Замена свечей-бензин
- Двигатель:: Бензин 3,0
Re: Замена свечей-бензин
Мотор известный 4gdk
Был на форуме 35-ых там у всех такие свечи
Свечи заводские 5flr 11 с 13 года стояли
дело в не в бензине
давят газы через изолятор
довольно частое явление на форсированных моторах
что нжк, что денсо
что нжк, что денсо
Менял у себя родные иридиевые на такие же по регламенту на 60 000км. Были вполне себе живые. Машина много где была по России, в Казахстане, даже на Украине, заправки не всегда удаётся выбирать.
Регламент производителем придуман не на пустом месте. Эксплуатация на работе большого и разномастного автопарка показывает - при обслуживании по регламенту, с заменой всего что указано на оригинал машина ходит беспроблемно до 150 000 - 180 000, практически не требуя допзатрат. За исключением моделей с кострукторскими косяками.
С уважением, Александр.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Бенз 92ой, 126 т. пробега свечи в норме.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Накидайте,плиз, список с номерами необходимых расходников(с прокладками клапанных крышек и свечных колодцев тоже) для замены свечей на двигателе 3.8.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Сегодня у од на ТО-4. По новому регламенту, свечи теперь меняются на 90 тыс. Притащил на ТО свои расходники, за исключением свечей, так как свечи все равно собирался менять на 90 тыс. Воздушный фильтр ДВС пришлось исключить из списка расходников, так как по новому регламенту его меняют на 45 тыс. вместо 30 тыс. Сам потом поменяю, так как считаю что фильтр ДВС нужно менять через 15 тыс.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Регламент ОД? И что сейчас он делает на ТО-60?
- Victorin
Замена: масло двс, антифриз, тормозная, фильтр салона. Смазка крестовины кардана. Фсе.Lebed писал(а):Регламент ОД? И что сейчас он делает на ТО-60?
- Lebed
Сильно
- BabyHummer A-328
И почем удовольствие обошлось?Victorin писал(а):Замена: масло двс, антифриз, тормозная, фильтр салона. Смазка крестовины кардана. Фсе.Lebed писал(а):Регламент ОД? И что сейчас он делает на ТО-60?
С уважением, Андрей
- Victorin
11800 без скидки. Понимаю, что дороговато, но решил совместить ТО с отзывнойBabyHummer A-328 писал(а):И почем удовольствие обошлось?Victorin писал(а):Замена: масло двс, антифриз, тормозная, фильтр салона. Смазка крестовины кардана. Фсе.Lebed писал(а):Регламент ОД? И что сейчас он делает на ТО-60?
по замене пиропатрона.
- BabyHummer A-328
Да, не дешево выходит.Victorin писал(а): 11800 без скидки. Понимаю, что дороговато, но решил совместить ТО с отзывной
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Свечи зажигания: или PK20PR11 DENSO или IK20TT DENSO. Какие выбрать? Первые, судя по описанию,"платина", вторые "иридиевые".
С уважением, Андрей
- solo190580
- Клубный Фотограф
не знаю актуально еще или нет.. менял свечи дважды, на 90 и 190, оба раза ставил NGK1312 (кажется,ну короче те,которые иридиевые, цена около 700 руб). все свечи идеальные, заправляюсь только 92м. двигатель 3,0 6G72..marus писал(а):Ну да ладно
Опрос продолжается интересно конечно пользователи из Москвы
мое мнение нефиг их трогать на 50 тыс если ничего не беспокоит! лучше болты регулировочные смазать не забудь, подкрылки воткни, тормозные суппорта обслужи.... все это реально требует внимания но никак не свечи!
Алексей
- solo190580
- Клубный Фотограф
ф топку этот регламент и особенно тех кто такие поправки вносит..Victorin писал(а):Сегодня у од на ТО-4. По новому регламенту, свечи теперь меняются на 90 тыс. Притащил на ТО свои расходники, за исключением свечей, так как свечи все равно собирался менять на 90 тыс. Воздушный фильтр ДВС пришлось исключить из списка расходников, так как по новому регламенту его меняют на 45 тыс. вместо 30 тыс. Сам потом поменяю, так как считаю что фильтр ДВС нужно менять через 15 тыс.
цена фильтра 500 руб, меняю раз в 15тыс,можт чаще... масло через 7500.
Алексей
- Lebed
Раньше бы согласился с этим, сейчас- нет. Менял на четырёхлетнем трёхлитровике при ТО-90, бензин и 92-ой, и 95-ый, поменял в прошлом году и на четырёхлетней бензинке другой марки при ТО-60, бензин только 95-ый. На авто вроде ничего особенного не беспокоило, явного "троения" не было, может расход чуток увеличился (не на четвёрке), но в обоих случаях по внешнему виду свечи под замену. Написана замена на 60 тыс.- меняй, чудес не будет. Да, немного хлопотно, но ДВС только "спасибо" скажет от того же попутно очищенного коллектораsolo190580 писал(а):...мое мнение нефиг их трогать на 50 тыс если ничего не беспокоит!..
- BabyHummer A-328
Сижу и думаю, менять ли свечи или нет? Пробег 114 тыщ. Двигун работает ровно. Может не мешать машине работать?
Все для замены купил, и вот задумался
С уважением, Андрей
- Lebed
Менять. Ресурс их меньше
- BabyHummer A-328
Заменил свои свечи. Пробег на них составил 114857 км. К этому моменту свечи уже явно выходили свой срок. Судя по их внешнему виду. Иридиевая напайка на боковом электроде полностью выгорела. Виден прорыв газов через изоляторы. Но при этом, никаких явных симптомов фактического выхода свечей из строя по поведению машины заметно не было. После замены машина нисколько не поменяла своего характера
Судя по изоляторам, бензин в Москве и области очень даже ничего! Вопреки слухам
В общем, вывод такой: свечи надо менять не позже 90 тыс.км. Хотя, и до 150 т.км. вполне можно дотянуть
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
ЗЫ. Кстати, двигатель внутри чистый после трех лет на Лукойл Армотек!
С уважением, Андрей
