Lebed писал(а):А ХЗ. Не люблю я самолечение, если не знаешь "как" и тп. Диарея, напр., может потом от таблеток начаться)))
А зря не любишь.
В свое время самолечение компрессора кондея, провалявшегося у меня в гараже пару лет на полу(отдали, как заклиненый), сэкономило мне тыщ 40. На Эксплооере уже очень давно не работал кондей из-за сдохших подшипников муфты компрессора. Приехал в гараж, и от нефиг делать решил поковыряться с этим компрессором(т.к лелеял надежду сделать воздушный компрессор для пневмогудка, подкачки колес, итп). Кондей-то все-равно не работает.
Вал не вращается. Открутив болтик, который затыкал отверстие в полость клапанов, я туда ливанул моторного масла и начал разрабатывать вал, пытаясь его прокрутить. Постепенно вал стал подвижным, а потом и начал вращаться. Я туда еще немного маслица бухнул и компрессор начал издавать клапанами приятные чавкающие звуки
Тут-то мне и пришла в голову мысль установить его на машину и заправить. Что и было сделано. С этого момента и последующие три года, что у меня был Эксплорер, кондей исправно работал. Вот так. И это при том, что до этого кондей не работал и был разгерметизирован года три точно.
ЗЫ. А мне кондейщики приговаривали замену испарителя, компрессора, и еще кучи всего на почти 40 тыщ.
