Мне туда чуть ближе... с ЮЗАО ))Zeder7 писал(а):Ок, спасибо. Попробую туда съездить... из Чехова...drcham писал(а):все вместе. я думаю Костя может и все остальное проверить...Zeder7 писал(а):
Это просто хороший сервис или там можно перебрать суппорта на нержавейку (где её взять?) или там всё вместе?
Сильная вибрация при торможении на Pajero 4 Дизель.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Сильная вибрация при торможении на Pajero 4 Дизель.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- kyzya11
Zeder7
ну как, победил?
ну как, победил?
Славик.
Славик.
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Похожая история - после 80 кмч. начинается вибрация, так же при торможении, вчера только обратил внимание, потрогал диски, нагревается задний диск, сейчас поддомкратил проверить ступицу, колесо не провернуть
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: четверка
Напиши как выличил а то та же беда после периборки суппортов дисков и колодок через три тыщи такие же симптомы.
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Ну и меня накрыла эта проблема. До этого порвался сальник на одном из поршней в переднем суппорте, поршень заклинил. Почистил и перебрал супппорт, но вибрация вернулась через неделю. Т.к. неделю всё было хорошо, есть подозрение что ступица в порядке. Попробую поменять поршень и отпушусь о результате.
-albertr
-albertr
Ан нет, всё гораздо глубже. И диски поменял, и перебрал суппорт опять, но пока не победил. Полностью стирает колодки за 3 тыс. миль, колесо так расколяется, что дым идёт.
Есть подозрение на глюк клапана в блоке ABS, будем копать дальше.
-albertr
-albertr
