Что течет?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Что течет?
Если отдельного радиатора АКПП нет, можно заглушить контур, который идет в основном радиаторе и соединить коротким шлангом патрубки напрямую справа?
Последний раз редактировалось Victorin 28 июн 2017, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что течет?
Там как на трубках кондея. Типа такогоAlex Sam писал(а):А какое уплотнение в соединение трубки и радиатора? Резинка или просто фланец?SNOOPER писал(а):...Или снять радиатор и варить не снимая трубки.
Если радик родной.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Что течет?
Все родное пока
Если как на кондейных - то с уплотнительным кольцом?
Я интересуюсь в плане не выгорит ли что при сварке.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Что течет?
Я бы не варил, т.к трубки там тонкостенные(хотя, кондейные трубки варят же). Обезжирил бы, поксиполом замазал, и трубку поверх натянул бы. Правда и давление в системе кондиционирования и АКПП несколько разные.Alex Sam писал(а):Все родное пока
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Что течет?
У меня была такая же проблема.
Обезжирил и натянул шланг поверх проблемного участка.
Через два года с другой стороны такая же беда вылезла.
Победил таким же способом, так что лучше сразу смотреть обе трубки.
Алексей
Re: Что течет?
Я продумываю все возможные варианты. Если трубка треснула, а механических воздействий на нее не было, то есть вероятность, что эта трещина пойдет дальше. Тогда только менять трубку или заваривать.BabyHummer A-328 писал(а):Я бы не варил, т.к трубки там тонкостенные(хотя, кондейные трубки варят же). Обезжирил бы, поксиполом замазал, и трубку поверх натянул бы. Правда и давление в системе кондиционирования и АКПП несколько разные.
Но заваривать тоже крайний вариант по этим же соображениям. По идее надо заваривать, опрессовывать и смотреть что рядом будет
Как, кстати, поксипол ведет себя при температурных расширениях? Все-таки полимер на металлическую трубку - может потрескаться или отвалиться совсем.
Re: Что течет?
Я тут недавно был в конторе, которая заправляет и ремонтирует кондиционеры - и они мне там похвастались, что освоили новую технологию по ремонту всяких радиаторов и прочих трубок вместо сварки аргоном. Напыление металла сжатым воздухом при сверхзвековых скоростях потока. В качестве одного из преимуществ называли как раз таки отсутствие нагрева ремонтируемой детали. И даже показывали свежеотремонтированные детали. Утверждают, что поремонтированное место вполне держит давление. Мне показывали радиатор, где "заплатка" была напылена на алюминий прямо радом с пластмассовой частью.
Может, SNOOPER или кто еще из специалистов прокомментируют, насколько такой способ ремонта реален (в смысле живучести отремонтированного места)?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Re: Что течет?
проблему устранили, но теперь другой вопрос...
Проверил уровень масла в коробке, а он на кончики щупа.
Кто подскажет, можно ли долить?
Re: Что течет?
Не можно, а нужно.Net_bucho писал(а):проблему устранили, но теперь другой вопрос...
С допуском SP-III
- Net_bucho
Re: Что течет?
Вопрос не так задал, имел ввиду, что можно ли просто долить, не нужно менять полностью?SNOOPER писал(а):Не можно, а нужно.Net_bucho писал(а):проблему устранили, но теперь другой вопрос...
С допуском SP-III
SP-III какое то специальное Митсубиси?
Re: Что течет?
Замена не обязательна.Net_bucho писал(а): Вопрос не так задал, имел ввиду, что можно ли просто долить, не нужно менять полностью?
Просто долейте.
https://yandex.ru/images/search?text=SP ... source=wiz
- Net_bucho
Re: Что течет?
Ок, думаю литра должно хватить.SNOOPER писал(а):Замена не обязательна.Net_bucho писал(а): Вопрос не так задал, имел ввиду, что можно ли просто долить, не нужно менять полностью?
Просто долейте.
За одно помыл радиатор сегодня на мойке.
Re: Что течет?
Александр, тут на форумах разных мицуводы копья ломают, что доливать (да и менять) можно только именно родной DiaQueen, который 4024610. Даже америкосовский Даймонд mz320200 и то, что сейчас официалы возят в пластике mz320159, типа другое по составу? Чему верить простому обывателю?SNOOPER писал(а):...Просто долейте.
Re: Что течет?
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно (с) ?SNOOPER писал(а):Слушай меня и голос америки (с)
- Victorin
Re: Что течет?
У меня вопрос. А есть ли смысл обработать битумной мастикой эти силуминовые трубки, или все равно собьет покрытие абразивом и еще хуже будет?
Re: Что течет?
Обработать защитой днища Body 950 к примеру, не собьёт.Victorin писал(а):У меня вопрос. А есть ли смысл обработать битумной мастикой эти силуминовые трубки, или все равно собьет покрытие абразивом и еще хуже будет?
- BabyHummer A-328
Re: Что течет?
Под любой сохнущей мастикой, в т.ч. и битумной, в скором времени появится водичка, а после первой зимы еще и соль. Причем, этот "коктейль" уже не высохнет там, зато быстро и с удовольствием сожрет металл. Последствия, думаю, вполне понятныVictorin писал(а):У меня вопрос. А есть ли смысл обработать битумной мастикой эти силуминовые трубки, или все равно собьет покрытие абразивом и еще хуже будет?
С уважением, Андрей
- Victorin
Re: Что течет?
Да, я тоже об подумал. Растстоп смоется сразу да и шланги резиновые может пожрать. Тогда остается следить и ждать когда потечет.BabyHummer A-328 писал(а):Под любой сохнущей мастикой, в т.ч. и битумной, в скором времени появится водичка, а после первой зимы еще и соль. Причем, этот "коктейль" уже не высохнет там, зато быстро и с удовольствием сожрет металл. Последствия, думаю, вполне понятныVictorin писал(а):У меня вопрос. А есть ли смысл обработать битумной мастикой эти силуминовые трубки, или все равно собьет покрытие абразивом и еще хуже будет?
