Подскажите по стояночному тормозу
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Господа, подскажите по проблеме.
Позавчера после поездки километров 100 встал, дёрнул ручник привычным движением. Опа, щелчков на 12 вместо привычных 6-ти. И какая-то невнятная затяжка. Неожиданно. Расстроился.
Вчера проехался, встал, дёрнул - привычные 6 щелчков. Ура.
Но рано радовался. Через 100 метров снова 12, почти вертикально. Тронулся с ударом, как бывает, когда зимой колодки после мойки примерзают.
Короче, то так, то эдак.
Понятно, что надо задние тормозные диски снимать и механизмы стояночного тормоза смотреть.
Вопрос: что может быть и можно ли пока ездить? Не заклинит ли в очень неподходящий момент?
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Re: Подскажите по стояночному тормозу
Заклинивать на ходу там нечему, если только накладки не поотваливались. Но лучше, конечно при удобном случае проверить.
Регулировали (именно на задних колёсах) давно?
С уважением, Александр.
Давно. Видимо, на острове Хонсю ещё.
Тоже мысль есть, что накладка оторвалась и то попадает между колодкой и диском, то нет. Отсюда и получается периодическая разница в затяжке ручника.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Очень сомневаюсьsvvkkk писал(а):...Тоже мысль есть, что накладка оторвалась и то попадает между колодкой и диском, то нет. Отсюда и получается периодическая разница в затяжке ручника.
Может что подскажете?Lebed писал(а):Очень сомневаюсьsvvkkk писал(а):...Тоже мысль есть, что накладка оторвалась и то попадает между колодкой и диском, то нет. Отсюда и получается периодическая разница в затяжке ручника.
Я без понтов, просто интересуюсь мнением уважаемого человека.
- oasys
Как раз в тему, тоже проблема обнаружилась. Стояночный тормоз тупо не держит, затягиваю с очень приличным усилием (ну так навскидку килограммов 30-40 точно), а машина с малейшей горки скатывается. Примерно с год назад разбирали, обслуживали, вроде никаких косяков замечено не было. В чем может быть дело?
- Lebed
Как разбирали? Как обслуживали? Там то ничего сложного, только надо по правильному.. Чудеса к вас прям
- oasys
Да не то слово, чудеса и есть. Разбирали просто - сняли барабаны, и все. Дальше вычистили все, и собрали обратно. Визуально колодки практически новые (да они и были новые, машине на тот момент и года не исполнилось, а стояночным тормозом я пользуюсь редко). Со временем тросик ослаб, я его сам подтянул до крайнего положения, дальше некуда.
- Lebed
А как подтягивал?
В общем, итог был таков: сняли левый диск - всё ок, накладки на колодках почти без износа. Сняли правый диск - выпала куча пыли и остатки одной из накладок, меньше миллиметра толщиной.
Какого-то необычного для себя разогрева не наблюдал (колёсные диски и так всё время горячие, а тормозные трогать как-то и не хочется - такая уж манера вождения), под уклон на нейтрали катилась. Если и недорасходились колодки, то слегка. Или зазор минимальный. За пять лет сам внимания на регулировке не заострял. Хотя за тормозные диски при откинутых суппортах и можно было покрутить.
Да и после замены не без проблем. Сервисмены сторонние за час поменяли, всё мол ок, на три щелчка держит, притирать не надо. Сразу выехал на небольшой уклон, а при отпущенном ручнике и не особо скатывается. Проехал километра три по городу без резких торможений, вышел - левый колёсный тёплый, а правый, блин, сильно горячий. Поехал обратно, оставил машину. Думал, будут парить про притирание колодок. Но нет, хозяин не стал спорить. Часа два снова шаманили, выехал, греется, но в меру и примерно одинаково справа-слева. Вижу, что занимались. Посмотрим, как притрутся.
Только вот на родных накладка 4 мм, а на купленных по сходной цене Бошевских миллиметра 2 или чуть больше на глаз. Как бы после притирания и не кончились.
- Lebed
Ничего не должно греться после данной процедуры. Заставьте сервисменов нормально отрегулировать и всё. Тем более у Вас до замены была нарушена регулировка. Регулировка проводится не в салоне а/мsvvkkk писал(а):...Проехал километра три по городу без резких торможений, вышел - левый колёсный тёплый, а правый, блин, сильно горячий. Поехал обратно, оставил машину. Думал, будут парить про притирание колодок. Но нет, хозяин не стал спорить. Часа два снова шаманили, выехал, греется, но в меру и примерно одинаково справа-слева. Вижу, что занимались. Посмотрим, как притрутся.
