а):выгорает пред только не акпп а проще, пред задних ход огней ну или заднего хода
Так могли хотя бы указать на крышке предов а то номер 3 - фонари заднего хода)))) которые у водителяSNOOPER писал(а):Это пред как раз на АКПП, моторный, СС..... вообщем много на что.
Ага.......Denissdm@mail.ru писал(а):Так могли хотя бы указать на крышке предов а то номер 3 - фонари заднего хода)))) которые у водителяSNOOPER писал(а):Это пред как раз на АКПП, моторный, СС..... вообщем много на что.
Это какую крышку нужно сделать.....
Ну да, ну места то много))))SNOOPER писал(а):Ага.......Denissdm@mail.ru писал(а):Так могли хотя бы указать на крышке предов а то номер 3 - фонари заднего хода)))) которые у водителяSNOOPER писал(а):Это пред как раз на АКПП, моторный, СС..... вообщем много на что.
